Soovitage MTB jookse 1500g/600EUR kandis
Postitus Postitas piffik »
Palun jooksuspetside nõu.
Otsin MTB jookse:
* kasutus - Eesti maratonid, kolmapäevakud jms
* SRAM, CL, boost
* ratturi kaal 75kg
Hetkel pannud hinna/kvaliteedi piiri ca 1500g ja 600EUR kanti. Põhjendatud vajaduse korral saab seda liigutada, aga hetkel tundub, et ei ole mõtet ratta tasemega ülearu palju sõitja tasemest ette minna :)
Selle hinnaklassiga silma jäänud HUNT RACE XC WIDE 1517g ja 590EUR-ga.
Kas on muid ja paremaid soovitusi Hunt asemel? Võivad ka custom wheels olla (Actionsports jne), kui keegi aitaks õige valiku kokku panna.
Kui kellelgi ka sarnase taseme jooksud pakkuda, siis võib julgelt PM saata.
Tänud ette!
M785
Re: Soovitage MTB jookse 1500g/600EUR kandis
Postitus Postitas M785 »
Esirumm: https://r2-bike.com/DT-SWISS-Front-Hub- ... -Thru-Axle
136g; 55,46€
Tagarumm: https://r2-bike.com/DT-SWISS-Rear-Hub-3 ... ub-SRAM-XD
215g, 146,22€
Esipöid: https://r2-bike.com/DUKE-Rim-29-Lucky-S ... 0-Aluminum
437g, 113,45€
Tagapöid: https://r2-bike.com/DUKE-Rim-29-Lucky-S ... 8-Aluminum
429g, 113,45€
Kodarad: https://r2-bike.com/SAPIM-Spoke-Laser-S ... ack-303-mm
286g, 64.96€
Nipplid: https://r2-bike.com/DT-SWISS-Spoke-Nipp ... 2-mm-black
18g, 22.4€
TOTAL: 1521g; 515,94€, ülejäänud 85€ võid arvestada ehitamiseks/kokkupanemiseks
Või ei hakka ise kokku lappamisega jahmerdama ja võtad nt Huntid.
M785
Ainult et HUNT jooksud on 24mm siselaiusega ja ise kokku pandud jooksud on 28/30mm siselaiusega, mis on oluliselt eelistatud nii "performance" vaatepunktist kui ka kunagise järelturu vaatepunktist. Ise valitud osadega saad paremad, tugevamad jooksud sama raha eest.
Samuti, kui on kunagi vaja mingeid varuosi hakata taga otsima, on DT Swissi kraamiga see väga lihtne.
Kõige suurem miinus, on saada kodarate pikkused õiged.
HardiE
Postitus Postitas HardiE »
Duke põidade EARTH on siis sama asi mis ERD?
Se on siis 602 nendel velgedel. Dt swissi enda kodara kalkulaatoriga on ilmselt kõige lihtsam arvutada.
dt kalkulaatori järgi 303 ja 304 pikkusega.. 303 on ilmselt vist sobiv jah kõigile. Kodarad venivad ka hästi natuke kui pinge alla on keeratud.
Seda preab vaatama et offset velje õigetpidi külge paneb ja, et kui kodaraaugud on velje sisse nurga all puuriitud(vasakpoolsete kodarate augud on natuke vasakule kaldu ja parempoolsete augud paremale), et õigepoole kodarad, veljel õigetesse aukudesse saaks.
Lõpp häälestamise kodarate pingestamise võib lasta mõnel profesionaalil teha.. tuleb võibolla odavam kui, et kokku kruvimine ka spetsialistile jätta.. aga odavam ainult juhul kui õigesti on kokku kruvitud. :)
Tänud erinevate soovituste eest!
Saan aru, et tehasejooksudest Hunt asemele paremat ei osata soovitada.
Järelturu vaatevinklist isiklikult eelistaks 3a garantiiga tehasetoodangut, kui ise kokku klopsitud omaloomingut. Saan aru, et M785 mõtles seda siselaiuse vaatest lähtuvalt.
Ma ei tea, mida keegi sõidab aga 24-25 mm siselaiust on XC jaoks üsna piisavalt. Nt E13 XCX jooksud on 24 mm laiad. DT Swiss pakub XC jookse 25 mm ja 30 mm laiusega, sama on Syncros Silvertoniga (st neil on 26 mm). Kui sa kasutad 2,4" rehve, siis vali laiemad pöiad (aga eks need ole ka tiba raskemad), kui kasutad kitsamaid rehve, siis peaks +-25mm pöid olema piisav.
teraskoer
Postitus Postitas teraskoer »
piffik kirjutas: 06. 02. 2023. 20:22 Selle hinnaklassiga silma jäänud HUNT RACE XC WIDE 1517g ja 590EUR-ga.
Tootja kodulehel on mainitud jooksud (piiratud koguses) -15% soodukaga praegu ehk saaks hetkel 500 EURiga.
Tänud! Eile veel olid tavahinnaga. Aga 500EUR tundub väga ok nende eest ehk said ära tellitud.
Rehvid pigem kitsamapoolsed, laiematega tekib minul ujuv tunne - nagu rehvid oleks tühjad, kuigi tegelikult ei ole. Ehk küllap 24-25mm käib mulle küll.
Aga minu poolt jooksud tellitud ja teema selleks korraks maas. Tänud veelkord kaasamõtlejatele!
Alati tasub ka second hand variantidel silma peal hoida. Nüüd tellisid sa juba uued ära aga nt siin üks pakkumine.
Mihkel(Kops)
Postitus Postitas Mihkel(Kops) »
KaupoR kirjutas: 09. 02. 2023. 09:13 Ma ei tea, mida keegi sõidab aga 24-25 mm siselaiust on XC jaoks üsna piisavalt. Nt E13 XCX jooksud on 24 mm laiad. DT Swiss pakub XC jookse 25 mm ja 30 mm laiusega, sama on Syncros Silvertoniga (st neil on 26 mm). Kui sa kasutad 2,4" rehve, siis vali laiemad pöiad (aga eks need ole ka tiba raskemad), kui kasutad kitsamaid rehve, siis peaks +-25mm pöid olema piisav.
Huvitav, miks osad tootjad tehasest kõigest 20mm laiuseid pöidasid kasutavad paaris 2.2 laiade kummidega? Kas mingi kokkuhoiupoliitika või üritatakse odavate jooksude kaalu sedasi säästa?
piffik kirjutas: 09. 02. 2023. 10:50 Tänud! Eile veel olid tavahinnaga. Aga 500EUR tundub väga ok nende eest ehk said ära tellitud.
Sooviks tagasisidet, kuidas jooksudega rahul oled, juhul kui oled ikka nendega juba sõitmas käinud. Plaan endale sama komplekt mingi aeg soetada, aga soodukaid seal niipea ilmselt oodata ei ole kahjuks.
teraskoer
Mihkel(Kops)
Kahjuks mulle see versioon ei sobi.
marion
Postitus Postitas marion »
Mihkel(Kops) kirjutas: 22. 03. 2023. 00:44 Kahjuks mulle see versioon ei sobi.
Miks?
Mul on olnud mõlemaid jooksusid, aga ma ei ole siiani aru saanud, miks on CL parem kui 6-bolts.
Mihkel(Kops)
marion kirjutas: 27. 03. 2023. 09:43
Miks?
Mul rattal on praegu CL ja selle pärast mõtlesin algul võtta sama kinnitusega jooksud. Aga nüüdseks olen juba ümber mõelnud ja vahetan odavad Shimano kettad kordades kvaliteetsema toodangu vastu ja kokkuvõttes tuleb ikkagi soodsam kui osta täishinnaga CL jooksud.
CLi puhul muidu räägitakse, et kinnitus on kindlam ja väiksem võimalus loksudeks. Vahetamine ka kiirem. Aga sellise harrastussõita jaoks nagu mina, ei oma see ilmselt mingit tähtsust.
marion
Mihkel(Kops) kirjutas: 27. 03. 2023. 14:11 Vahetamine ka kiirem.
Vahetamine võib ju olla kiirem, aga vaja on spets.tööriista.
