Millest alustada jooksude leidmisel?
alo
Postitus Postitas alo »
Kuna tagumine jooks viskab ja tahaks ka natuke kaalu kokku hoida kui võimalik, siis millest alustada uue jooksu otsimist?
Mis mõõte vms infot peaks jälgima?
Praegu all OC1 XC 25 29" 32H, 622x25C.
Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju
Re: Millest alustada jooksude leidmisel?
Lõhnab 29" MTB jooksu järele. Teinekord oleks ilus ära nimetada. Veel saab google abil teada, et tõenäoliselt Orbea alt. Ka oleks kena ära nimetada, et millise Orbea ja mis aasta mudel. Annab päris hästi infot juurde neile kes siis peast teavad või googeldada viitsivad. See on 1 võimalus tulemuseni jõudmiseks.
Teine variant on rääkida ära kas SRAM või Shimano ja mitu käiku jne.
Pöid nii kaheksas, et enam sirgeks ei saa?
Palju plaanid kaalu kokku hoida?
alo
Tere! Tänud viitamast.
Jah. Rattaks on Orbea Oiz H30, 2022 aasta, 29".
Käigud 1x12, Shimano Deore.
Tahaks ca.12.5 kg peale saada pärast kõike muutusi, aga ei ole ka hullu kui on üle selle.
Siit
https://www.vitalmtb.com/product/guide/ ... -H30,37550
leidsin, et on boost jooksud (mis küll on tänapäeval üsna standard juba).
OC1 wheelset, 110x15mm Boost front, 148x12mm Boost rear with MICRO SPLINE driver
Seega pead leidma tagajooksu 29" 148x12mm Boost rear with MICRO SPLINE driver. 25c või sinnakanti laiusega pöiaga.
Mis oleks hea valik, jätan Kirsa või kellegi teise asjatundja soovitada.
alo kirjutas: 31. 01. 2023. 23:19Tahaks ca.12.5 kg peale saada pärast kõike muutusi, aga ei ole ka hullu kui on üle selle.
:D :D Sul on ikka kõik sassis. Küsimus oli, et kui palju sa soovid kaalu allapoole saada. Sa ütled oma ratta sihtkaalu aga kuidas aitab see meil sulle jookse soovitada (me ei tea ju su ratta praegust kaalu ega su jooksude praegust kaalu)? Anna parem ette, mis kaaluklassis sa omale uusi jookse soovid.
1. Eesmärk
Kas võistled või sõidad niisama rattaga tööle ja tagasi?
Kas sõidad kruusal ja metsateedel või maastikul (juurikad, kivid, hüpped)
2. Sõidustiil
Agressiivne või rahulik? Meeldib hüpata ja treppe sõita või pigem kiiresti siledal?
3. Sinu kaal
Osadel pöidadel ja kodaratel on kaalupiir. Kui oled juhtumisi väga kerge võib teha komponentide valikul põnevamaid otsuseid.
4. Eelarve
Kas carbonpöiad ja berd kodarad mahuvad eelarvesse või pead leppima kasutatud odavate alujooksudega.
Tehniliste detailide poole pealt on tänapäeval lihtne jookse osta. Pea kõik rattad on boost.
Tirri variante on 3: shimano hg, shimano microspline või sram xd - aga sa juba kirjutasid, et sul on 12 deore ehk microspline.
28 kodarat on piisav maastikule vähegi normaalse pöia puhul.
Pöia laius võiks tänapäeva maastikurattal juba vähemalt 30 olla - kitsam tasub siis valida, kui ajad aerodünaamikat taga.
Kui soovid jooksudega ratta kaalu alandada, siis eelarve paneb paljuski paika, et millised jooksud saad endale lubada.
alo
Kõigepealt siis jooksude kaalust.
1600-1700 grammi ehk. Või no tundub et see kaal võiks veel eelarve normaalseks jätta.
Selleks aastaks olen pannud eelarve 500 eurot upgrade'ideks ja eesmärk saada siis võimalikult palju.
Sain igatahes targemaks ja aitäh abi eest.
erko
Postitus Postitas erko »
2022 Oiz H30 kaaluks öeldakse guuglis ca 14 kg (teadmata, millise raami suuruse juures ning milline see on alol). Ainult ühe jooksu vahetamisega saada kaalu alla 1.5 kg ning seda 500 eurose eelarvega tundub mulle teostamatu.
Täiesti detailidesse süvenemata, tulistan puusalt, et odavad-rasked 29 tollised xc jooksupaarid kaaluvad 2kg ringis. Head ja korralikult maksvad jäävad 1,5-1,6 vahele. Alla 1,5kg kaaluvaid soetada, ehk nende eest korraliku hunnikut raha maksta on 14kg kaaluva ratta omanikul lausrumalus. Kui kaal on teemaks, tuleks alustada nullist - soetada enam-vähem mõistlk xc ratas, kaaluga alla 12kg. Sellise velo juures oleks 2kg jooksude vahetamine 1,5kg vastu arusaadav tegu.
Kui nüüd kaalust rääkida, siis näiteks Deore ja XT kasseti kaaluvahe on ca 120 grammi ja hinnaerinevus on alla 50€. Deore ja XT vända vahe on suurusjärgus 200 g, hinnaerinevus ca 100€. Kassett on kulumaterjal niikuinii, seega varsti hea võimalus kaalu langetada ilma sadu lisaeurosid kulutamata.
JuriV
Postitus Postitas JuriV »
Minu teada Oizil on asümeetriline tagumine kolmnurk, seda tuleb meeles pidada uue jooksu kokkupanemisel. DT 240/350 hub ja tasku järgi pöid oleks ok
Postitus Postitas piffik »
Alu raami ja Deore juppe kõige teravamaks püssiks ehk ei ole mõistlik tuunida. Pigem küsiks seda, et miks originaal rasked/pommikindlad jooksud sirged ei püsi - hüpped jms sõiduviis, puudulik hooldus, sõitja kaal vms?
Jupikaupa tuunimine on alati kokkuvõttes pigem kallis lahendus. Kui sõidumahtu ja huvi/eesmärke piisavalt, et 14kg alu raami ja Deore juppidega jääb nõrgaks, siis pigem mõistlik see maha müüa ja vaadata carbon/XT taseme juurde. Ei pea vaatama uut, väga korralikke kasutatuid HT-sid ikka liigub.
dud66
Postitus Postitas dud66 »
Kui soovid oma ratast a.12.5kg peale saada, siis müü praegune ratas maha ja osta kergema raamiga isend asemele - säästad nii raha kui närve..
