Ratas lapsele
jjanno
Ratas lapsele
Postitus Postitas jjanno »
Kindlasti on siin foorumis palju lapsevanemaid, kes sama tee läbi käinud.
Kas lapse rattaga peabki kogu tee läbi käima 16" -> 20" -> 24" -> 26".
Või õnnestub mõni aste vahele ka jätta?
Ehk siis lapsed ~135 pikkusega ning 20" on neile juba väga piiripeal. Ei tea kas sügiseni veab välja. Kas peaks paariks suveks 24" ostma või leidub kohe 26 tollist, mille peale minna? Hawaii lehelt vaatasin, et 26" võiks olla alates 140 pikkusele. Sõita neile meeldib, seega ratas leiab kaustust ja kuuri alla seisma ei jää.
Kasutatute ostmisega on ka erinevaid kogemusi. 16" said siit foorumist ning olid kenad korralikud (thnx @indro). 20" said mingi facebooki ärika käest ostetud ning arvestades palju ma neid ise olen remontinud, siis oleks võinud pigem kohe alguses poodi jalutada ja uued osta.
Ahjaa. Kirjutan mitmuses, kuna mul neid sama suuri lapsi 2 tk. Seega kui kellelgi on miskit konkreetset pakkuda, siis vaatan üle nii poiste kui ka tüdrukute omad :)
Tänud ette,
Janno
VIR
Re: Ratas lapsele
Postitus Postitas VIR »
Et endal on üks laps (150cm pikkune) just minemas üle 24" pealt 27,5" peale, siis paar soovitust ehk julgeks anda:
* Ei soovita 24" vahele jätta. Selles vanuses lapsed veel äkiliselt pikkust juurde ei viska. Minu laps sai 24" tollisega sõita 2 hooaega ja tegelikult eelistab ta siiani (kolmas hooaeg) ise seda 24" tollist ja ma pean teda veenma, et ta vahel uue rattaga ka sõitma tuleks.
* Lapse ratas olgu pigem "natuke väike" kui "natuke suur". Kontroll ratta üle palju parem. On tublisti ohutum.
* Väga heas seisus 24" rattaid võib järelturul leida olematu hinnaga. Kui endal on suutlikkus mõni pisut logisema hakanud asjandus ära vahetada, siis kindlasti soovitaks ikkagi järelturu varianti. Odavamaid "Classicud", "Optimaid" jms on juba poest tulles sellised, et algatuseks tuleb tööriistadega ring peale teha. Näiteks osta.ee-s on hetkel üks 24" Trek MT220 müügil €70 eest, mis vähemalt peale vaadates tundub täitsa viisakas. See, et laste rattaid tuleb aeg-ajalt natuke putitada, on vist üsna paratamatus.
* 20" ja 24" ratastel on tüüpiliselt 152mm vändakäpad. 26" ratastel on need üldjuhul 170mm. See on 135cm pikkuse lapse jalgade mõõte arvestades liig mis liig.
* Pigem jätta vahele 26" ja minna 24" pealt otse 27,5" peale, millel S või M suuruses raam. Hetkel toodetakse 26" mõõdus veel vaid väga kesiseid odavrattaid. Uus standard noorukitele ja väiksemat kasvu inimestele on 27,5 (650B).
* Raami mõõdud on vaat et olulisemadki, kui ratta mõõdud. 26" tolli mõõdus ratast võib leida nii 150cm lapse kui 190cm+ täismehe jaoks. Ka 24" ratastel võib sadula- ja lenksutoru vahekaugus (effective top tube length) varieeruda oma 10cm, mis teeb üllatavalt suure erinevuse, kui pikk laps sellega sõita saab, ilma et sõiduasend väga kägarasse hakkaks minema.
Viimati muutis VIR, 15. 05. 2023. 09:51, muudetud 1 kord kokku.
Re: Ratas lapsele
Postitus Postitas SK »
Sai hiljuti tütar saadetud 20" pealt otse 27.5" peale ja kõik on õnnelikud. Seega jooksu läbimõõt ei ole peamine marker, vaid ikka raami suurus. Laste kasvuspurdid on ka erinevad.
PS. Üks vale suurusega raamide ostu põhus on laste kaasamine ratta ostul. Kui laps "armub" poes mõnda vale suurusega raamiga rattasse ära, siis on tulemus üldjuhul halb. Kui kaasata, siis peaks eelnevalt kokku leppima, et lapsevanemale jääb viimane sõna.
Re: Ratas lapsele
Minu laste rattateekond on olnud 16 --> 24 --> 27.5 Jutt on õige, et loeb raami suurus, mitte jooksumõõt. Mul on kodus S raamiga 26" ratas. See on aga 140 cm tüdrukule tiba suur, kuigi sai sõidetud (sadulatoru pidin lühemask saagima, et sadula päris alla saaks). 27,5" S suurus samas sobis hästi ja ostsin selle.
135 cm lapsele ma ostaks 24" ratta. Kui ta just rattatrennis ei käi, siis 2 hooaega saab sellega ilusti sõidetud.
Re: Ratas lapsele
Minu plika läks 20" -> 26". See tundus igati mõistlik samm (oli vist 135- 140 siis). Tegu tüdrukute rattaga, a la "naiste raam".
LauriA
Re: Ratas lapsele
Postitus Postitas LauriA »
Tütar, hetkel 11, pikkus mulle õlani (enda pikkus 185).
Rattad olid 16" (kuni 7 aastani/lasteaia lõpuni), 24" Superior Fly (7-10, aga eelmine aasta käisid põlved peaaegu vastu lenksu) ja nüüd eelistab minu 2008 ostetud 26" Corrateci MTB-d, raami suurus 19", sadul kõige madalamas asendis. Saab ilusti hakkama ka abikaasa kerge 28" hübriid naistekaga, aga eelistab mis iganes põhjusel minu MTB ratast ja ütleb, et "eest suurel, taga keskel - üldse ei ole raske, palju kiirem ning mõnusam, kui emme ratas". Noh, kuna tirri ei lase, jalad kogu aeg liiguvad ja mina pean pingutama, siis teismelisega vaidlema ma ei hakka :-).
Ideaalis võiks väikse (vanus 6-10) lapse ratas olla nii kerge, kui rahakott kannatab. Lapsel lihtne, endal ka mugavam. Selles suhtes soovitan küll Superior FLY seeriat.
jjanno
Re: Ratas lapsele
Käisin eile paaris poes katsumas rattaid. 11 vs 13,5 kilo vahe on ikka meeletult suur. Ma pean neid rattaid auto katusele ka vinnama vähemalt ühel päeval nädalas.
Lühikokkuvõttena kumab siit teemast, et ikka 24". Või kui õnnestub leida 27,5" jooksuga väike raam, siis võib ka õnnestuda. Aga see rohkem koos lapsega proovimise teema. Kuna ma ise ikka veel 26" peal (aasta siis oli 2001), siis olin sellise mõõdu nagu 27,5 üldse ära unustanud.
Tänud vastanuile. Eks vaatan ringi mis turul leidub.
jjanno
Re: Ratas lapsele
Minu poolt on loodetavasti kaheks suveks teema maas. Mõlemale lapsele leidsin sobilikud 24" jooksudega rattad.
Re: 20" ratas lapsele 2023-24
Pesamunal raskes igapäevases konkurentsis küsimusi, et miks ta peaks teistega tempos püsima, kui ratas konkurentsivõimeline ei ole. Kui see möödunud kümnendi kaaluteema koos käikude vajadusega valemisse panna, siis mida 20" mürsikule vaadata? SS ja 2.35" ja paksemate rehvidega lahendused proovisin välja jätta; soopõhiselt väga ei lähenenud, aga mõne äärmuse peale võib kliendilt tagasilükkamine küll tulla (eelmistest variantidest on samale kundele sobinud nii mehiselt kare BMX kui ka mingi üsna roosatav Hotrcok).
Esimene kiire otsing tõi sellised valikud, osadele lisatud kaalud kolmandate osapoolte andmetest ja ebaselge täpsusega:
Woom 4 €519 7.3kg, järelturult jäi silma vähe kasutatud pakkumine sildiga €450, uusi laoseseisuga (ja selle hinnaga) tegelikult vist võtta ei ole
https://www.veloplus.ee/et/toode/laster ... e-20-58994
https://jooks.cc/jalgrattad/lasterattad/woom-4
SCALE 200 €764 7.9KG
https://www.hawaii.ee/et/scale-rc-200-290736
CONTESSA 20 RIGID €431 9.2kg
https://www.hawaii.ee/et/contessa-20-rigid-280869
SCALE 20 €431 10.6kg
https://www.hawaii.ee/et/scale-20-silver-286618
Orbea Laufey 20 H30 2023 €479 9.8kg
https://x-sport.ee/lasterattad/2823-orb ... ratas.html
JETT 20 INT OIS 7k €550 8.6kg
https://vo2bikeshop.eu/product/53488/La ... S%2FFSTGRN
Rascal 20 3K-rummus. rihmülek €630 7.9kg
https://jooks.cc/jalgrattad/lasterattad/rascal-20
https://vo2bikeshop.eu/product/52711/La ... ld+3-speed €659
Vitus 20" Kids Bike €370-700 (tarnevalik + toll arvutamata) 8.5kg
https://www.chainreactioncycles.com/eu/ ... -kids-bike
Belter 20" €606.95 (koos saatmisega) 8.0kg
https://eu.earlyrider.com/products/belt ... 0155169942
Islabikes Beinn 20" 450-800€ (import ja tarne täpsustamata) 7.4kg, Uusimaa jms piirkonnas järelturg €200-€450
https://www.islabikes.co.uk/collections ... pose-bikes
Tänud täienduste eest!
Viimati muutis veloson, 09. 10. 2023. 14:25, muudetud 8 korda kokku.
MartinMK
Re: Ratas lapsele
Postitus Postitas MartinMK »
Ma oma poisile, võtsin x-spordist eeltellimise alega orbea 20" ratta, toimis väga hästi kuni väikseks jäi ja nüüd sõidab tütar edasi.
Sel ajal kui ma ostsin oli mudelinimi Team mx20, nüüd on sama configa asi Laufeyks ümber nimetatud.
Aja jooksul on seal muidugi omajagu juppe paremate vastu vahetatud.
Kui linnas sõitmiseks vaadata ja mtb pole otseselt eesmärk siis Earlyrideri rattad on väga hea kaaluga algaja jaoks, oma lapsed alustasid 16" belteriga
https://eu.earlyrider.com/products/belt ... 0153629846
Aga neil on ka suuremaid, mudeleid:
Kodulehelt paistab, et nad on oma valikut kõvast suurendanud ja on ka mtb variandid saada, oma 16" ratta kogemusest julgeks neid kindlasti soovitada.
LauriA
veloson kirjutas: 04. 10. 2023. 09:59 Pesamunal raskes igapäevases konkurentsis küsimusi, et miks ta peaks teistega tempos püsima, kui ratas konkurentsivõimeline ei ole. Kui see möödunud kümnendi kaaluteema koos käikude vajadusega valemisse panna, siis mida 20" mürsikule vaadata? SS ja 2.35" ja paksemate rehvidega lahendused proovisin välja jätta; soopõhiselt väga ei lähenenud, aga mõne äärmuse peale võib kliendilt tagasilükkamine küll tulla (eelmistest variantidest on samale kundele sobinud nii mehiselt kare BMX kui ka mingi üsna roosatav Hotrcok).
Kui lühikest kasvu su laps siis veel on, et ei ole soovi 24" võtta? Selle TCO on minu meelest oluliselt mõistlikum võrreldes 20"-ga.
Kui praegu on 20" paras ja 24" liiga ebamugav isegi siis, kui sadul kõige all - lapsed kasvavad kiiresti ja aprillis on 24" juba kasutatav.
Kui veel selle aasta mais oli minu tütrel 26" ratastega 19" raami puhul sadul nii all kui võimalik - nüüd olen tõstnud sadulat juba u. 5 cm.
LauriA kirjutas: 04. 10. 2023. 15:36 kasvu su laps siis veel on, et ei ole soovi 24" võtta?
Reie sisekülg on tüübil pisut alla 50cm, mis on näiteks Belteri 20" raamist ametlikult kaksi-raksi üle olemiseks ligi -2cm. Praegu on kasutada teistest jäänud kergemaid 16" ja 18" ühekäigulisi ja üks käikudega 12kg Classic Star 20". Täna tuigub selle raske 20" Classicuga nagu täishaagisega sabatäht, aga kevadel plaanime 20" peal hakkama saada. Praegu on 18" ühekäigulisega kiirem kui 20" peal ja sobib nii paremini punti, aga käigust jääb linnast väljas vajaka. Kipun hindama ka linnasõidule sobivama geomeetriaga masinat, oleks igapäevases liikluses seljakotiga osalemiseks mugavam, saab paremini peale ja maha ning madalatel kiirustel/peatudes kergemini jalga toetada. Vähemalt veel ühel kevadel oleks 24" kindlasti liiga palju ja isegi kui sinna otsa kuidagi ronitud saab, siis liiklusolukorras oleks see pigem nagu Messengerist tähti lugema jäänud rekkajuht.
