Kuusalu Rattamaraton 29.04
Proovis käidud.
Paras "litakas" taas hooaja alguseks. Kere ehmatas ära et kas nüüd hakkab see aasta taas kõik uuesti. Rada väga heas seisus..muda vähe.
Paar ilusat kohta välja jäetud. looduskaitsjad keelasid mõnede kohtade läbimised.
Raja ülesse ehitus meeldib. Alguse vunkimine ja sinna otsa tõusude kaskaad peaks pundi tükkideks ajama et singlitel saaks juba kõik omasugustega koos olla.
Kui sõita ei viitsi avanevad vasakul-paremal uhked vaated mida nautida.
Re: Kuusalu Rattamaraton 29.04
Kuidas matkasõidul rajatähistus oli? 2016a oli see suureks probleemiks!
Siim
Siim
Sai kenasti hakkama, eelmisel aastal oli kuskil lõpu poole see segadus, õnneks seekord see õnnetu juhus puudus
Kuusalu oma heas elemendis, eile sai ca 470 tõusumeetrit ja 52km. Paljuski oli meelest läinud seal rajal, aga sõites tuli meelde küll. Mitmed ohtlikumad laskumised järskude pööretega, kus sise ja välis kurvis juurikaid ja kände. Tasub olla tähelepanelik. Üldiselt mõnus andmine, kus suurt kruusa kihutamist pole eriti. Eelmise aasta laudtee juures olev porimülgas on nii ja naa. Võistluspäeval kindlasti on oluliselt porisem seal 400+ ratturi seisukohalt
aga õnneks seal kohe peale jalutamist saab süüa juua
rajatähistus oli hea..nädal ennem põhisõitu oli pelgalt lintide ja paari noolega väga hästi jälgitav.
Tore oli ka matkasõidul üks joogi ja rosina punkt. Tänud ..kulus ära, kuna läksin rajale oma lollusest tühjade taskutega.
See küll paljudes erinevates asjades kinni aga kas matkasõidu põhjal läheks peale pigem pehmema vōi kõvema rehvirõhuga?
Rostaan kirjutas:See küll paljudes erinevates asjades kinni aga kas matkasõidu põhjal läheks peale pigem pehmema vōi kõvema rehvirõhuga?
Kui sõidad võidu või hea koha peale, siis mine proovi nädala sees rada ära ja otsusta mis Sulle sobib, kui koht ja aeg ei ole kõige tähtsam, siis suurt vahet pole, rada on minu arust Eesti sarjade maratonidest kõige mõnusam ja lihtsalt naudimiilits kirjutas:Rostaan kirjutas:See küll paljudes erinevates asjades kinni aga kas matkasõidu põhjal läheks peale pigem pehmema vōi kõvema rehvirõhuga?minul jääb 1,9 sisse.
Võidu sõidan, aga mitte kõrgete kohtade peale
Astusin nädalake tagasi tubeless maailma avastama ja väike värin sees! Eks tuleb minna ja oma kanniga õige rõhk ära tunnetada
See suuresti kinni ka, kas sul tubeless ready rehv või tubeless. Ma ise tulebess readyl üle 2.0 küll ei pane. Tubelessiga peaks siis paar pügalat veel madalam olema. Pole ise eriti täiesti tubelessiga sõitnudki.Rostaan kirjutas:Võidu sõidan, aga mitte kõrgete kohtade pealeAstusin nädalake tagasi tubeless maailma avastama ja väike värin sees! Eks tuleb minna ja oma kanniga õige rõhk ära tunnetada
Tähelepanek foorumist: narkosõltuvus tundub rattasõidu kõrval soodne hobi
There is nothing wrong with a bike there is something wrong with a legs
Lihtsalt ettevaatuseks Nõmmeveski sillale laskumisel. Suutsin ühe ohtliku olukorra seal tekitada, suur kiirus + sild märjaga libe. Lisaks on sealt keskelt mingid lauad puudu. Analoogne olukord võib ka võistluspäeval tekkida.
Muidu kindlasti üks lemmikradu singlite ja lausa maaliliste vaadete tõttu
Mis hetkel maratonil neid vaateid imetlete ☺
- Rattur
Kui juba meenutamiseks läks: http://arhiiv.err.ee/vaata/estonian-cup ... onide-sari
Palume nüüd Ilma-Taati, et tooks samasuguse ilusa ilma nagu aasta tagasi kah sõidupäevaks. Elu oleks kohe ilus.
Ilmataadiga on lood kehvasti.
Kõige hullem võimalikest variantidest võiks isegi öelda...
+1C ja lume/vihmaga tugev sadu, lisaks 10 m/s tuul. Tuleb korralik tehnika ja tervise lõhkumine:(
Kui lükkaks sõidu edasi esimese mai peale?
Pole halba ilma, on vale riietus. Aga usun, et homme pàike paistab
Kas seda Zwiftis ei saaks sõita?
Ma tahtsin just kirjutada, et huvitav millega Kuusalu maratoni korraldajad on ilmataadi ära pahandanud?
Reedel on ilus ilm, isegi pühapäeval on parem.
Kui ma ennast 1,5 nädalat tagasi kirja panin, siis lubas ilmateade +12 ja kuiva
Alutaguse 3-st kraadist sai igatahes mõõt täis - lootsin veidi soojemat.
Ma oleks kahe käega poolt kui sõit lükataks pühapäeva või esmaspäeva peale, aga kahjuks ei käi see vist nii lihtsalt.
Kõige hullem ongi just homme kell 12 ja 14 vahel. Selliste tingimustega ei taha vist korraldajad ise ka võistlust teha.
Ilmateenistuse arvamus homsest:
Jo on Kuusalu meestel varuplaan nagu oli Alutaguse meestel. Kuigi sellest oleks ilmselt viimane aeg teada anda.
PS! Ilm iseenesest pole põhjus nüüd lausa toimumise aja muutmiseks, maastikusõidul!
Kirsa kirjutas:Kui ma ennast 1,5 nädalat tagasi kirja panin, siis lubas ilmateade +12 ja kuiva...
Tuleb vaid tänada et tegu metsasõiduga. Elab üle. maanteel oleks see piinade piin
Sain täna smsi stardigrupi infoga... samal viisil võiks ka teatada ürituse edasilükkamisest...lõppkokkuvõttes tuleks ikkagi rahvast kohale rohkem...
Ah krt...kui kehva ilma pärast endal on raske, on ka konkurentidel raske. Isegi kui ei meeldi, saab olema hiljem lõbus meenutada...
Rada on piisavalt hea, et ei näe põhjust hoolimata ilmast tulemata jätta, riietus peab ilmale vastav olema ja eks on veidi raskem, eelmine aasta oli avatud raja sõit ka peaaegu sama kehva ilmaga ja sai hakkama. Kes läbi sõidab sellel behmotõrjega muret pole
Eks korraldajad on ilmateatega ja rajaoludega kursis nagunii. Hea oleks kui jalad läbimärjaks ei saa, muu pärast ei muretse.
eks igaüks peab ise analüüsima, mis eesmärgid tal on. Kui käidud kevadlaagrites; töö ajal tehakse trenne (Strava andmed); rattasõit on elu jne.. siis peab eriline vuss olema, et ilma tõttu loobuda. Kui rattasõit on aga mõistusega valitud vaheldus elule, siis ei näe küll kellele minna midagi tõestama, pigem näen positiivselt seda, et tõestatakse endale, et tegu pole sõltuvusspordiga ja inimene suudab valikuid enda eest teha. Distatnseerun juba ette neist hälbega "raudmeestest" kes peale neja-viit siin end Supreme being staatusesse tõstavad. Saan aru, et Stravad ja instagrammid on vaja pöialdega täita aga ülejäänud jäägem rahulikeks, las karavan sõidab..
Meediapartner? viimane uudis on 19.04.
http://sport.postimees.ee/4085219/eesti ... 1461129935
Olematu PR ja uudistevoog, keegi isegi ei maini, et lumetormis rattamaraton käimas...
Vähemalt korraldaja saab linnukese kirja, et maraton on tehtud. Tublid!
Mis iganes ka pole tagasiside ja lõplik tulem, üks on kindel - see sõit läheb klassikavaramusse
Panen feissarist Caspar Austa tweedi:
"ütlen esimesed sõnad siia listi
Sellist sõitu nagu täna, ei ole minu elus kunagi olnud ja vaevalt ka vanakooli meestel nagu Massa ja Kodar
See et suured mehed panevad segast ja nutavad,sellist pilti annab otsida.Sellised emotsioonid,pingutus ja kannatus mida täna nägin on omaette kogemus.
Ja neile, kes täna tänu ilmale lõpuni ei jõudnud või mõnel muul põhjusel, siis ärge pead norgu laske
Te olete loomad, siit saab aind paremaks minna
Ja need kes üldse ei startinud, siis mõnes mõttes isegi hea,eriti mulle
Kui mul poleks olnud sõpru, kes raja peal hoolitsesid ja peale sõitu aitasid kindaid ja riideid ära võtta ja siis veel riide ka panna, oleks vist pikka aega külmetanud ja värisenud, kuna ise polnud selleks võimeline,lihtsalt nii ära külmunud
Aga korraldajate ees ka müts maha, tean mis toimub, kui sellise ilmaga võistlust korraldada"
Ehk jään ise ka varasema avalduse juurde, targasti käitus täna see, kes mõistust kuulas ja koju jäi. Kuskiltmaalt läheb piir, mil harrastaja peaks osalusega võistlust austama ja millal mitte. Kui siin harrastajad üritatakse saada EJL litsentsi alla kõik, siis kas sellises maailmas seda sama harrastajat mingi "extreme weather protocol" ei peaks kaitsema? Tormihoiatus oli antud! Kui poodiumi mees ütleb, et crazy ja läbi külmumine, siis mida veel ülejäänud kogesid.. mina kellelgile osalemise eest laiki ei anna, andsite korraldajale selgelt mõista, et olgu mis tahes, me tuleme kohale...
Genry, Sa ei pea ennast puudutatuna tundma ja oma koju jäämist põhjendama. Vaevalt kedagi terve mõistuse ja adekvaatse enesehinnanguga inimest huvitab kes startis ja kes mitte. See on iga ühe isiklik valik. Sõitjad ei ole kõvemad koju jääjatest. Ja koju jääjad ei ole targemad sõitjatest.Genry kirjutas:Ehk jään ise ka varasema avalduse juurde, targasti käitus täna see, kes mõistust kuulas ja koju jäi. Kuskiltmaalt läheb piir, mil harrastaja peaks osalusega võistlust austama ja millal mitte. Kui siin harrastajad üritatakse saada EJL litsentsi alla kõik, siis kas sellises maailmas seda sama harrastajat mingi "extreme weather protocol" ei peaks kaitsema? Tormihoiatus oli antud! Kui poodiumi mees ütleb, et crazy ja läbi külmumine, siis mida veel ülejäänud kogesid.. mina kellelgile osalemise eest laiki ei anna, andsite korraldajale selgelt mõista, et olgu mis tahes, me tuleme kohale...
Tegelikult oli see üks lahe elamus
Oleks koju jäänud jääks kripeldama kindlasti
Täna oleks andnud pool kuningriiki kuivade kinnaste eest.
Soojadele kinnastele mõtlesin minagi. Kõige raskem hetk oli see, kui istusin peale sõitu sooja autosse ja sõrmed tahtsid ära kukkuda. Sõidu ajal sellist valu ei olnudki
Kas nüüd saavad korraldajad aru, miks on sooja veega pesemis võimalust vaja peale maratoni KOHE finishi läheduses?
Finish 5km ja 4km märgi vahel oli ligi 3km maad? Linnulennult oli tõesti 1km aga mööda rada oli palju rohkem, isegi TP oli vahepeal.
+ võiks soe tee olla TP'des.Kaido88 kirjutas:Kas nüüd saavad korraldajad aru, miks on sooja veega pesemis võimalust vaja peale maratoni KOHE finishi läheduses?
Kui küsisin ,et miks ei ole. Siis öeldi, et ei oldud valmis selliseks ilmaks.
Nädala aega enne oli teada, et külm tuleb.
Ma ei tea, mida korraldaja vaatas siis.
Laupäeva hommikul võttis ilm.ee lahti?`
Aga sõit oli enam-vähem. Suvel oleks kindlasti mõnusam.
Need tublid mehed ja naised (lapsed ka) kes täna joonel olid tegid ajalugu! Raske on edaspidi viriseda et kehva ilm on
Minule väga meeldis, pingutasin kahjuks riietega üle, panin neli aga oleks piisanud kolmest kihist. Viimase kilomeetri mäele ja imevale pōllulõigule panen täna õhtul küünla, see oli rets
Kokkuvõttes oli üks ilus teistmoodi laupäev! Tubli töö korraldajate poolt
hoiatusi oli ju piisavalt...urmet25 kirjutas:+ võiks soe tee olla TP'des.Kaido88 kirjutas:Kas nüüd saavad korraldajad aru, miks on sooja veega pesemis võimalust vaja peale maratoni KOHE finishi läheduses?
Viimati muutis JLansa, 07. 05. 2017. 07:09, muudetud 1 kord kokku.
Leidsin VDO kompuutri. Kes puudust tunneb, PS.
Kurat see oli klassika. Müts maha kõigile , kes lõuni tulid ja ka need kes rajale tulid. Vabatahtlikud.
Pole mina rajal näinud nutvaid mehi nagu täna. Süüa ei saanud, söök oli tagataskus olemas. Aga näpud seda välja õngitseda ei suutnud. Jäin pisut nälga.
Riiete seljast saamine oli kunst omaette.
Sõbral aitas kindad käest kiskuda supitädi,
Kõigi vaba valik, mina olen nüüdseks väga rahul juba
niipalju, kui inimesi, on ka arvamusi. Alati on miskit, millega vinguda. Mina elasin rajal ennast välja ning pole millegiga vinguda enam. Loodame, et sellest päevast hullemat enam tule, aga teate ju küll: never say never.
1.mai ja 1000 õnnelikku ratturit olekski liiga ilus olnud...
Viimati muutis JLansa, 07. 05. 2017. 07:10, muudetud 1 kord kokku.
- meetodimees
- Rattur
Väga hea meel, et sai mindud ja sai ka lõpetatud. Eesmärk ei ole ratas, ratas on vahend, eesmärk on inimene ise ehk vajadus eneseületuseks - see sai täna kuhjaga ületatud ja kõik see jääb eluksajaks meelde.
Tänud korraldajatele, vabatahtlikele ja kaasvõistlejate!e!
Rentida carbon raamiga "L"" suurus võistlusrattad: MTB Scott Scale; Scott Spark ja ning rentida MTB rattakohver "Scicon". Info tel. 56 41 3OO
- Nominative
- Rattur
Selle sõiduga vist kõik kannatasid. Kellel oli head kindad-saapad-riided, neil võis täitsa ok olla.
Ma ise olin see kellel neid asju ei olnud ja poole sõidu pealt hakkasid käed külmast tundetuks muutuma. Ühel hetkel pidin vaatama, kas mul on ikka näpp pidurilingi peal või kus ta on. Pärast finišis autos sooja oodates käed ikka korralikult valutasid. Polnud varem sellist asja kogenud, mõtlesin, et ei tea kas läheb üle ikka ;) Väljas oli Kolgaküla rahvamaja kõrval ikka korralik ilm. Lund sadas horisontaalis, autod paksult lund täis - muru pehme, inimesed lükkasid autosid. Pärast vanakülapoole sõites teed oksarisu täis - murdunud puud. No ikka kõige jõhkram ilm maratoni jaoks. Aga ma ei kahetse siin midagi. Mulle meeldib ennast proovile panna ja see üritus oli selleks ideaalne.
See oli omamoodi kogemus esimese kurvini.
Korralik kloostri võrdne kannatus kaasvõistlejate poolt. Tublid ohverdajad, kes startisid!
Rada oli igati lahe. Kuna ilmateade lubas paar kraadi sooja, tugevat tuult ja vihma-lörtsi , siis startisin talvise rattariietusega ja tänu sellele külm liiga ei teinud. Kõik kes startisid, said kindlasti unustamatu kogemuse.
Igati viisakas ja meeldejääv sõit.
Link piltidele SIIN
Käidud, nähtud ja lõpetatud.
Nüüd ei ole enam vabandust olemas sellist, et ilm on halb.
Ise olen rahul et käisin, kuigi vahepeal oli tunne et need jalad ja käed küll liikuma kunagi ei hakka.
Muigama paneb Austa kommentaar, et külm oli ja riideid ei saanud seljast ära. Ise sõitis 2+ tundi.
Mis siis veel teised tundsid , kes 3+ tundi sõitsid, õige fiilinguga ilm hakkas seal 14.30 paiku alles
Head korraldajad, kas Kuusalu etapist tehakse telekasse saatejupike ka?
3+ ajaga lõpetajad said selle kõige kangema ilmataadi tuju tunda jah. Eilsetele lõpetajatele võiks lausa eri meene olla
ning 4+ tundi naistele lille tuua
