CR2025 eri tootjate patareide erinevus?
Pulsokast computrainerini
Postitus Postitas dr Holden » 30. 12. 2018. 13:40
Tekkis vajadus vahetada pulsianduri patareid (Polar V800 Bluetooth andur).
Ostsin poest uue patarei, tööle ei hakanud. Ostsin ühe veel, ikka ei hakanud. Vana patarei töötab, aga näitab oma tühjuse tõttu aiateibaid.
Kas võib olla probla selles, et vana patarei on Maxell ja uued proovitud on Panasonicu omad, ehk siis kas eri tootja sama margi patarei kujus võib olla niipalju erinevusi, et iga patarei ei saa kontakti pesas, millele on sisse kirjutatud CR2025?
marion
Re: CR2025 eri tootjate patareide erinevus?
Postitus Postitas marion » 30. 12. 2018. 13:45
Patareide erinevuse kohta ei oska midagi öelda. Hiljuti vahetasin polari H6 vööanduris patareid, panin Energizeri ja töötab.
Postitus Postitas fronius » 30. 12. 2018. 14:10
Painuta nati klemme
Postitus Postitas dr Holden » 30. 12. 2018. 15:26
fronius kirjutas:Painuta nati klemme
Luubi all vaadates oli see uus Pana ikka tunduvalt õhem kui Maxwelli analoog!
Ehk siis nagu kinganumbrit ei suudeta täpselt toota (kannan erinevaid jalatseid 44-47), ei suudeta nüüd ka patareide paikapandud suurust toota.... (n)
Postitus Postitas mtm » 30. 12. 2018. 16:20
CR2025 tähendab, et patarei ümbermõõt on 20mm ja paksus 2,5mm. Uue patarei pinge peaks olema ilma koormuseta 3,25 -3,32V. Kui pinge on ilma koormuseta 3,05V siis koormuse alla kukub pinge liiga madalale ja tuleks välja vahetada. Räägin ilma koormuseta pinge mõõtmisest kuna koormuse all pinge mõõtmine on keerulisem. Kõige parem kogemus on GP patareidega,teiste valmistajate patareidega on tulnud rohkem ette, et uued patakad tühjad on. Seda pole veel ette tulnud, et patarei mõõdud valed on. Mul töö veidi patakatega seotud, seega kogemus tuhandete patareidega.
Postitus Postitas Kirsa » 30. 12. 2018. 16:29
Olen läbi aastate väga palju CR2025 patareisid pulsivöödes vahetanud ja ei ole täheldanud taolist tootmispraaki. Ikka suht ühte mõõtu on.
Sattusin ühe vöö otsa millel oli oskamatu inimene proovinud patareid vahetada, seal olid küll klemmid ära painutatud ja ei toiminud ükski patarei.
Postitus Postitas MK777 » 30. 12. 2018. 16:44
Jäta võõ mingiks ajaks patareita ja pärast pane uus sisse.
Postitus Postitas dr Holden » 30. 12. 2018. 17:51
MK777 kirjutas:Jäta võõ mingiks ajaks patareita ja pärast pane uus sisse.
Kuidas see võiks aidata?
Postitus Postitas Rivo » 31. 12. 2018. 08:21
mtm kirjutas:CR2025 tähendab, et patarei ümbermõõt on 20mm...
Küll veidi nokkimine, aga pigem ikka läbimõõt, peenemate sõnadega: diameeter on 20mm :wink:
PS. Ümbermõõt CR2025 puhul on 62,83mm
Viimati muutis Rivo, 31. 12. 2018. 09:34, muudetud 1 kord.
AhtiH
Postitus Postitas AhtiH » 31. 12. 2018. 09:08
Kui juba nokkimiseks läks siis ikka diameeter on 20mm.
Postitus Postitas MK777 » 31. 12. 2018. 09:14
dr Holden kirjutas:
Sain ikka õigesti aru, et vanaga töötab aga uut ei näe? Mõne seadmega vooluallikata hoidmide on aidanud küll.
Postitus Postitas arnea » 31. 12. 2018. 13:34
Pidin juba kirjutama, et äkki on need uued sul CR2016-d, aga siis kontrollisin üle.
Mul oli kodus viis CR2025 patareid eri tootjatelt. Energizer ja Panasonic olid Indoneesiast ja nägid ühtmoodi välja - negatiivne elektrood väikeste täppidega, Maxell, Duracell ja üks noname olid Jaapanist ja sileda negatiivse elektroodiga. Indoneeslased olidki natuke õhemad ja positiivse elektroodi volditud serv oli natuke lamedam. Jaapanlased olid kõik natuke paksemad. Maxell oli kutu, teiste pinge oli minu voltmeetri arvates 3,03-3,09 vahemikus. Aga vähemalt üks patarei oli täitsa uus, seega pigem usun voltmeetri viga.
Polari H7 andur ei võtnud indoneeslastega pilti ette ja jaapanlastega võttis.
Ja siis võtsin inspiratsiooni ajel riiulist teise H7, mis oli tuksi läinud, raputasin sealt Panasonicu välja ja panin jaapanlase sisse. Ja voila - nüüd on mul kaks töötavat H7-t.
Igatahes suur aitäh teemat püstitamast, töötav pulsokas nagu maast leitud.
Postitus Postitas j6ukur » 31. 12. 2018. 21:37
OT, aga panasonicuga on näljasemate seadmete puhul ette tulnud et "kollane" propower ei anna piisavalt ampreid välja, aga "sinine" evolta töötab. Pulsikad pole nii näljased, et see tutika patarei puhul oluline oleks.
maiko
Postitus Postitas maiko » 20. 12. 2019. 12:42
Nendel n.ö nööp ja müntpatareidel on äärtult oluline ka seda "parim enne" kuud ja aastat jälgida. Uuel liitium patareil on see enamasti ikka 7-8 aasta kaugusel. Kui aga osta selline isend, mille lõpuni kõigest 2-3 aastat, siis ei saagi palju loota..
🇪🇪 Võimalikult igapäevane pühapäevarattur
