Istmik marraskil
jonathan
Istmik marraskil
Postitus Postitas jonathan »
Võibolla on keegi olnud olukorras, kus hargivahe on sõid ajal ära hõõrutud ja marraskil. Maantee sõidud ja trennid 2,5+ tundi.
Pükstel pehmendused sees, selletaha ei saa pugeda.
Uus ratas sellest hooajast. kas võib olla, et sadul liiga kitsas/lai/ees/taga? Või võib olla asi kuskil mujal?
Re: Istmik marraskil
Kas sul juhtub seda pidevalt? Lase sadul 0.5 - 1 cm allapoole ja olen kindel, et su mured kaovad. Võib-olla juhus, et teatud püksi pehmendused ei sobi sinu hargivahega ja tekib mõni väike volt vms, palju pole seal vaja, et hõõruma hakata. Kuid usun, et sadula madalamaks laskmine lahendab su mure.
Postitus Postitas DeeJott »
Loe ka seda postitust viewtopic.php?p=197479#p197479
Lisaks sõiduasenditeemale on hetke ilmadega istmiku probleemide esinemise tõenäosus oluliselt suurem - higi, soolad, ligimärg "pampers" jne. Soovitan soojalt spetsiaalseid kreeme (ise tarbin ja rahul BORN NO FRICTION CREAM) ning mitte mingil juhul ei kanna pükse pesemata kaks või enamat korda järjest.
Viletsa lahendusega ja kõvast niidist õmblused võivad ka seda põhjustada. Eriti koostöös rohke higistamisega.
Lisaks olgu püksid enne pool numbrit väikesed kui pool numbrit liiga suured.
Pikemate sõitude puhul (H100 näiteks) kasutan tavalist sinises pakendis Nivea kreemi.
Mati kirjutas:(ise tarbin ja rahul BORN NO FRICTION CREAM)
See on tõesti hea kraam. Soovitan soojalt.
Postitus Postitas marguss7 »
Ise olen kasutanud beebide nahale mõeldud Sudocrem-i kui 100+ km sõit plaanis. Toimib hästi, testitud 375km ja 20h pikkusel matkarajasõidul :)
jonathan
Väiksed vahetulemused ... kreeme ei ole veel kasutanud. Liigutasin sadulat ettepoole ja tulemus kohe parem. Eile 30 kraadiga 4h oli küll natuke tunda, kuid marrastusi ei tulnud. Teen veel mõned sõidud ennem kui saab 100% väita, et kas probleem lahenes ainult sadula liigutamisega.
Jutu jätkuks üks hea ingliskeelne "juhend" - https://www.bikeradar.com/gear/article/ ... res-25103/
Mine “Sõidutehnika”
