Apple Airtag ratta küljes
Pulsokast computrainerini
Postitus Postitas UrmasL » 23. 08. 2022. 09:36
Kas ja kuidas on keegi Apple Airtagi (või analoogi) kinnitanud jalgrattale?
Siin mõned ideed: https://www.ridecx.com/blogs/news-from- ... ur-bicycle
Kas keegi on leidnud ntx kompuutri aluse, mille külge/alla sobituks?
Re: Apple Airtag ratta küljes
Postitus Postitas Kirsa » 23. 08. 2022. 10:23
Põnev jublakas, aga mul tekkis kohe 2 küsimust.
Kas ta normaalse telefoniga ka töötab (android)?
Ja teiseks mis kasu tast on varastatud jalgratta tagaajamiseks, kui seadmel pole gps-i? (või on?)
Postitus Postitas fronius » 23. 08. 2022. 10:25
Kas android on normaalne?
Postitus Postitas UrmasL » 23. 08. 2022. 10:32
Kirsa kirjutas:
23. 08. 2022. 10:23
AirTag kasutab teisi läheduses olevaid iOs seadmeid (anonüümsete) beaconitena. Ehk sa saad träkkida om Airtagi juhul, kui selle BT levialas on vähemalt üks töötav iOs seade.
clx
Postitus Postitas clx » 23. 08. 2022. 11:16
UrmasL kirjutas:
23. 08. 2022. 10:32
Mitte väga anonüümuste beaconitena. Juhul kui võõras Airtag sinuga koos liigub, siis:
Apple's AirTags have a built-in safety feature that's designed to prevent them from being used to track you, so no one can plant an AirTag in your items and then monitor your location without your awareness.
See kahjuks kehtib ka rattavaraste ja nende "privaatsuse" kohta. Juhul kui nad kasutavad "normaalseid telefone" (ehk Androidi peal alerti ei saa) ja samal ajal on taustal ringi liikuvaid iOS seadmeid, siis mingi lootus on, aga pigem ikkagi üsna toereetiline.
VonSten
Postitus Postitas VonSten » 23. 08. 2022. 11:28
Androidi jaoks on Samsungil ja Xiaomil analoogsed tooted.
Postitus Postitas Kirsa » 23. 08. 2022. 12:22
Kui on ainult bluetooth, siis see jubin ei ole eriti lahendus.
Praktikas on bluetooth levi kehvem kui reklaamlausetes ja iga normaalne inimene ju hoiab oma telefonil bt-d väljas, kui sa seda parasjagu ei kasuta.
Just selsamal privaatsuse põhjusel, pidevalt nfc/bt sees hoida on umbes sama, mis lahtise püksiluku või 100-lised taskust lehvimas linna peal ringi tilbendada. Viisakas inimene nii ei tee.
Ma ise hoian alati liigsed funktsioonid väljas ja kõik it kliendid/sõbrad, keda ma konsulteerin - neile soovitan sama.
Postitus Postitas erikr » 23. 08. 2022. 22:25
Kellel admin Googlet kinni pole keeranud see võib googeldada "Airtag alternatives for Android". Aga eks nad kõik on ikkagi võtmete, prillitooside, ja muude taoliste "kaduvate", "diivanite poolt ärasöödavate" või "aida taha puuriida peale jäänud" jne jubinate leidmiseks enda lähiümbrusest.
Sedasorti BT tagi kasutamine ratta trackimiseks on ainult natuke parem kui üksikule saarele jõudes pudeliga kiri merre visata ja kiiret päästmist oodata.
Aga ka loteriiga võidetakse, seega mingi 20-50 EUR tagi lisamine päris mitu tuhhi maksvale rattale on nagu loteriipileti ostmine. Metallraami sisse peitmine summutab muidugi signaali. Aga ega "normaalsed" rattad on tänapäeval kõik plastmassist.
mlt
Postitus Postitas mlt » 24. 08. 2022. 14:13
clx kirjutas:
23. 08. 2022. 11:16
AirTage on suht palju mööda posti- ja kulleriteenuseid loksutatud ja nende kulgu läbi Find My jälgitud, katsed pigem tõstavad klotsi kasu puhtalt teoreetilisest kõrgemale ning ka Tagiga samas aegruumis toimetav (rattavarga) iphone ei pruugi läheduses pingivast Tagist sugigi nii kindlalt-kiirelt hoiatada, kui reklaamteksti järgi arvata võiks.
Olgu üheks näiteks https://www.intego.com/mac-security-blo ... -happened/ .
Muidugi variant, et Õun on teenust pidevalt peenhäälestanud ning tänasel päeval töötab see värk juba teisit või teiste lõtkudega.
