Garmini remont
Pulsokast computrainerini
Garmini remont
Natuke huumorit ka tõsiste teemade vahele. Minu Garmin 1000 viskas pildi tasku keset H100 ja nüüd enam voolu sisse ei võta. Ei reageeri millelegi. Läksin siis Tondi tn Garmini esindusse Tallinnas ja kurtsin muret. Küsiti kas ostsin nende juurest. Vastasin, et ei, ostsin käest kasutatuna. Kontrolliti seerianumbrit ja öeldi, et pole jah meie juurest pärit. Ja kuulutati muretult, et remont maksab 270 € ja tähtaeg on 3-4 kuud. Minu küsimuse peale, et kas nad teavad äkki mõnda elektroonikabutiiki, kes suudab kliente teenindada inimlikemalt tingimustel, vastas tagant ruumist välja ilmunud tüüp, tõenäoliselt "remontija", et ta ei tea, ta on Tartust. Läksin sealt ära ja siiani ei saa päris täpselt aru, et mis seal Garminis siis toimub? Müüjal tundus endal ka veidi häbi olevat.
Re: Garmini remont
Käisin ise oma kellaga seal samuti, saadeti minema, et pole nende juurest ostetud. Pöördu sinna kust ostetud ja tseki alusel. Et nad vahendajad vms, ja teiste müüjate juurest soetatud kaupa ei võeta vastu, et miks nad peaksid kulutama oma taskust. Muus garantii osas minu 1,5a vanune kell läks vahetusse ja vastus oli 3 päevaga olemas peale saatmist. Kas ostes arvet ei õnnestunud saada kaasa?
https://garmin.ee/et/content/11-hooldus-ja-remont
Läänlane
Re: Garmini remont
Postitus Postitas Läänlane »
Ka mina sain Edge 1000 remondi soovile vastuse, et ca 300eur ja paar kuud läheb aega.
Samas sain pakkumise UK´st remondi hind ca 60eur ja ajakulu nii nagu paki edasi-tagasi saatmine võtab.
Kohalik Garmin teatas, et kohapeal nad ei remondi, varuosa nad tellida ei saa ja seadmed saadavad remonti Eestist välja.
Re: Garmini remont
Postitus Postitas mtm »
Kui paar aastat tagasi teemaga tegelesin siis selgus, et Eesti klientidele käibki Garmin seadmete remont Garmin UK:s. Garmini klienditeendus seletas, et Eesti käib UK klienditeeniduse alla kuna Garmin UK kaudu pidid Garmini tooted meie meie turule jõudmagi: Garmini UK filiaal müüb Lätis asuvale Baltikumi Garmini esindajale (mis ei ole Garminile kuuluv ettevõte ja remonti ei tee) kes müüb edasi meie kohalikele Garmini edasimüüjatele. Garmin sinu seadet ei remondi vaid annab vastu kas uue või juba remonditud (refurbished) seadme. Remondi hinnad on ka fikseeritud. Mina näiteks sain 99€ eest oma 4 aastat vana Forerunneri vastu tõenäoliselt täitsa uue kella.
Suhtlemine remonikeskusega hakkab pihta siit: https://my.garmin.com/rma/en-GB/repair/repairLanding . Sisestad vead ja muud asjad ja lõpus küsib ka aadressi aga paar aastat tagasi ei saanud Eestit valida. Garmini UK klienditeendus ei osanud midagi sellepeale öelda. Suhtlesin ka Garmin Soomega aga nemad remondivad ainult kui sul on Soome aadressi kuhu Garmin saadab arve ning ka kust ja kuhu saadab Garmin seadme. Kust saatmine on oluline sellepärast, et kui remont aktsepteeritud siis Garmin saadab kinnimakstud saatekuludega paki labeli mille keelbid saadetisele ja viid selle Soome posti. Lahendasin siis asja nii, et Soome koostööpartnerite abiga saatsin seadme Soome remonti mis tähendab. Remont võttis sellegipoolest aega umbes 3 nädalat.
Re: Garmini remont
sa Tarmo oled ikka master reseti või factory reseti juba läbi proovinud? ikka pime? samuti olen kindel et Sinule kindlasti kuugeldamine edge 1000 will not power up erilist peavalu ei valmista.
Ma küll elektroonikuna erilist läbilööki pole kogenud, aga aku kala kahtlustada julgen sellegipoolest. Kaevad aku välja ja tester külge. uus patarei kusagil 20 euri alates.
pea 300.- ja mitu kuud ootamist minuarust tehase remondigarantiid väärt ei ole, noh uut seadet aga küll.
mina olen tummaks jäänud edge 500 ja ka 520ga mitu korda pidanud reseti läbi tegema, failid ja seaded lähevad küll kaotsi.
Re: Garmini remont
Garmini remondiga kogemus puudub aga väga sarnane kogemus oli aastaid tagasi NIKONi välkplambiga. Kukkus teine maha ja toru läks katki (toru = sisuliselt pirn). Küsisin Eesti garantiitöökojast (ei olnud garantii keiss aga Eestis tehti garantiitöid siit ostetud Nikoni tehnikale). Öeldi, et 2250 krooni ja ei tea, millal saab (võrdluseks: uus välklamp maksis kübe alla 3 tuhande krooni). Googeldus viis mind üksikasjaliku juhendini, kuidas toru ise ära vahetada, Ebay viis mind uue toruni ja pool tundi nokitsemist ja jootekolvi väristamist ning oligi valmis. Rahaline kulu oli ca 75 krooni.
Re: Garmini remont
Minu ka ujumise funktsiooniga Forerunner oli kinniliimitud korpusega, varuosad olid küll 6€ aga ise remontides poleks veekindlust ja võib-olla ka viisakat väljanägemist saanud garanteerida. Garmin Edge 1000 aga käib mõistlikult lahti ning kui aku viga juhtub olema siis vahetuse õpetus siin: https://www.youtube.com/watch?v=n9RqR-1t52E . Aku maksab netis ca 15€ ning nädalaga Euroopast kohal.
Re: Garmini remont
Mul kunagi 800 jäi ka lambist pimedaks.
Piisas ainult lahtivõtmisest ja kokkupanekust.
Aku lahtiühendamiseni ei jõudnudki.
hsb
Re: Garmini remont
Postitus Postitas hsb »
Sama viga ilmnes ka minu GE1000-l. Abi sain Tartu tehnikaremontkontorist, kus mehed näpivad süvitsi elektroonikat ja teevad kõiki muid vigureid igasugu riistvaraga, kus vähegi kiipe ja skeeme sees leidub. Teenustasu kordades väiksem. Kui huvi võin privas kontakti jagada.
Re: Garmini remont
Asja lahendas ära Hiiu pubi vastas olev elektroonika butiik Spets24. Seade oli seest vett täis. Paar kohta joodeti üle ja puhastati ultrahelivannis. Kogu lugu läks maksma 30€. Neil pidi seal olema üks mees "Garminite peal" (mis iganes see ka tähendab). :)
Re: Garmini remont
tarmo kirjutas: Neil pidi seal olema üks mees "Garminite peal" (mis iganes see ka tähendab). :)
mingid G-tähega pillid ilmselt
Ants_M
Re: Garmini remont
Postitus Postitas Ants_M »
tarmo kirjutas: 06. 11. 2018. 21:49 Asja lahendas ära Hiiu pubi vastas olev elektroonika butiik Spets24. Seade oli seest vett täis. Paar kohta joodeti üle ja puhastati ultrahelivannis. Kogu lugu läks maksma 30€. Neil pidi seal olema üks mees "Garminite peal" (mis iganes see ka tähendab). :)
Tere. Garmin Forerunner 735xt Peale vaikest ujumist meres pani pildi tasku ja enam Ellu ei ärka. Käest ostetud seega ostutsekki ei ole. Huvitav kas need Hiiu pubi vastas olev elektroonika butiik suudab aidata, on nad seal alles? Kus see tapsemalt asub, tanavaotsas robot kas seal ja mis kellast kellani avatud?
Ants.
E mail:Antsmug@gmail.com
Mob 5149890
Re: Garmini remont
Postitus Postitas fronius »
Sellel kellal kuumaga ilmaga päevitades ja vahepeal ujumas käies läheb vesi sisse, oli mul kunagi sama jama.Klaasi all silikon läheb vedelaks
TTgeek18
Re: Garmini remont
Postitus Postitas TTgeek18 »
Tere, probleem järgnev.
Kukkudes murdusid Garmin 1030 kinnitused tagakaanel. Garmini esindus ytleb 200+ eurot parandus... kas keegi varem puutund kokku sellise probleemiga?
Re: Garmini remont
Vaheta kest ära näiteks. https://www.aliexpress.com/item/4001048 ... web201603_ Tellides aega läheb aga saad 10 korda odavamalt :)
Mõned aastad tagasi müüdi ka turvalisemat kinnitust Garmini kopuse külge kinnitamiseks (olemasoleva kinnituskoha asemele) aga praegu ei viitsi seda enam välja otsida.
EDIT: ikka viitsisin ühe päringu teha: https://www.racewaredirect.co/shop/garmin-tab-repair/ (ma ei tea, kas see 1030-ga töötab, tundub, et 1030-l on seal mingid 5 konktakti, mis tuleks sel juhul üle kleepida)
velonaut
Re: Garmini remont
Postitus Postitas velonaut »
alumiiniumist jubin probleemi lahendamiseks
https://www.dogearsgps.com/
Re: Garmini remont
kas ja kes on lasknud Tallinnas Edge displeid vahetada? et hiljem kobisemist poleks, nimetagem seda siis garantiiks.
oma paha, pudistasin näpu vahelt maha trepi peale. Klaas ise terve, aga pilt triibuline ja osaliselt pime.
Displei tuli Hiinast kõpsti kohale, aga kohalikku Garmini esindusse sellega vist väga ei jaluta.
Re: Garmini remont
Garmini esindusse minnes saad tühilasu. Näiteks sealt saadeti hiljuti üks M60 minema kui see soovis raha eest Edge 1000 akut vahetada (aku oleks pidanud Garmini poolt olema). Minu teada nad ise ei remondi midagi, saadavad kuhugi Poola vms. Edge 1000 olla üldse liiga vana mudel, et nad sellele oma väärtuslikku aega kulutaks.
Pole teab mis raketiteadus
https://www.youtube.com/results?search_ ... 530+screen
Telefoniparandajad peaksid selle tööga hakkama saama. Vahetavad iga päev mahaloobitud telodel ekraane, üldine põhimõte, tööriistad ja -võtted on samad.
Seda tead ka kus külasepp elab. Mitte et ma kunagi sellist tööd teinud oleks. Aga kui endal oleks vaja siis võtaks ette.
rolfvector
Re: Garmini remont
Postitus Postitas rolfvector »
TTgeek18 kirjutas: 10. 11. 2020. 12:35 Tere, probleem järgnev.
velonaut kirjutas: 16. 11. 2020. 11:28 alumiiniumist jubin probleemi lahendamiseks
Soovitan ka selle probleemi korral dogearsgps-i. Endal kunagi parandasin ja saab tugevam kui originaal. Uus kest lihtsalt murduks uuesti.
meetodimees
Re: Garmini remont
Postitus Postitas meetodimees »
Jagan hiljutist kogemust:
Garmin Edge530 kukkus maha ja enam pilti ette ei võtnud. Siit teemast sain infot Spets24 (Tehnika 24, Tallinn) kohta. Läksin sinna, tehti korda, maksis 100€.
Garmin ametlik esindaja (Gps Eesti OÜ) pakkus 170€ eest võimalust katkine seade vahetada remonditud seadme vastu 14 päeva jooksul + 1 aasta garantiid.
Rentida carbon raamiga "L"" suurus võistlusrattad: MTB Scott Scale; Scott Spark ja ning rentida MTB rattakohver "Scicon". Info tel. 56 41 3OO
