Keskjooksuga mure
charlie
Keskjooksuga mure
Postitus Postitas charlie »
Vajan nõuandeid seoses keskjooksuga.
Panen endale gravel ratast kokku. Raamitootja näitab, et keskjooksuks on BB86. Ostsin ka sellise tähisega keskjooksu laagrid ning GRX vändad. Kui olin keskjooksu raamile külge pressinud ja hakkasin väntasid külge panema, siis selgus, et vasakpoolne vänt ei ulatu õigesse asendisse (vända küljes olev väike metallklõps ei asetu teljel olevasse auku ning komplektis olev plastikmutter ei ulatu telje siseküljel oleva keermeni).
Mõõtsin üle raami - on ilusti 86,5mm (pigem 86.6).
Mis võib valesti olla? Väntasid ostes sain vaid vända pikkust valida, kesktelje pikkus arvasin standardse olevat.
Mis oleks lahendus? Raami õhemaks freesida?
Re: Keskjooksuga mure
Ega sa paremale poole seibi vahele ei pannud?
charlie
Kuskil komplektis polnud ühtegi seibi, seega ei ole seda pannud.
Mis keskjooksu sa sisse pressisid?
Kindel, et vända võll lõpuni sees?
Kahtlustan ka, et vänt vajab väikest obadust, et võll lõpuni sisse läheks. Aga enne tasuks raam õhemaks freesida :twisted:
charlie
Koputasin korralikult kummihaamriga. Eks võtan käigu ette rattapoodi, vaatan mis sealt arvatakse.
Postitus Postitas Omiar »
Ühe keskjooksu paigaldus ei saa nii keeruline olla. Tee pilt, ütleb rohkem kui tuhat sõna.
Lisaks, vänt ehk tegelikult võll peab keskjooksu sisse minema näpuga lükates, muul juhul on keskjooksu pooled omavahel nihkes ehk raami koostekvaliteet kehv.
gtr 3.0
Postitus Postitas gtr 3.0 »
Tasuks mainida, mis on täpne raami mudel ning keskjooksu mudel. Pädev rattapood aitab ka kindlasti vea leida.
pota
Postitus Postitas pota »
Kui jutt on Shimano GRX väntadest, siis see variant mis mul on (FC-RX810) sobib ainult BSA 68 millimeetrisele keskjooksule, heal juhul saab panna 1 milli paksuse seibi kah kui vaja peaks olema, rohkemaks ei jätku võlli pikkusest. Keskjooksu väline mõõt peaks jääma 90 ja 90,6 milli vahele nii BSA68 kui BB86 puhul, siis peaks sobima.
Viimati muutis pota, 08. 03. 2023. 19:18, muudetud 1 kord kokku.
pota kirjutas: 07. 03. 2023. 21:35 ...(FC-RX810) sobib ainult BSA 68 millimeetrisele keskjooksule...
Samuti ka pressfit 41x86.5mm raamile.
Postitus Postitas urmo »
Minul tekkis sama asi Cannondale raamile Sram Dub väntade paigaldusel...Dub reklaamib ennast kui universaalset võlli standardit, et võta ainult õiged keskjooksu laagrid, aga tavaline Dub võll ikka ei ulatunud laiast Cannondale Asymmetric raamist läbi, selle jaoks on veel eraldi pikem Dub-Ai võlli variant.
Teema algataja pole raami tootjat maininud - kui on Cannondale, siis arusaadav probleem.
Teema algataja on kenasti kirja pannud raami laiuse 86,5 seega raami mõõduga on kõik korras.
