SRAM GX Eagle/SRAM XG1275 / 10-50 T ühe käigu plõksumine
weasel
Postitus Postitas weasel »
Umbes 3-4x oma murega juba Hawaiis käinud, aga ei saa lahendust. Nimelt üks konkreetne käik sõites aeg-ajalt plõksub. Kui viin Hawaiiise ja nad seal kohapeal testivad ja timmimad, siis nende jaoks tundub kõik ideaalne/korras. Aga eile näiteks perega pühapäevaseid ringe tehes, aga klõbiseb nii, et lausa närvi ajab. Kallis ratas ka veel. Mingi hetk kaob ära ja siis tuleb jälle tagasi.
Ideaalsetes oludes käiguvahetusega probleemi pole (ehk siis plõksub, aga vahetab), aga metsas ragistades ja veidi porisemates tingimsutes hakkas vahetus ka jamama (eelmisel suvel, see aasta pole veel metsa jõudnud).
Ratas Spark RC900 Team.
Sit the f*** down for a sec!
alar83
Re: SRAM GX Eagle/SRAM XG1275 / 10-50 T ühe käigu plõksumine
Postitus Postitas alar83 »
Oli täpselt sama teema sama kassetiga :) Ühel hammakal on lihtsalt defekt, kui paned teise kasseti pole enam mingit plõksu....
Postitus Postitas urmo »
Võimalik, et plõksuval kassetti hammasrattal on ühe hamba nurk kuidagi ära muljutud või murdunud, et krõpsub vastu ketilüli serva. vaata plõksuv ja selle kõrval olevad kassettihammakad "luubi all" üle ja vaata, kas mõni hammaka nurk on külje peale välja paindunud või näeb välja, nagu tuleks viiliga siledamaks lükata :D
Marek000
Postitus Postitas Marek000 »
Pole küll GX Eagle teema, aga endal sarnane kogemus maantee Sram Red-i kassetiga. Kõriseb nagu oleks käiguvahetaja reguleerimata ja nii hullusti, et sööb närvid ära endal ja teistel, kellega koos sõidad. Järgneval kevadel ostsin uuesti Redi kasseti, soovisin ju gruppi hoida, aga ikka kõrin jätkus sama moodi. Käiguvahetaja ideaalselt paigas, kett jookseb ilusti hammaka keskel, vahetab ideaalselt ja kõrv sirge, ühesõnaga endal mõistus otsas. Käisin ka spetsialistidele näitamas ja nenditi ainult, et ju siis peabki kõrisema :)
Järgmisel kevadel ostsin kordades odavama Shimano Ultegra kasseti ja voilaa - vaikus eetris!
Järeldused teeb igaüks ise.
Polaarorav
vb saab siit aimu milles asi võib olla:
https://youtu.be/Tsk3zAZyLaQ
SHUT UP LEGS!
Postitus Postitas Omiar »
Täitsa tavaline SRAM probleem. Pane Googlisse 'sram 12 speed cassette clicking' ja lugemist kuni sügiseni.
https://www.google.com/search?q=sram+12 ... e+clicking
https://vimeo.com/292199187
https://www.youtube.com/watch?v=Wkwzbum1KEs
Fan
Postitus Postitas Fan »
Mul täpselt sama probleem olnud kahe kassettiga.
Aga viilimine aitab.
weasel
Tänud info eest! Loodetavasti saan lahendatud nüüd.
Niidud
Postitus Postitas Niidud »
Mul on probleem samal kassetil täpselt sama. Iseenesest käigud vahetuvad üsna ideaalselt, aga kuskil seal 8nda käigu juures viskab plõksud sisse. Nii kui üles või alla vahetad, kaob ära.
Kui kellelgi on mõni hea nipp, kuidas seda defektset hammast leida, oleks küll tänulik. Paar korda olen proovinud eye ballida ja proovida leida, kuhu see kett nö kinni jääb, aga iga kord on variante olnud justkui rohkem kui üks ning viilimiseks pole veel läinud.
weasel
Ma leidsin ilusti üles problemaatilise hamba. Aga ise ma küll nii kõva mees pole, et ma seda viilima hakkan. Räägin Hawaiiga. Sisuliselt on tegu ikkagi defektse jupiga ju?
Uurisin veidi veel videosid ja tundub hoopis, et punasest järgmine hammas tekitab probleemi - kui keti kitsam osa sinna langeb, siis kett ei vaju lõpuni kohe vaid alles siis kui rohkem nö raskust taha tuleb.
keijo84
Postitus Postitas keijo84 »
Ei hakka uut teemat tegema enam-vähem istub siia aga mure on GX axs tagavahetajaga nimelt, kui lasta käikar alla kõige väiksema hammaka peale ehk siis 12ne peale, siis midagi nõksub nagu käikari sees edasi, kuulda ainult häält füüsiliselt käikar seisab paigal. Kui nüüd liikuda 12nelt 11ne peale siis kuidagi jube laisk on see tegevus..edasi üles poole taas kõik OK ja kiire. Seda käikari sees olevat nõksuvat häält on ka kuulda siis, kui paned näiteks aku külge. Vb tegu normaalse nähtusega aga ennem nagu pole seda tähele pannud😀
