Määretest natuke
birgo99
Määretest natuke
Postitus Postitas birgo99 » 12. 06. 2016. 19:56
Antud teemaga sobivat teemat ei leidnud, seega ärge pähe lööge, kui kuskil sügavustes on sellest juttu tehtud.
Pärast maratone vajab ratas ikka väikest käepärast hooldust pelgalt lihtsa pesemise kõrval. Küsimus on aga selles, et milliseid määrdeid peaks kasutama tirris, keskjooksus, jooksudes vms? Kas sobib ükskõik milline veekindel määre mis hoiab ära oksüdeerimise, ehk võib poest osta suvalise liitiumbaasil oleva määrde laagritele ja võllidele või peaks ikka valima midagi konkreetset?
Birgo
Re: Määretest natuke
Postitus Postitas erikr » 12. 06. 2016. 22:10
Põmst ise küsid - ise vastad.
Kunagi pikki aastaid tagasi ostsin mingist Saksa netipoest kilosed purgid Motorexi rohelist ja valget.
Ja mingist kohalikust apteegist ca 30 ml süstlad.
Kõigisse laagritesse panen ääreni rohelist, keermetele liitiumit (valget).
Jätkub ilmselt tütrepoja lastelastelegi.
Kui oleks vaid üks purk neist, paneksin igale poole ühte ja sama. Vahet pole, peaasi, et määrib ja vee eemal hoiab.
Siim1
Postitus Postitas Siim1 » 14. 06. 2016. 16:29
Mul tekkis selle peale üks küsimus, et kas peab ainult ketti õlitama või peab ka muid kohti õlitama? Tegin vahepeal ratta lahti ja märkasin, et taga ratas on keskelt nagu õlitatud vms. Kas seda tohib puhtaks pesta ja puhtana ratta tagasi panna või peab ka seda õlitama?
Postitus Postitas erikr » 14. 06. 2016. 17:18
Siim1 kirjutas:Mul tekkis selle peale üks küsimus, et kas peab ainult ketti õlitama või peab ka muid kohti õlitama? Tegin vahepeal ratta lahti ja märkasin, et taga ratas on keskelt nagu õlitatud vms. Kas seda tohib puhtaks pesta ja puhtana ratta tagasi panna või peab ka seda õlitama?
Idee poolest seda sodi pildil olevasse kohta pole vaja.
On 2 koolkonda. Ühed puhastavad kõik kogu aeg ära ja panevad vajalikesse kohtadesse uut määret. Teised lähtuvad printsiibist, et juba olemasolev sitt ei lase uut ligi.
olavi696
Postitus Postitas olavi696 » 14. 06. 2016. 18:02
Soovitan küll korra/kaks aastas või peale suuremaid porisõite koonused lahti võtta, puhtaks pesta ja uus määre sisse. Konkreetse pildi peal pole näha, kas rummul on ka olemas korralik tolmukate või mitte, pigem mitte. Eriti kahjulik on survepesuriga pesemine, see peseb määrde välja ja liiva sisse, kuid peale suuri porisõite on see muidugi vältimatu. Lähtuks põhimõttest, et määret pole kunagi liiga palju või siis liiga tihti vahetatud.
Siim1
Postitus Postitas Siim1 » 14. 06. 2016. 20:04
https://www.youtube.com/watch?v=guzy0h7gB3I
Selle video järgi ei tohiks seda ketta kohta õlitada mis mul ülimalt õline ja must on.
Järelikult puhastan lihtsalt ära ja õli sinna ei pane? (Mul pole aimugi kuidas see õline on, kui keegi pole seda õlitanud.)
Ja mis õli üldse soovitaksite panna? :D
Road 2
Postitus Postitas Road 2 » 14. 06. 2016. 21:49
See pole õli. Need on määrdejäägid rummu kokkupanemisest. võlli otsa pole lihtsalt kunagi ära puhastatud.
Mida on üldse tagajooksu juures õliga teha?
Siim1
Postitus Postitas Siim1 » 16. 06. 2016. 00:20
Road 2 kirjutas:See pole õli. Need on määrdejäägid rummu kokkupanemisest. võlli otsa pole lihtsalt kunagi ära puhastatud.
Kui selle siis ära puhastada, veereb ratas paremini?
Road 2
Postitus Postitas Road 2 » 16. 06. 2016. 09:30
Siim1 kirjutas:Kui selle siis ära puhastada, veereb ratas paremini?
Ei veere paremini. Lihtsalt ei teki enam küsimust et "kuidas see õli sinna sai?"
Derthin
Postitus Postitas Derthin » 24. 05. 2020. 18:26
Mis määret kaelakausside ja rummude juures kasutada võiks? Olen kuulnud veekindlast teflonmäärdest, aga kas võiks nt Würthi valikust või mõnest autopoest midagi sinna panna? Hetkel on mul riiulis Statoili Wheel Bearing Grease, mis peaks sobima rattalaagritele, aga ma pole kindel kas see veekindel määre on.
Postitus Postitas tarmo » 25. 05. 2020. 10:35
Road 2 kirjutas:
14. 06. 2016. 21:49
Ei tea kuidas hetkel on, aga aastat 10 tagasi oli Mavicul spetsiaalne õli millega tirri korpust seestpoolt õlitati. Selle pinna peal libisesid tirri konnad. Kui õieti mäletan, siis tohtis panna ainult 3 tilka. Üle ei tohtinud õlitamisega pingutada ja kuivana läks asi hulluks. Mul see väike õlipudel siiani alles, poes seda ei müüdud, sai ainult tehasest edasimüüjatele.
Derthin
Postitus Postitas Derthin » 25. 05. 2020. 12:12
tarmo kirjutas:
25. 05. 2020. 10:35
Road 2 kirjutas:
14. 06. 2016. 21:49
Vaatasin just vabajooksu hooldamise videot kus kasutati samuti konnade määrimiseks tavalist Dry ketiõli.
maksipoiss
Postitus Postitas maksipoiss » 25. 05. 2020. 21:36
Derthin kirjutas:
24. 05. 2020. 18:26
Õlina https://www.stokker.ee/teflonolimaare-p ... -765895798või paksema määrdena https://www.stokker.ee/valge-teflonmaar ... -765895135
Postitus Postitas Jats36 » 25. 05. 2020. 21:46
Mis tähendab veekindel määre? Kui vesi seguneb määrde hulka siis läheb laager igal juhul rooste...
Postitus Postitas erikr » 25. 05. 2020. 22:15
Jats36 kirjutas:
25. 05. 2020. 21:46
Veekindel määre ei segune veega vaid hoiab määritavatel pindadel veekindlat kihti säilitades samaaegselt määrimisomadused.
Postitus Postitas KaupoR » 26. 05. 2020. 06:29
Spray-õlisid kasutades on oht, et määrid lisaks soovitavale kohale ära ka kõik muu, sh nt pidurduspinnad.
Derthin
Postitus Postitas Derthin » 26. 05. 2020. 15:08
maksipoiss kirjutas:
25. 05. 2020. 21:36
Derthin kirjutas:
24. 05. 2020. 18:26
Leidsin Hawaii riiulist tuubis oleva määrde mida mehaanik soovitas. Ütles, et võid panna nii kaelakaussidele kui rummu sisse, samuti sadulatorule ja stemile. Uurisin vahepeal välja, et riiulis olev Statoil Wheel Bearing Grease on veekindle ja talub hästi survet ja pöördeid.
