Kas süsinikust torud on painutatavad?-Teema maas
Siia kõik hüvad nõuanded.
martaas
Postitus Postitas martaas »
Teema maas, alles klaar.
Viimati muutis martaas, 28. 08. 2020. 10:20, muudetud 1 kord kokku.
Re: Kas süsinikust torud on painutatavad?
Olemata materjaliteadlane, oletan, et süsiniku sidumiseks kasutatavad epovaigud ei ole taaskasutatavad. Ma ise poleks isegi sellise mõtte peale tulnud.
martaas
Miks mitte, näiteks carbonist erinevad rulluisusaapad, rattakingad saab kuumutada ja mudida neid vastavalt vajadusele. Muidu ei uuriks.
Tõsi aga seal ütleb tootja, et need on "muditavad saapad".
snaxez
Postitus Postitas snaxez »
Need on torud, mis eraldavad su nägu asfaldist 45+km/h. Isegi kui on neid võimalik painutada, siis ei riskiks.
Süsinikku vormitakse vaakumis (rõhu all) ja kõrgel temperatuuril (vaikude sulatamiseks) ... tehke omad järeldused :!: :idea:
Postitus Postitas urmo »
Valmis kujul carbon-pulgad ei lähe kuumutades oluliselt pehmemaks, vähemalt mitte enne kui pealmine kiht kooruma hakkab (oleneb vb ka kuidas sa neid kuumutada kavatsed, kuumaõhupüstoliga?). Seega ei saa ka painutada ilma juppi ära lõhkumata :D
Kas alumiiniumist sarnased pulgad sobiva nurgaga on olemas?
Kui jah siis tasub uhkus alla suruda ja nende peale üle minna.
Kaaluvahe on tõenäoliselt maksimaalselt veerand täis põie sisust. Tõenäoliselt pigem kaheksandik.
Kui aga carbonist ei suuda lahti lasta, tuleb leida pädevad carbonimätserdajad ja lasta neil custom sarved teha.
Selle eest tuleb muidugi vastavalt raha välja käia.
Postitus Postitas Jats36 »
Väljamaa foorumitest olen lugusi lugenud, kuidas päikse kätte(autosse) jäätud jalgratta karbonraam kõveraks on läinud...
Postitus Postitas rainerhq »
See, kas alu toru on raskem või mitte, ei mängi antud juhul rolli. Mis see kergem toru siis annab?
Pigem osta sobiva nurgaga odavad alu torud ja kui veendud, et see nurk on OK, siis otsi midagi edevamat,
USE alu torud on erineva nurgaga ja mitte kallid.
M785
Re: Kas süsinikust torud on painutatavad?-Teema maas
Postitus Postitas M785 »
Kui korra on süsinikkius kasutatav epoksüvaik ära kõvendunud, ei saa seda üles sulatada/painutada/modida/kuju muuta/pehmemaks muuta mitte mingil viisil. See on ka peamine põhjus, miks süsinikkiud on väga loodust saastav ja miks süsinikkiust toodetud toodeid ei saa mingil viisil taaskasutada. Samuti ei tohi asja põletada/kuumutada, kuna tegemist on suhteliselt mürgise kraamiga. Süsinikkiu eluiga ongi kas 0 või 1, kas asi on terve või tekib pragu sisse. Kui korra on pragu sees, siis on asi õhtal. Pragu tekib kohe, kui süsnikkiust toodet liiga palju väänata/painutada. Mingeid kujumuute operatsioone ei saa kasutada peale vaigu kõvendumist. Kes tahab rohkem lugeda, googelda "thermosetting polymer".
No päris nii hull asi pole, et kui pragu siis õhtal. Komposiiti saab uue kiu ja vaiguga lappida.
Mine “Kasulikud näpunäited”
