Rugina valikud
joosep90
Rugina valikud
Postitus Postitas joosep90 »
Olen lõpuks astunud 29 ja tubeless maailma. Kiire googeldamine ja teemaga tutvumine tekitas küsimuse, kust Eestis Stansi ruginat osta?
Seni rehvides olnud piim on kuivanud, rehvideks fast trak (2bliss ehk tlr siis) ja carbon pöid, aga sellel pole vist vahet. Marudalt õhku ajas ventiili juurest välja, aga kiire googliga tutvumine andis mõista, et viga ei pruugi ventiilis olla, vaid teibi alt jõuab õhk ventiili auguni, kust tal lihtsam välja tulla kui kodara aukudest. Esialgu paneks rugina sisse ja vaataks kas püsib.
Esmane uuring andis mõista, et Stansi kraam on kõige parem?
Pole ühtegi poodi veel sisse kiiganud selle eesmärgiga, internetist leidsin proshopi lehelt, aga 59ml pudel. Tundub priiskamine ühekorrapudelite kaupa osta. Kuhu peaks ruginat otsima minema või on muid soovitusi? Kuskil märkasin mainitavat, et schwalbe docblue olla ka nüüd sama vedelik?
Tänud.
Re: Rugina valikud
Hawais kindlasti http://www.hawaii.ee/latekspiim-revolut ... Latekspiim
Atspordist ostsin eelmine aasta star toote, liitrine pudel ja miski 18 raha oli, selline http://www.spordipood.ee/maarded-olid/s ... 60ml/37582
Re: Rugina valikud
Ruginaga ei maksa koonerdada.
Mida vähem paned seda kiiremini kuivab.
Ma olen pannud alati 2 kopsikut Stansi.
Ka FastTrak kestis terve suve ära.
joosep90
Re: Rugina valikud
Tundub, et antud juhul siis continentali revo ei olegi nii halb variant, kiidetakse kohati üle stansi kraami, kuna ei lähe tükki, mõningate arvates ka kestab kauem. Seda on mul ka lihtsam hankida, tänud soovituste eest
metslane
Re: Rugina valikud
Postitus Postitas metslane »
Stansi kraamiga oli eelmine aasta selline jama et juba uutes kinnistes pudelites olid KäsnaKalled sees.Maaletooja oli asjaga kursis aga müüdi ikka edasi.Selle aasta partiid on siiani ok olnud aga mida enam ei ole on usaldus.Talvel kui kusagilt piima saada ei olnud siis äranasin autost piima ära.Kole paks on aga kui veega segamini panna siis mätsib väga hästi,ka ventiiliaugud kinni :D Eks näib kaua kestab,katsetused alles käivad.
Re: Rugina valikud
Postitus Postitas aif »
Tere
Siiamaani testinud Scwalbe DocBlue, Continentali, Stan'i ja Dr.Sludge
DocBlue ei pidanud abs. midagi ega kuidagi, ainuke variant oli rehvivahuga pidama ja siis docblue sisse, kannatas sõita ühe kolmapäevaku, siis hakkas tants otsast peale.
Continentali kraam toimis nii teibi kui ghettoga, siiamaani stabiilseim kraam.
Stans läks sügisel uuele rattale, H100 kestis ära.
Dr.Sludge (velodroomi rattapoest) ghettoga vanale v-pidurijooksule aetud RoRo'des peab nagu vana mees, Spessu GroundControlil on küljed märjad ja pidama eip saa, ehk siis õhukese seinaga rehvile abs. ei sobi.
Re: Rugina valikud
Postitus Postitas indrek56 »
aif kirjutas:DocBlue ei pidanud abs. midagi ega kuidagi, ainuke variant oli rehvivahuga pidama ja siis docblue sisse, kannatas sõita ühe kolmapäevaku, siis hakkas tants otsast peale.
Need kaks tunduvad samad asjad erineva sildiga olevat: http://www.schwalbetires.com/accessorie ... c_blue_500 Produced by Stan’s NoTubes!
Re: Rugina valikud
indrek56 kirjutas: Need kaks tunduvad samad asjad erineva sildiga olevat: http://www.schwalbetires.com/accessorie ... c_blue_500 Produced by Stan’s NoTubes!
Nüüd jah.
Varem oli see Doc ikka sama tark kui paljas vesi.
Ma võin veel anda oma hääle Joe's NoFlatsi poolt, http://www.joes-no-flats.com/?categoryId=12881, kunagi Hobispordist sain.
Undu
Re: Rugina valikud
Postitus Postitas Undu »
Kas keegi SIIN testitavat Bontrager TLR-i on ka proovinud? Meil kohapeal vist ei paku seda väga keegi.
Polaarorav
Re: Rugina valikud
Undu kirjutas:Kas keegi SIIN testitavat Bontrager TLR-i on ka proovinud? Meil kohapeal vist ei paku seda väga keegi.
Stans teeb seda.
SHUT UP LEGS!
Re: Rugina valikud
joosep90 kirjutas: kiidetakse kohati üle stansi kraami, kuna ei lähe tükki, mõningate arvates ka kestab kauem.
Läheb tükki küll ja veel kuidas. Eelmisel sügisel eemaldasin kevadel rehvi valatud Stansi rugina. Mahtus ilusti peopesasse ja lendas prügikasti.
Re: Rugina valikud
tarmo kirjutas:Läheb tükki küll ja veel kuidas. Eelmisel sügisel eemaldasin kevadel rehvi valatud Stansi rugina. Mahtus ilusti peopesasse ja lendas prügikasti.
Et veel segadust lisada: Võtsin eelmisel aastal lahti nii esi kui tagarehvi, mõlemis oli üle poole aasta olnud seesama stansi-docblue (krt ei mäleta kuma sildiga oli). Ühes oli ilus vedel, teises veeres selline siili okaskera ringi :) Võta nüüd kinni...
Re: Rugina valikud
Postitus Postitas mikulaine »
Mina panen lauale sellise variandi: http://hobisport.ee/index.php/poodi/maa ... 0ml-detail
Kogemus eelmisest sügisest tänase päevani on positiivne. Õiges suuruses pudelike ja mugav doseerida. Üle talve seisnud rattal polnud vaja kevadel kumme pumbata põhimõtteliselt. Trennirattale pole vaja ka nädalas üle ühe korra pumpa näidata. Aukude lappimise kohta konkreetsed kogemused puuduvad- kas pole auke tekkinud või on piim need vaikselt ära lappinud.
indivvid
Re: Rugina valikud
Postitus Postitas indivvid »
Nüüdsest Eestis saadaval ka Effetto Mariposa Caffélatex ruginad (ja muud Effetto tooted), varsti ka e-poest ostetavad.
Hetkepakkumine - viiele esimesele soovijale anname 60 mL paki niisama, testige ja proovige, no strings attached. Kui meeldis, siis hästi; ei meeldinud, pole miskit parata, elu on selline.
Sooviavaldused ja infopäringud saata aadressile lauri ät micro.ee.
56 viis kuus kuus 427
Re: Rugina valikud
indivvid kirjutas:Nüüdsest Eestis saadaval ka Effetto Mariposa Caffélatex ruginad (ja muud Effetto tooted), varsti ka e-poest ostetavad.
Perkele! Just kallasin enne arvuti juurde tulekut viimased Stansi lonksud kahte tühja ja seest kuiva TLR isendisse.
Re: Rugina valikud
Huvitav, mille poolest eelkõige erineb autorehvides kasutatav rugin: https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... stane_aine ?
Re: Rugina valikud
indrek56 kirjutas:Huvitav, mille poolest eelkõige erineb autorehvides kasutatav rugin: https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... stane_aine ?
Kui enamus rattaruginatest on lateksi baasil või muidu "rohelised" siis su enda viidatud lingil on ka selle autorugina põhilised komponendid üles loetletud. Puhas keemia. Nagu ülalpool kirjas, on metslasel üks kumm hetkel auto omaga testis. Vast hiljemalt sügisesks raporteerib tulemustest.
Undu
Re: Rugina valikud
Kui kiiresti see rehvipiim rehvi pinnal ära taheneb? Ligi kuu tagasi sai uus rehv alla ja siiani immitseb mikroaukudest õlist ollust välja ja peale nädalast seismist pikad nired rehvi seintel. Kas see on tavapärane nähtus või on vananenud/praak piim? Rugina/piima tootja kohta endal info puudub.
Samas tekib kohe ka küsimus, et kui olematud lekked ei jää pidama, mis siis vähe suurema puhul toimub? Kas siis õhu liikumise toimel tekib hangumine või jookseb rehv ikkagi tühjaks.
Re: Rugina valikud
Omal, kui esimesed burtid sai tehtud, siis mul nirises pea kolm nädalat vahelduva eduga. hiljem juba nii kinni,et ei ole probleemi. Selle kolme nädala jooksul panin ka korra juurde, sest tuli õhukese rehvi seinast piisavalt välja seda. Eks tahab ka liikumist saada, et piim ringi liiguks rehvis, et kõik seinad korralikult kokku teha
Re: Rugina valikud
Undu kirjutas:Kui kiiresti see rehvipiim rehvi pinnal ära taheneb? Ligi kuu tagasi sai uus rehv alla ja siiani immitseb mikroaukudest õlist ollust välja ja peale nädalast seismist pikad nired rehvi seintel. Kas see on tavapärane nähtus või on vananenud/praak piim? Rugina/piima tootja kohta endal info puudub.
Siin sa põrkud rugina valimstamisel kerkivale probleemile:
Selleks et voolaks hästi ja suudaks mikropragusid/avasid lappida, tuleb rugin teha vedel. Miinus on vähe suurema hävingu korral tekkiv olukord kus seisad puruks rehviga rajal, kõrval ilus lomp ruginat. Kui ei jookse ja sisaldab kummiosasi või "koerakarvu" siis jookseb läbi seina ainult lahusti osa ning lappimistööd tegev kraam istub rehvi sees. Purunemise korral lapib kiiresti ja hästi (suhteliselt). Kuskil peaks olema see kuldne keskmine aga täna rehvivaliku mitmekesisusele pole one-rugin-to-rule-them-all olukord tekkinud.
Mina sain õlised küljed pidama, virutades vedelamat kraami juurde, rõhk sisse ja 12h ühel küljes ning 12h teisel küljel. Seejärel üks sõit koos "röhitsustega" ja tänaseks peab.
aif, sülitades õle mõlema õla
Undu
Re: Rugina valikud
Tühja sest kergest lekkest kui saaks kindel olla, et vähe tõsisema augu puhul ikka ära lapib :) Kuna sihilikult ei tahaks auku sisse teha, tuleb loota parimale.
Re: Rugina valikud
Undu kirjutas:Tühja sest kergest lekkest kui saaks kindel olla, et vähe tõsisema augu puhul ikka ära lapib :) Kuna sihilikult ei tahaks auku sisse teha, tuleb loota parimale.
Päris tühja ei ole, mul jooksis koos õlise lahustiga ka piisavalt õhku välja. Tuli paremaks teha olukorda.
Re: Rugina valikud
Selle peale ei saa kunagi kindel olla, et lapib ära või ei lapi ära. Sõltub sajast asjast. Olen saanud mõned päris väikesed augud, mida suhteliselt värske Stans pole ära lappinud. Panen alati 2 kopsikutäit. Lihtsalt augu asukoht ja kuju pole seda võimaldanud.
Ja ega ma niiväga saadava augu lappimiseks seda ruginat sisse ei pane, pigem ikka selleks, et terve TLR kumm õhku peaks. Õhukumm ja balloonid on alati kaasas, vahest vaja ka läinud.
bitter
Re: Rugina valikud
Postitus Postitas bitter »
mikulaine kirjutas:Mina panen lauale sellise variandi: http://hobisport.ee/index.php/poodi/maa ... 0ml-detail
Kumb suurus, 120ml või 1000ml? Hobispordi tooteinfo on veidi kõhklev selles osas 8).
E: selge. Vahepeal leidsin, et keegi teine pakub seda kolmes erinevas taaras: 100/200/1000 ml.
Viimati muutis bitter, 06. 05. 2016. 14:07, muudetud 1 kord kokku.
Re: Rugina valikud
bitter kirjutas:
120ml ikka.
Re: Rugina valikud
Postitus Postitas DeeJott »
Have no fear, Finish Line is here. Jutu järgi peaks sama piimaga panema kuni rehvi eluea lõpuni.
https://www.bikerumor.com/2018/02/12/in ... e-sealant/
indivvid
Re: Rugina valikud
Tõstan teemasse veelkord Effetto Mariposa Caffélatex rugina koos oma lisakomponentidega. Caffélatex töötab juba iseenesest väga hästi, kuid tema funktsionaalsust saab tõsta veelgi kahe lisatoote abil:
1. Vitamina CL (https://www.effettomariposa.eu/en/products/vitamina-cl/). Kui on teada, et rehvipurustuse oht suur (väga kivine maastik, enamuses teravad kivid jne), siis võib abi olla sellest, kui panna rehvi täitmise ajal ruginale sisse Vitamina CL pulbrit. Tulemuseks kiirem ja suuremate aukude lappimine.
2. Caffélatex ZOT! Nano (https://www.effettomariposa.eu/en/produ ... latex-zot/). Rehvi süstitav rugina kivistumise katalüsaator, abiks sellistel puhkudel, kui auk nii suur, et kogu rugin hooga välja purskab ja kohe mitte kuidagi pidama ei taha jääda. Lükkad nõela rehviaugust läbi ja pigistad natuke katalüsaatorit sisse, selle tulemusena toimub hetkeline rugina kivistumine ning auk ongi lapitud. Seda toodet on testinud mitmed Eesti rattapoodide mehhanikud, tagasiside on siiani olnud positiivne ehk et asi töötab ka päriselus, mitte ainult paberil.
Vitamina CL saabub e-poodi peagi, hetkel saab seda soovi korral allakirjutanuga ühendust võttes; ülejäänud tooted on kõik laos olemas.
metslane
Re: Rugina valikud
DeeJott kirjutas:Have no fear, Finish Line is here. Jutu järgi peaks sama piimaga panema kuni rehvi eluea lõpuni.
Väike tagasiside selle toote kohta.Toppisin selle oma kahele rattale sisse 19 ja 27+ ile Fätile pole veel jõudnud aga plaan panna.Kõigepealt jube töö on vana kuivand piim sealt välja saada.Finish line piim on selline paks ollus kus on sees nagu kummipuru.Visuaalselt.Sõites on kuidagi teine tunne,vahepeal viskab nagu jõnksu sisse.Äkki sellest et kui piim ühte kohta klompi satub.Ju sellest et piim on paks ja katab rehvi paksemalt.Oleks nagu õhukummiga sõidu tunne.Nagu paksema küljega kumm oleks.Samas ebaloogiline aga nii on.Pisikesed nn higistamise augud kadusid ära.Suurematest natuke immitseb välja.Pumbata on hea,mingi ummistund ja susisevat ventu asja enam pole. Kokkuvõtteks tavapiima enam sisse ei paneks.
Re: Rugina valikud
Mul just risti vastupidine kogemus seoses pumpamisega. Esmalt püüdsin seda FinishLine lateksivaba "lateksit" otse pudelist (240ml) läbi ventiilitüve sisse ajada. Vedelik on nii paks, et ummistas pudeli enda otsas olnud augu (loogiline - see on ju aukude lappmiseks mõeldud vedelik). Võtsin siis veidi suurema läbimõõduga kummivooliku ja süstla ning sain aine rehvi sisse. Küll aga avastasin veidi aega hiljem, et ventiil on umbes ja õhu juurde pumpamine on üsna vaevaline (enne vedeliku lisamist puhastasin ventiilitüve just ära).
Re: Rugina valikud
Asi enam ei tundugi nii roosiline nagu algselt lubatud: https://bikerumor.com/2018/09/07/finish ... -dries-up/
Re: Rugina valikud
MTBR-s on arvamused ka valdavalt negatiivsed.
metslane
Re: Rugina valikud
Pole kunagi foorumi arvamusi tõepähe võtnud ega soovita teistel ka.;D
Re: Rugina valikud
metslane kirjutas:Pole kunagi foorumi arvamusi tõepähe võtnud ega soovita teistel ka.;D
“Opinions are like assholes, everybody has one”. Dirty Harry
And they think everyone else stink. Tundmatu filosoof
robert89
Re: Rugina valikud
Postitus Postitas robert89 »
Oskab keegi öelda, kust osta tallinnas Orange seal endurance sealantit?
Re: Rugina valikud
Bikeradar tegi väikse testi 2019 valiku võtmes - https://www.bikeradar.com/features/whic ... S2lbKbqtMw
Re: Rugina valikud
Kas võib olla mingi variant, et tanwall Racing Ralph/Ray ja Caffelatex ei saa omavahel hästi läbi. Ralph lekib kogu ulatuses, samas oluliselt tühjemaks ei lähe. Ees olev Racing Ray tiksub aga jälle ööpäevaga suht tühjaks, rehvil on näha ainult üks väike leke. Caffelateks sai sisse pandud ca kolm kuud tagasi.
Rehvidega läbitud umbes 4500 km.
Marek000
Re: Rugina valikud
Postitus Postitas Marek000 »
Kes see krt sellise värdsõna välja mõtles - rugin :!: :evil:
Re: Rugina valikud
Ma tean aga ei ütle
Re: Rugina valikud
KaupoR kirjutas: 02. 07. 2021. 09:40 Ma tean aga ei ütle
vot õige!
ennemuiste Akadeemia tee ühikas oli vaikimisi kokkulepe, et iga tühja-tähja pärast toavanema nime suhu ei tohtinud võtta.
