Ventiilid annavad alla
Marhus0
Postitus Postitas Marhus0 »
Tervist.
Kas keegi oskab nõu anda, mida ette võtta kui suurtel hüpetel(asfaldpinnasel, tänavakividel) tubeless ventiilid alati katki lähevad, eelnevalt juhtus see tagaventiiliga, nüüd läks ka esiventiil.
Rattaks on on-one hello dave hardtail 150mm travel, dartmoore tomcat jooksud. Kas on vale maandumisasend vms?
Re: Ventiilid annavad alla
Mis sul seal katki läheb? Kui kummiots tuleb metalltoru küljest ära ja see juhtus sul ühe paariga, siis ma kahtlustan, et see oli mingi praakpaar. Või oli sul ventiilimutter liiga kõvasti kinni keeratud.
Räägi täpsemalt, mis läheb katki ja millisest kohast. Mitu neid juba oled katki hüpanud kui ütled, et alati lähevad katki? Kust uusi saad? Pildid abiks.
Ma olen 19 aastat tubelessiga sõitnud ja on läinud 1 ventiil, raiesmikul keeras kaigas üle otsa sõites täpselt 2 kodara vahelt läbi ning murdis ventiili. Hüpetest ei tea ma midagi, aga koolis olen käinud.
Marhus0
Ühe hüppega läks tagumine ventiil. Teine hüpe võttis esimese. Peale hüpet ventiili ja velje vahelt susiseb ja õhk tuleb väja.
metslane
Postitus Postitas metslane »
Ulme muidugi aga äkki on veljel pikkupidi pragu sees.Või siis kergem variant põhjapael katki.
kristjan7
Postitus Postitas kristjan7 »
Marhus0 kirjutas: 18. 06. 2023. 23:19 Ühe hüppega läks tagumine ventiil. Teine hüpe võttis esimese. Peale hüpet ventiili ja velje vahelt susiseb ja õhk tuleb väja.
Selle kirjelduse järgi tekkib kahtlus, kas äkki unustati ventiilile mutter peale keerata...
