Momentvõti
Momentvõti
Postitus Postitas Jats36 »
Hiljuti hakkas " lambike põlema" et peaks ikka sellise tööriista hankima...googeldasin kohaliku valikut ja selline soodne ja mõistlik tundus Espaki pakutav Proxxon https://espak.ee/epood/toode/momentvoti ... 45-3-15nm/ Sooduspäevadel tuleks hind kuskil 65 eur.
Nüüd on küsimus mis hobimehaanikule mõistlikum oleks kas 3-15 nm või 6-30 nm?
Erx27
Re: Momentvõti
Postitus Postitas Erx27 »
3-15
Re: Momentvõti
Pro tasemel valik ka olemas...hea külg on see et vajadusel saab suht raha kaotamata maha müüa. Sanas tõenäoliselt pole sellisel tasemel tööriistu kodus ratta parandamiseks vaja... https://www.stokker.ee/momentvoti-torco ... 958015-ged
HardiE
Re: Momentvõti
Postitus Postitas HardiE »
Häda pärast saab ka pagasi kaaluga. Haagid täisnurga all õigele kaugusele võtme varre taha ja sikutad. Eelis on see, et toimib ka leht jms võtmete ja ka tagurpidi vindiga. Kõvasti odavam ka. Puuduseks on et päris moment võtit on palju mugavam ja kiirem kasutada. Mul on selline mis maksis 5€ kunagi prismas. Hold funktsioon segab sellel natuke. Kaua ajasin ainult sellega läbi hijem soetasin ka topeak TPS-SP07 sest väikseid kruve oli pagasi kaaliuga natuke liiga kohmakas keerata. Samas pedaali ja vahejooksu tagurpidi vindi jaoks, kui keegi peaks tahtma neid täpselt õigesti pingutada on riputus kaal ilmselt hinna mõttes mõistlikum kui tagurpidi vindi jaoks mõeldud moment võti.
Re: Momentvõti
Hobispordis on saadaval selline isend.
Proovitud. Töötab:-)
kalev
Re: Momentvõti
Postitus Postitas kalev »
riho kirjutas: 21. 04. 2022. 07:37 Hobispordis on saadaval selline isend.
Kui kohe kätte kiire pole, siis Saksast saab analoogseid ~20 EUR'i odavamalt. Ka proovitud ja töötavad.
Re: Momentvõti
Kuna enamus polte on rattal 5 Nm, siis PTD-5 või ATD-1.2
Re: Momentvõti
Kasutan https://www.bike-discount.de/en/radon-p ... incl.-bits
Rahul.
Tegelikult 3,6nm-25nm.
Erx27
Re: Momentvõti
HardiE kirjutas: 20. 04. 2022. 23:22 Samas pedaali ja vahejooksu tagurpidi vindi jaoks, kui keegi peaks tahtma neid täpselt õigesti pingutada on riputus kaal ilmselt hinna mõttes mõistlikum kui tagurpidi vindi jaoks mõeldud moment võti.
Kui on soov pagasikaaluga füüsikat teha, siis teoreetiliselt on see võimalik, praktiliselt mõttetu. Aga väide, et pagasikaal on kuidagi tagurpidi vindi jaoks mõistlikum on arusaamatu väide, sest üldiselt on võtmete töösuund muudetav (muuhulgas muudetav ka esialgses postituses viidatud isenditel). Profitööriistadel on kalibreering mõnikord ühesuunaline, aga pagasikaalu täpsuse ületab ka alternatiivne suund.
Re: Momentvõti
Võtme töösuund on muudetav küll, aga momendipiiramine toimib enamasti vaid ühes suunas. Kindlasti neil algses postituses mainitud Proxxonitel. Mul on Manitou amort ja sel ei keerata mitte väljast mutrit peale vaid seest võll välja. Oleks vaja momentvõtit, mis ka tavapärases avamissuunas toimiks, aga enamus võtmeid sellised pole.
HardiE
Re: Momentvõti
Arusaamatu on, et miks se käristi on neil võtmetel selle lülitiga ümber lülitav. Ma olen kunagi kasutanud padrunvõtmete komplekti(mitte moment võti), kus oli käristiga saba, millel sai seda neljakandilist võlli, kuhu padrun otsa käib lihtsalt teise küljepeale läbi lükata. (Võtme käristist oli lneljakandiline auk läbi). Käristi suunda muutma ei pidanud, see kas võti keeras lahti või kinni, sõltus sellest kumma külje peale padrun oli kinnitatud. Võll oli vaid nii pikk et ta ulatas korraga vaid ühele küljele. Võibolla selliseid ei tehta sest on mingi patentide teema. See mida mina kasutasin oli nõuka aegne võti, karp mille sisse need sabad padrunid jms asjad käisid oli punaseks värvitud plekist. Täpsemalt ei mäleta.
Moment võti on samuti täpne ainult siis, kui seda õigesti kasutatakse. Ka sellel peab varrest õige kohapealt kinni hoidma. Praktikas on kaal täiesti kasutatav. Ja õige kasutamise korral ehk isegi täpsem, kui enamik odavaid moment võtmeid ainult et jalgratta väikeste poltide ja võtmete juures ta võib tõesti kohmakas ja tülikas kasutada olla. Samas ega seal enamasti väga suur täpsus minuarvates vajalik polegi. Lihtsalt, et kui eelmine kord keerasid näiteks mingi 4nm ja oli vähe, siis järgmine kord paned natuke rohkem.
Re: Momentvõti
HardiE kirjutas: 21. 04. 2022. 23:15Moment võti on samuti täpne ainult siis, kui seda õigesti kasutatakse. Ka sellel peab varrest õige kohapealt kinni hoidma.
Selgita palun, miks? Mõõtmine ei käi ju käes, seega mis vahet on, kust sa kinni hoiad. Kaugemalt kinni hoides tõmbad väiksema jõuga aga suurema õlaga, natuke lähemalt hoides väiksema õlaga ja suurema jõuga ning Nm tuleb ikka sama. Kui sul oleks jõumõõtja käe sees (ehk kasutad nt pagasikaalu), siis muidugi on kinni hoidmise asukoht oluline.
Re: Momentvõti
Postitus Postitas Omiar »
Kõik need jalgratta tööriistade tootjate momentvõtmed baseeruvad ühe Taiwani tehase toodangul. Olgu see Park Tool, PRO (Shimano), Pedros, Lifeline või Radon - siis võtme põhiosa on neil sama. Erineb ainult korpus ja välimus.
https://www.bikeradar.com/features/the- ... -wrenches/
Park Tool Ratcheting Click-Type Torque Wrench TW-5
beneath the blue paint and comfortable handle, this is effectively a generic 3-15Nm torque wrench from Taiwan and internally is extremely similar to those from PRO, Pedro’s and even LifeLine.
PRO Torque Wrench
Sourced from Taiwan, this Shimano/PRO item is a rebadged tool, but there’s a good reason so many brands put their label on it – it does exactly what it should.
Seega kas osta 120 eurone võti või 30 eurone, ei ole täpsuse osas vahet. Küll on minul odavama otsa võtme ülejäänud osa ära lagunenud. Tegemist oli sellesama Radon brändiga. Muidu toimis korralikult.
Kuna rohkem ei tahtnud sellist sildistatud generic asja osta, siis sai hangitud Effeto Maripoisa GIUSTAFORZA 2-16 võtme, mis on jalgrattale sobiliku 2-16Nm vahemikuga. Hea väike võti, et saab taskusse panna kui vaja (kevadel) sõiduasendit tuunida. Hind on küll pisut kallis kui tahta töösuuna vahetamisega pead aga eestlasele kohaselt otsisin koha kust hind tuli parem. Lisaks pole vaja väga kaugele saata kui tahta uuesti kalibreerida lasta.
Re: Momentvõti
Kõik mitte. Näiteks Syntace laseb Weral oma võtme teha: https://www.syntace.com/en_GB/products/ ... -tool-1-25
Re: Momentvõti
snaxez
Re: Momentvõti
Postitus Postitas snaxez »
Algselt omasin odavamat IceToolz-i oma, 5-25nm, aga sellega töötab nm osa ainult ühte pidi. (probleem asjadega, kus on testpidi keere)
https://www.merlincycles.com/icetoolz-t ... 44465.html
Võin 20€ eest maha müüa, kui keegi soovib. Kasutatud mõned korrad.
Hiljem Aliexpressist Taiwaani digitaalse 3-60nm. Väga kvaliteetne ja nm toimib mõlemas suunas.
https://www.aliexpress.com/item/32975548320.html
Sellega igati rahul, kokku läks 87€+toll 17€, nüüd ilmselt hind kallim.
Väiksemate asjade jaoks oman ritchey fixeeritud 5nm võtit:
https://eu.ritcheylogic.com/eu_en/bike/ ... -key-6-bit
Ja ka Silca ratchet komplekti:
https://silca.cc/products/t-ratchet-ti- ... generation
Viimati muutis snaxez, 22. 04. 2022. 12:59, muudetud 3 korda kokku.
Erx27
Re: Momentvõti
arnea kirjutas: 21. 04. 2022. 22:31 Võtme töösuund on muudetav küll, aga momendipiiramine toimib enamasti vaid ühes suunas. Kindlasti neil algses postituses mainitud Proxxonitel. Mul on Manitou amort ja sel ei keerata mitte väljast mutrit peale vaid seest võll välja. Oleks vaja momentvõtit, mis ka tavapärases avamissuunas toimiks, aga enamus võtmeid sellised pole.
Nõus. Selguse huvides lisan ka siia, et minu eelnev väide, nagu mõõdaksid võtmed valdavalt momenti mõlemat pidi oli vale.
Samas paljudel selline võimalus siiski on.
Näiteks see: https://www.stokker.ee/momentvoti-ergot ... 6.1402-kst
HardiE
Re: Momentvõti
KaupoR kirjutas: 22. 04. 2022. 02:14
Calvin Jones temonstreerib ja selgitab seda oma promo videos paremini, kui mina oskaksin. https://youtu.be/BPe1-bDFVRM Vahe pole muidugi nii suur nagu siis, kui pagasi, või kalamehe vms. kaaluga võtit sikutades. Aga siiski erinevus on olemas. Enamasti on võtmete ka kasutusjuhendis öeldud ka, et kust kohapelt kinni tuleks hoida, et ta täpne oleks.
Re: Momentvõti
Hea video, aitäh! Ma ka mõtlesin, et ei saa ju vahet olla.
HardiE
Re: Momentvõti
Selguse huvides, ma pean ütlema, et ma ei ole ühtegi seda sorti moment võtit ise kunagi kasutanud. Aga kunagi, ma tahtsin osta seda ja siis ma uurisin põhjalikult, laadisin alla kasutus juhendeid ja lugesin ülevaateid. Muidu ma võibolla oleks ostnud ka mõne odava ~35€ tööriista kusagilt bike24-st või aliexpressist, aga minu õnnetuseks ma nägin aliexpressis sellist. https://www.aliexpress.com/item/400089 ... mainSearch Sellel on parem disain. Kuuskant otsikud lähvad pea sisse, mis muudab võtme õhemaks. Sellega pääseb ligi sinna kuhu enam levinud moment võtmetega ei pääse. Arvestades et jalgrattal on põhiliselt kuuskant või torx peaga poldid, siis tundub teistsugust tahta mõtetu. Ma ei tea kui palju kordi ma seda seal ostukorvi tõstsin ja pärast tagasi panin, aga lõpuks kaine mõistus sai võitu ja jätsin ostmata.
Ma ei kasuta sellist tööriista nii tihti, et nii kalli töööriista ostu õigustada, eriti kui odavamad alternatiivid mis ka asja ära ajavad on olemas. Lisaks see ka, et ei tea mis kvaliteediga se aliexpressi oma on. Ja siis lõpuks saigi topbeaki kasuks otsustatud, sest nii sain ma oma raha eest kõige rohkem. Keskjooksu, piduriketaste center lockide,käigu kasseti ja ms jaoks kasutasin kaalu. Mitte et ma arvaks et nende õige tugevusega kinni keeramine nii oluline on, aga lihtsalt.. Vast sai parem. Endal on hea tunne vist.
Ma olen vaid üks kord tavalise kuuskant võtmega mavicu trekking/mtb kinga klotsi sees oleva plaadi vint ära lõhkunud. Aga seal olid nagunii mingid valesti disainitud kõveraks painutatud mavicu plaadid mille serv püsti hoidis ja talla all valu tegi. Ehk ma tahtsin need nagunii välja vahetada, või pooleks saagida. Ilmselt oleks seal ka õige võtmega vindi maha keeranud. Mavic ju. ;)
Re: Momentvõti
Minu valik sai tehtud selle Proxxon 3-15 ga. Keskjooksud ja kassettid jäävad ulatusest välja, aga need võtmed on mul sellised(lühemate vartega)et üle keerata pole võimalik...keeran nagu jaksan, seejärel väike äkilisem nõks-korras. Valikus oli veel https://www.hawaii.ee/et/torque-wrench-20-280301-0001 parema ulatusega aga kuna saadavus kehva siis jäi ära.
Pange edasi-huvitav lugeda!
Re: Momentvõti
Ega see lai vahemik polegi väga hea. Mida suurem vahemik, seda rohkem täpsus kannatab kas madalas või kõrgemas otsas.
snaxez
Re: Momentvõti
Weral on väga asjalik ja stabiilne adapter 3/8 bit adapter. Lukustub ilusti ära, ja ei logise. teine võimalus on eraldi padrunid, kus ongi juba fixeesritud torx/hex otsas.
https://www.bike-components.de/en/Wera/ ... or-p51141/
https://www.bike-components.de/en/Proxx ... ve-p49050/
https://www.bike-components.de/en/Proxx ... rt-p49054/
HardiE
Re: Momentvõti
Kõik on adapteriga jah. Isegi väga kallid spetsiaalselt jalgrattale mõeldud võtmed. Ma ei saa seda normaalseks pidada. Selline võti võiks ikka kruvikeeraja otsa järgi olla ja padrunite jaoks, mida läheb jalgratta juures harvem vaja, oleks adapter. Ma ei oska küll välja mõelda, et kus selline kitsas koht on, kuhu momentvõti koos adapteriga vahele ei mahu. Sadula kinnitus klambri esimese poldi juurde ei pääseks ka ilma adapterita võtmega. Seal on parem kui on auguga sadul, et ülevalt ligi pääseks. Ma mäletan, et minu jalgrattal oli küll ostes tagumise piduri, tagumine kinnitus polt väga õrnalt kinni.(Merida cyclocross 500 2015a. mudel). Et Saksa poes, kust ma ta ostsin, ilmselt nad ei olnud moment võtmega juurde pääsend ja käsitsi polnud osanud/julgend korralikult keerata. Aga seal ka jääb pigem küljepeal raami toru ette, et pigem aitab hästi pikk adapter.
Aliekspressi oma on sellepärast jama, et maksimaalselt ainult 10Nm. Moment võtme ülemine piir peaks jalgrattal ikka vähemalt 12nm olema, aga pigem 14nm. (Shimano vända poldid on 12 - 14nm.) Siisa saaks juba enamike tähtsamaid polte võtmega kinni.
