Raplamaa Rattamaraton
devilc
Postitus Postitas devilc »
Kas keegi teab, kui pikk see maraton tegelikult olema saab? Kodulehel on kirjas 60 km, samas kevadised 1/8/500 luurajad said pikkuseks ainult 49 km?
Lapeteus
Re: Raplamaa Rattamaraton
Postitus Postitas Lapeteus »
Rada tuleb 60 km. Võrreldes kevadise luurega on mitmeid lõike juurde tulnud.
Lapeteus
info 27.06 toimuva matkasõidu kohta
Rajanäitajad stardivad Palukülast 12:00
Maratoni rajale läheb 3 rajanäitajat.
Kiiretele ja vihastele näitab rada Argo, kes sobivat tempot sättib mootorattal sõites.
3:00-3:30 tempos läbijatele näitab rada Kaido Pesor
4 tunni tempos sõitjad saavad end rajameister Peeter Tarvise tuulde sättida.
Poolmaratoni rajale suundub 2 rajanäitajat.
Tõnis Leier ja Margo Lill.
Kohapeal tunnete rajanäitajad ära KoMo rattaklubi särkide järgi.
metsaveere
Postitus Postitas metsaveere »
Lapeteus kirjutas:info 27.06 toimuva matkasõidu kohta
Ja poolmaratonile tuleb siis tarkust jagama ka Grete Treier, eks kohapeal valime, kellega Grete mestis saab olema :D
Rattahull
Postitus Postitas Rattahull »
On´s rada tähistatud? Et äkki soov varem või hiljem rajale minna, aga kohalik pole.
Lapeteus
rada saab täna õhtuks lintidega tähistatud ja kohtades kus on võimalik eksida on õige suunapeale minevale rajale mitu linti järjest pandud.
Hea kui raja läbisõitmine toimuks ikka 27.dal juunil, sest sedasi on maaomanikega kokkulepitud. Ehk koerad kinni ja elektrikarjused eest ära võetud.
indr3k
Postitus Postitas indr3k »
Ega ei ole selle raha GPX faili kellelgi jagada ... homme minna ei saa, kuid ehk ülehomme ...
Maario
Postitus Postitas Maario »
http://www.upload.ee/files/4804516/2015 ... g.gpx.html
Tänane rajaga tutvumine (lõpust mingi osa puudu).
metsaveere
Kas nädala sees on veel mingeid tajaga tutvumisi plaanis? või on mingi seltskond, kes teab rada, sinna minemas?
Küsin igaks juhuks korraldajatelt kas on võimalik variant, et annan oma joogipudelid ja need satuvad kuidagi TP-sse?
Sooja ilma lubab ja mina ei sõida 1 pudeliga (FS) kuidagi seda asja ära. Joogipunktide jook mulle kahjuks ei sobi.
Mõisa peale ei sõida, et võin vabalt kinni pidada ja ise oma pudeli ära otsida.
Joogikott ei ole ka lahendus, sest sinna läheb ainult 1.5l ja ka sellest ei jagu.
Soe ilm meeldib mulle väga, tulgu või 35C, aga jooki peab olema piisavalt.
juuser78
Postitus Postitas juuser78 »
Kirsa kirjutas:Küsin igaks juhuks korraldajatelt kas on võimalik variant, et annan oma joogipudelid ja need satuvad kuidagi TP-sse?
craft
Postitus Postitas craft »
juuser78 kirjutas:Pilt
Endal ka sadulaposti küljes üks hoidja, aga väga see pudelit kinni ei hoia, eriti kui pudel on täis ja laskumine raputab.
Loen ja loen, aga aru ei saa, et palju sa seda vedelikku siis kokku tarvitad? Tp-s peaks ju saama ka lihtsalt vett ka, kas see ka ei aita? Või mis ime jooki libistad? Omal on shimano unzen camelbäk 2L+rattal 0,5 ja puudu jäänud.
Mu organism vajab pika pingutuse käigus soolakurki. Kahjuks TP-des pakutav kraam pole mulle meelejärele. Kas ma saaksin oma kurgi korraldajate abil 2. TP-sse lähetada? Olen nõus selle teiste kurkide seast välja otsima. ;)
Sorry Kirsa, nii absurd tundus. Ära võta südamesse. :)
Ilmselt on masside võtmes oma joogi kuskile punkti toimetamise teenus keeruline. Erandkorras miks mitte, olen ka ise sellist varianti kasutanud paar korda. Seega absurdset pole siin õnneks või kahjuks midagi, massilise teostatavuse teema jääb.
Kui on ringidega võistlus, siis ma olen lihtsalt sobiva põõsa alla paigaldanud oma joogid ja mure murtud. Mul ei ole seda hirmu, et nüüd jään oma pundist maha.
Ühesõnaga voore3000/saku100 jne ajal täiesti harjumuspärane tegevus minu jaoks - ei ole midagi absurdset, aga jah massiüritus välistab sellise personaalse lähenemise.
Probleem on selles, et Tartu poolt tulles jääb kogu rada teisele poole stardipaika - muidu viskaks ise mööda minnes kuhugi põõsasse.
Joogivajadus - ma arvan et kui tuleb 28C, siis üks 5 suurt pudelit ikka kuluks - eeldusel et TP-st ei võta midagi.
Ma ei mäleta, mis aasta kalevipoeg see oli, aga igatahes oli hirmus palav ja kõrvetav päike. Sain tookord isegi päiksepiste. Igatahes koos pähevalamistega läks kokku 7l. Õnneks oli tookord Age raja ääres kes valas ja jagas + TP-de vesi. Vähemalt ei olnud peale sõitu mul kompliktsioone - ei peavalu ei midagi.
Minu isiklik seisukoht ongi, et need kes kurdavad võisteldes liiga palava ilma üle - ei joo piisavalt.
Kirsa kirjutas:Kui on ringidega võistlus, siis ma olen lihtsalt sobiva põõsa alla paigaldanud oma joogid ja mure murtud. Mul ei ole seda hirmu, et nüüd jään oma pundist maha.
No ei saa ikka aru, paistab ju muidu mõistlik mees olevat, aga pabistab siin foorumis nagu roheline algaja!
Kui tahad võita, palka endale support-team, kui tahad hästi sõita, võta kott selga, kui tahad ellu jääda, võta oma imepulber kaasa, üldjuhul on TP-des vett piisavalt!
Personaalset lähenemist pakuvad mõned teised sündmused, aga neid sa ei väisa....
Kirsa kirjutas:Sooja ilma lubab ja mina ei sõida 1 pudeliga (FS) kuidagi seda asja ära. Joogipunktide jook mulle kahjuks ei sobi.
Piknikule lähed ve :) Proovi ükskord ära...Enne võistluse algust jood ära 1,5L Vytautase. Sõidu peale kaasa 1 suurem pudel ja mina nt. vean sellega ca. 3 ja enam tundi välja.
Rivo kirjutas:Enne võistluse algust jood ära 1,5L Vytautase. Sõidu peale kaasa 1 suurem pudel ja mina nt. vean sellega ca. 3 ja enam tundi välja.
Nüüd saad Rivo küll kohe potkut, sest konkurendi toetaja mainimine omaenda lemmikuna ei lähe tolles klubis kohe mitte peale... :)
1,5 liitrit enne starti ... lisapõis installeeritud? :P
Lapeteus
Kui mu palukülas ülesse otsid, siis ma võin sul 2 pudelit näiteks Keava TP-sse viia. Kuna lähen kaamerameest sõidutama, siis seal teeme kindlasti peatuse. Aga see sind ikka vist väga ei päästa, kui sul 5 pudelit kulub ja raamile mahub ainult üks. Pead särgi tahataskusse ka ühe panema. Või 3 isegi :)
dr Holden kirjutas:
No vaatame, mis saama hakkab :) Aga, on veel üks veel suurema mineraalide sisaldusega vesi - Essentuky. Võibolla see minu personaalne probleem, ega just mineraalid ja soolad on need, mis jäävad mul vajaka. Ühel toetajal pole ka soola sisaldusega geele, mis mulle väga sobivad ja ka maitselt meeldivad :)
craft
Kas rajakaarti kodukal ei pakutagi või olen ma pime?
Genry
Postitus Postitas Genry »
Ootaks ka rajakaarti (pdf) kui v6imalik. V6i asukoha alusel, et kus joogipunktid asuvad. Mina 1-2 pudeliga hakkama ei saa ja hoo pealt neid topsikuid haaran lisaks, mitte neile ainult panustades. Ette ma ka vett sisse tarbida ei oska, olen proovinud ja l6ppeb sellega et ennem starti 3--4 × otsin v6imalust ja siis vaevalt startinud kui p6is pressima hakkab. Joomine on nii individuaalne, et siin teistele n6u anda ei saa. Eestlasele 25C on juba niisama olekus t6sine v6istlus. Aga saab huvitav olema, lisaelement mis kaua ei unune ;)
Lapeteus
craft kirjutas:Kas rajakaarti kodukal ei pakutagi või olen ma pime?
õnneks olete pimedad ainult ;) http://estoniancup.ee/wp-content/upload ... akaart.pdf
Lapeteus
Nagu Raplamaa Rattamaratoni traditsioonid ette näevad, siis ka sellel aastal saavad esimesed 100 maratoni lõpetajat finišis turgutuseks ühe külma õlle. Homse palavusega võib see veel eriti hää olla! :)
ailen
Postitus Postitas ailen »
Kirsa, siia peaks ca 5 liitrit jooki ära mahutama :wink:
Lapeteus kirjutas:Nagu Raplamaa Rattamaratoni traditsioonid ette näevad, siis ka sellel aastal saavad esimesed 100 maratoni lõpetajat finišis turgutuseks ühe külma õlle. Homse palavusega võib see veel eriti hää olla! :)
Ma võtaks selle välja juba esimeses TPs.
Nongrata
Postitus Postitas Nongrata »
craft kirjutas:
Mul oli ka kunagi posti küljes lisahoidja, täispudeli panin takjapaelaga kinni, tühi seisis niisama. Kui raami pudel sai tühjaks siis vahetasin.
Pean pattu tunnistama :?
Kuskil 9km. sektoris enne lõppu, peaks vasakul pool rada olema üks täis SiS geelipakk. Hoog oli seal ikka korralik ja no ei tahtnud kinni pidada. Loodetavasti rajalt lintide korjajad leiavad. Või siis, märkas seda mõni tagantpoolt tulnud võistleja, kel täpselt üks turgutus puudu :)
Aga muidu, paar uut singlit olid päris ägedad, mida varasemalt KoMo 66 ja 100 sees pole olnud. Ja esmakordselt toimus sõit selge ja sooja (tegelikult palava) ilmaga. Läbi ajaloo, on KoMo maratonid alati olnud sombused ja pilves ilmad, ning eelnevatel päevadel ka vihm rada töödelnud. Seekord aga, täiesti kuiv ja tolmav.
juuser78
Tekkis kahtlus, et poolmaratoni raja viimastel kilomeetritel oli midagi sassis. Näitas 500m lõpuni, siis tuli parempööre ja seejärel näitas 3km lõpuni. Umbes 3km ka finišini ka oli. Ehk siis tekkis kahtlus, et sai sõidetud 3km rohkem.
Kuna teekonda jälgiv telefon läks teepeal kaduma, siis ei saa ka selle järgi vaadata.
Kui keegi leidis raja pealt musta Samsung Galaxy s2-e, siis oleksin väga tänulik, kui võtaksid ühendust 50 25 003. Aitäh!
PKA
Postitus Postitas PKA »
Rivo kirjutas:Pean pattu tunnistama :?
Ma ka enne Keava mägesid poetasin ühe täis geelipaki kogemata maha, õnneks küll prügialas.
Sõitsin neid radu esmakordselt ja Keava mägede lõik oli päris hea, kuigi peale seda oli enesetunne üsna kehv ja külmavärinad peal. Tegin esimese võistluse FS rattaga ja tundub, et sattus sobiv rada. Raputavad lõigud olid täielik puhkus võrreldes varasemaga.
Muidu täitsa ilus loodus ja puha ning jäin rahule.
powerman
Postitus Postitas powerman »
See on hämmastav, et mägisema maastiku leidmiseks ei peagi sõitma Rõugesse või Haanjasse - küngastest saab 3 H jooksul viimast välja võtta ka 75 km kaugusel Tallinnast - tänane sõit oli ikka vinge ja mäekülgi sai nühitud rõõmuga - korraldajatele viis pluss!
guidomukk
Postitus Postitas guidomukk »
Esimest korda rattaga raplamaal. Hämmastas kui palju künkaid leitud oli..minu küpsetasid nad koos sooja ilmaga ära.
Päeva "tegu" tuli pool maratoni noorelt tuusalt..kahjuks numbrit ei näinud paneksin mõnuga sellise "laulu" sisse,
Tuli vingaaliga segaminini pika maa meestega..ja hakkas keerama pika sõidu ära pööret..karjuti järgi et pane otse..leidis raja..kaotas vast 2,2 sekundit..aga selle 15-18 aastase naga suust tuli sellist rõvedat "horvaadi keelset" sõimu, et mina paljutki näinud mehena vabandasin tema eest vabatahtlike rajanäitajate ees.
Inimesed on vabatahtlikult tulnud välja..ja siuke tatt arvab ...ma ei teagi mis ta arvab. Kultuuritu ..käitumishäbega mölakas. Sellisele tahaks rahumeelse inimesena kättpidi kallale minna ja raputada.
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
juuser78 kirjutas:
Ühest leitud telefonist anti ka valjuhääldite kaudu teada. Meelde jäi, et telefoni saab kätte võistluse sekretariaadist.
juuser78
Tänan. Mõne aja eest võttis ka korraldaja juba ühendust ja lubas homme anda rohke infot (y)
kimmo kirjutas:
juuser78 kirjutas:
enzzo
Postitus Postitas enzzo »
Osalen esimest aastat EC sarjas ja see oli minu jaoks kolmas etapp. Ja see oli ikka üks parimaid radu minu meelest siia maani. Ei olnud neid pikki kruusa sirgeid mis on meeletult nürid. Ja muidugi ikka magustoit, see mägi ikka enne lõppu . See minu, kui täis amatöörratturi ikka päris pehmeks võttis :)
Lõpus oli jah palju neid eksitavaid märke, aga endomondo mõõtis POOLMARATONI pikkuseks 33,29 km.
Suured tänuavaldused mitteametlikele veepunktidele - ilma nendeta oleks PUPU olnud. Ega rajast suurt muud meelde ei jäänudki kui Keava mäed, mis olid raskemad kui sügiskrossi 4. ringil, et raputas üksjagu ning õhku polnud. Peale finishit lohutas meelt väike jaheda veega tiigike.
kypse
Postitus Postitas kypse »
Mõnusalt tasakaalus rada ja boonuseks parim saiake, mida mina EC võistlustel saanud olen. Rajal loetud kohad sundisid lõpus ikka suht pildituks sõitma, et ikka õlle ka kätte saaks. Läks nagu mutiauku igatahes. Tänud korraldajatele!
M.V.
Postitus Postitas M.V. »
Huvitav millest on tingitud asjaolu, et jooke enam kätte ei anta nagu vanasti? Võibolla 400-500 kohtadele sõitjatel pole tõesti vahet kas tuled rattalt maha, et laua ääres jook võtta kuid eespool ei raatsi küll keegi maha tulema hakata ning grupist maha jääda.
Nightsilm
Postitus Postitas Nightsilm »
Kommentaare ka poolmaratoni võistlejaterivi lõpust startinult. Ilm oli harjumuspäratult soe (+29), kuid asja kergendas veidi stardiajaks tekkinud kerge pilvevine. Stardist sain kenasti minema, ja sõit läks üha kiirenevas tempos kuni esimese mudalõiguni. Seal tekkis päris korralik tropp kuskile ette. Business as usual. Ummiku lahenedes tekkis ka rajal ruumi juurde ja sai aega ka veidi ringi vaadata. Eriti head muljed jätsid raja keskmistes osades olnud singlijupid. Vahepeal ergutasid meelt taluõuest ämbri ja voolikuga sõitjaid kostitanud seltsimehed. See andis ikka uskumatult palju energiat juurde :)
Kõik sujus kuidagi eriti ilusti ja enda arust olin tegemas elu sõitu.. Kuni viimase 3km-ni. Kiirenduskilomeetrit "kiirendasin" lausa 6 minutit. Nii järsku käis tühjenemine, et ise ka aru ei saanud. Kui üle finishijoone veeresin oli ikka hea meel küll.
Kokkuvõttes korralik festivalimõõtu üritus, väga heal tasemel orgunn ja sõbralikud vabatahtlikud. Veetopsid anti ka ilusti kätte kui selle vastu huvi üles näitasin. Järgmine aasta raplamaa rattamaratonile kindlasti tagasi. Siis jääb ehk kütusepaaki energiat ka lõpu jaoks!
madist
Postitus Postitas madist »
Sai ka esimest korda sellel aastal poolikut sõidetud, väga kiire ja mõnus rada oli ilm tegi muidugi oma tööd :)
Väga viis olid härrad kes kastsid veega, see andis kõvasti jõudu juurte, seda oleks tahtnud muidugi enne lõpu tõuse saada.
Ühes TP-s sai võetud juua seal anti ilusti tops kätte. Spidokas näitas 34,3 km. Väga mõnus sõit oli ja hea korraldus.
Northern Media www.nrtmedia.ee E-lahendused, Tarkvaraarendus
M.V. kirjutas:Huvitav millest on tingitud asjaolu, et jooke enam kätte ei anta nagu vanasti? Võibolla 400-500 kohtadele sõitjatel pole tõesti vahet kas tuled rattalt maha, et laua ääres jook võtta kuid eespool ei raatsi küll keegi maha tulema hakata ning grupist maha jääda.
Kusagil pole lubadusena välja käidud joogi kätteandmist (juhend vmt koraldajapoolne lubadus). Kust tuleb üldse selline arusaam, et igale soovijale tuleb jook kätte anda?
Rajult ära on hellitatud meie rahvasportlased. Käige mõnel päris maratonil välismaal ja vaadake, palju teile mida kätte antakse.
Kui ei taha grupist maha jääda, on sul kas oma jootjad või kogu vajaminev jook kaasas, Nii lihtne see ongi.
metsaveere
Erik, ärand ole nii kuri. Saab ka öelda teistpidi - seda pole ette nähtud. UCI reegel 4.2.041 lihtsalt ei näe seda ette :
"Water bottles and food must be passed up to the rider by hand by the feeder or the mechanic. The feeder or mechanic is not permitted to run alongside his rider."
Kes nüüd keelt mõistab, siis sõitjale kätte saab joogi/söögi ulatada siiski "tema enda" jootja.
See Soome reegel - minge vaadake, kui kehvalt teised teevad, meie teeme isegi rahuldavalt. Sellega on nii, et seda ei tohiks võtta enesele mõõdupuuks. Eks neid torisejaid jagub alati.
Kogu etapil osalenud vahmiil oli dushi alt läbi käinud, rattad ära pesenud, siis oli veeeeel 20 min. vesi lahti ja siis tuli kusagilt üks sell ja hakkas vist aastast hooldust tegema. Mingi 25 min solistas hambaharjakesega ja veega. Ei pahandanud. Lihtsalt lõpuks sai pumbal bensiin otsa :wink:
No torises vend omajagu. Tuleb üle elada sellised.
Postitus Postitas marguss7 »
Eile sujus kuni poole maani kõik väga hästi, aga need mägede singlid kustutasid jala täiesti ära ja tuli lihtsalt rahulikult lõpuni veereda, rajameistrile kiitus, omale laitus, et ei jaksanud, tervisesportlasena pole õnneks aeg ega koht oluline. Järgmine aasta proovin jälle kohal olla. Korraldus oli ka super, tore et spordiajakiri koos numbriga anti, naine sai oodates lugeda :) Selle aasta maratonidel kus olen osalenud (A. Oras, MK, Sindi, EC) on üllatavalt vähe prügi rajal silma jäänud väljaspool prügialasid mis teeb ainult rõõmu, jätkame samamoodi või veel paremini.
metsaveere kirjutas: Erik, ärand ole nii kuri.
Ei ma ei ole kuri. Või siis samavõrra olen.
Mis õigusega eeldab esisaja viimase 15% piirimail olev sõitja, et ta on mingil viisil oluliselt paremat teenindustaset väärt kui tema enda poolt nimetatud 400-500 koha peal sõitja? Kui oled nii kõva mees, kas on siis raske panna raamile 2 suurt (800-900 ml) pudelit ja taskusse veel üks? Camelbak? Deuter? Tehakse ju 3-liitriseid variante. Suur, raske, pole bling? Sellisel juhul peadki laskma grupil minna, sest nende jaoks pole punktis joogi mittekättesaamine probleem. Imetud teema.
Ma ei viita Soomele (Tahko , mida olen 6x sõitnud). Pigem Poola-Tšehhi-Saksa-Austria-Itaalia jne.
Peaks üldse Eestis ära keelama korraldajate poolt mingi joogi kätteandmise vähemalt kolmeks aastaks. Tulevad ...x-saja kunnid ka taas maa peale ja õpivad ise hakkama saama.
Rostaan
Postitus Postitas Rostaan »
Ainult positiivsed emotsioonid! Väga äge ja kiire rada oli.. Sõitsin tüdrukute distantsi (poolmaraton) ja alustasin viimasest grupist. Võibolla oligi see hea, kuna tundsin taas üle pika pika aja võimu ja jõudu, et teha gruppides tööd. Super tunne, kui saad omale punti tööd teha viitsivaid mehi/naisi, kulgemisest oli seekord asi kaugel. Loodan siiralt, et Raplamaa etapp on kavas ka järgmine aasta..
Tervitustega,
S.
craft
Ma ei saa aru, mis sellest halba on, kui teeninduspunktis olevad inimesed ulatavad topsi sõitjatele kätte, on see siis esi saja vend või tagumise otsa vend. Endal mul õnneks sellega probleemi pole, kuna jootja on rajal, aga iga etapi korraldaja võiks ju tahta eelmisest paremini midagi teha või sama hästi, mitte näpuga mingeid reeglistike jälgida, et kui seda kirjas pole, siis me ka nii ei tee, oli siin eelmistel aastatel mingi etapp, kus anti pudelites juua, kõik kiitsid taevani.
craft kirjutas: Ma ei saa aru, mis sellest halba on, kui teeninduspunktis olevad inimesed ulatavad topsi sõitjatele kätte, on see siis esi saja vend või tagumise otsa vend. Endal mul õnneks sellega probleemi pole, kuna jootja on rajal, aga iga etapi korraldaja võiks ju tahta eelmisest paremini midagi teha või sama hästi, mitte näpuga mingeid reeglistike jälgida, et kui seda kirjas pole, siis me ka nii ei tee, oli siin eelmistel aastatel mingi etapp, kus anti pudelites juua, kõik kiitsid taevani.
Ei ole halba, hea on. Aga sõitja peab aru saama, et see on boonus, vahest antakse, vahest ei anta.
Korraldaja garanteerib joogi olemasolu. Kättesaamine ja pakend varieeruvad etapilt etapile ja punktist punkti.
Rakkes on pudelid juba päris palju aastaid olnud. Ja siis tulid TRM ja TRR kollaste pudelitega.
Mine “Estonian Cup maastikurattakarikasari 2015”
