15. Mulgi rattamaraton, MTBEST I etapp
Kivi
Postitus Postitas Kivi »
Mulgi avatud raja sõit toimub 26.04. ja ühisstart kell 11.00 Viljandi Jaani kiriku juurest (valge kirik).
Info: MTBest
Info2: Facebook
Raja teaser: https://youtu.be/T1VXaURGHrQ
Re: MTBEST rattamaratonide sarja tutvustus
Otse kohtutäituri jutule :shock:
Kivi
Miki-Hiir
Re: 15. Mulgi rattamaraton, MTBEST I etapp
Postitus Postitas Miki-Hiir »
Käis keegi matkasõidul? Kommentaare?
Miki-Hiir kirjutas:Käis keegi matkasõidul? Kommentaare?
Siin sarjas on selle sõidu nimeks "Avatud rada" ning uudis selle kohta on SIIN!
Okra
Postitus Postitas Okra »
360 ratturit ja mitte ühtegi kommentaari?
Miki-Hiir
Okra kirjutas:360 ratturit ja mitte ühtegi kommentaari?
Pikale on üldse 378 registreerunut :)
Swissflam
Postitus Postitas Swissflam »
Mina käisin, osalejaid oli mitte 360 vaid pigem 36. Eelmiste aastatega võrrelda ei oska kuna olin mulgi rajal esimest korda. Aga minule rada väga meeldis, oli teine kuidagi hästi tasakaalustatud raskusastme mõttes (ja ka kruusa/singli osakaal). Eriti meeldisid singlid raja teises pooles (peale Holstre-Polli mägesid). Võistluse ajal tekib tropp kohe raja alguses trepimäe tõusul, kus pinnas on selline lahtise kruusa ja liiva segu ning tõusunurk ka piisav. Sealt edasi peaks sõiduruumi jaguma piisavalt kõigile.
Kui sa oled rattasõber, aga sind ei ole homme Viljandis, siis lülita kell 11:40 sisse arvuti, toksi sinna sport.delfi.ee ning kell 11:45 algab otseülekanne otse võistluskeskusest! Lülitusi tuleb ka rajalt, hiljem jääb kaamera pidama lõpetajate pikal rivil!
Reaalajas ajavõtu link on SIIN!
Ela omadele kaasa!!!
äss
Postitus Postitas äss »
Postitus Postitas fronius »
Teeb ikka kurvaks, kett läks puru :(
brunz
Postitus Postitas brunz »
Rada minuarust väga ok ja korraldus tasemel. Soolõik peale 20km uhamist oli päris värskendav! Holstre-Polli nagu alati väga raske minu kondikavale. Kuna osalejaid oli vähem, siis eesmärk "esisada". See tuli ara! Naistest II :)
Autasustamine oli ka paremini organiseeritud, võrreldes eilse Vooremäe " ämbriga”, kus lubatud laste 15:30 autasustamine toimus alles 16:22 :(
Bruno / 56506745
Postitus Postitas indrek56 »
Tõepoolest väga ok oli kõik. Kindla peale minek. lõpus mõtlesin et nauding oleks olnud veel täiuslikum, kui oleks eelnevalt mõned rattasõidud teinud ja kui käiguvahetus oleks toiminud. Ja sellise rahvatarkuse üllitasin ka, et kui sa oled tubeless rehvidega sõitma harjunud siis ära "pommidega" enam rajale mine..
Minu jaoks oli Mulgi uus rada tagasiminek. Läks lühemaks ja läks minu meelest ka lihtsamaks. Saan aru, et maanteeületused ja puha aga kahju oli krossiraja taguse osa välja jäämisest. Raudteetamm oli tavaline 30 km/h uhamine. Linnaringi pikendamine ja rannast läbi sõit olid positiivsed arengud.
See arvamus ei pretendeeri absoluutsele tõele, on pelgalt minu isiklik subjektiivne arvamus. Ei ole vaja vastu vaidlema hakata, küll võid aga omada teistsugust arvamust
KaupoR kirjutas:See arvamus ei pretendeeri absoluutsele tõele, on pelgalt minu isiklik subjektiivne arvamus. Ei ole vaja vastu vaidlema hakata, küll võid aga omada teistsugust arvamust
Kuna sa vastu vaielda ei luba, siis luba seletada. Kurtsin sinult kuuldud muret ka Mulgi rajameistrile, kes ütles, et krossiraja tagune osa jäi välja mingi torbikseene seal kasvamise pärast. Looduskaitse pani veto. Neil oli plaan ka lossimägesid kasutada, aga ka siin põrkuti samale seinale. Kahju!
dr Holden kirjutas:Kurtsin sinult kuuldud muret ka Mulgi rajameistrile, kes ütles, et krossiraja tagune osa jäi välja mingi torbikseene seal kasvamise pärast. Looduskaitse pani veto. Neil oli plaan ka lossimägesid kasutada, aga ka siin põrkuti samale seinale. Kahju!
Kuulsin sellest neljap. (30. apr.) Kuku raadiost. Täpsustuseks vast niipalju, et tegu oli Limatünnik nimelise isendiga. Aga jah, Loodukaitse all olevate taimede nimekiri Eestis on päris pikk. Kunagi ei tea, millal looduskaitsjad Sulle kaika kodaraisse viskavad :oops:
Miki-Hiir
Täitsa ok rada - oli tõuse, oli laskumisi, oli muda, oli kiire raudteetamm, kõike parajalt. Lõpu munakivitõus oli päris kõva kangutamine.
Eriti positiivne on see, et kukkumisi ei näinud.
Kui pikk see lühike rada tegelikult oli? GPS luges 28,55km, ratta spido luges 29,7km. Raja kirjelduses räägitakse ~28km'st.
Lühikese raja toitlustuspunkti magasin maha, hiljem raja kirjeldusest lugesin, et radade ühinemiskohas oleks nagu pidanud olema, kuidagi nagu ei märganud. Tulevikus võiks enne toitlustuspunkti mõned viidad olla, et TP 500m vms, teaks rohkem silmad lahti hoida.
scoopy
Postitus Postitas scoopy »
Ka mina magasin lühikese sõidu toitlustuspunkti maha. Ise veel mõtlesin, et kas oligi üldse?
Muidu rada meeldis väga! Minu poolt plusspunktid!
HHS2000
Postitus Postitas HHS2000 »
Ise kahjuks sõitma ei sattunud, aga kiidaks asja siiski! Pean siinkohal silmas Delfi kaasabil pakutud LIVE pilti stardist, rajalt ning lõpujoonelt. Minu jaoks oli pakutud pilt 100% rahuldava kvaliteediga, hakkimist (levi probleeme) märkasin minimaalselt ning huvilisele oli pilt ise piisavalt informatiivne! Nagu vaadanuks telekast mõnd TDF etappi... peaaegu. :D
Kui sarnane plaan on ka järgnevatel etappidel, siis soovitaks seda, et kaamerat kuidagi ehk stabiliseerida võiks. Kohati kippus pilt ekraani raputama. Muud pisiasjad ei vääri minu silmis norimist.
Keep up the good work! (y)
dr Holden kirjutas:krossiraja tagune osa jäi välja mingi torbikseene seal kasvamise pärast. Looduskaitse pani veto.
Novot, nagu ma sulle eile juba ütlesin, siis ma ei tea(dnud) kõiki tagamaid.
HHS2000 kirjutas:Kui sarnane plaan on ka järgnevatel etappidel, siis soovitaks seda, et kaamerat kuidagi ehk stabiliseerida võiks. Kohati kippus pilt ekraani raputama. Muud pisiasjad ei vääri minu silmis norimist.
Sarnane plaan pilti toota on kavas igalt etapilt. Mitmes kohas võeti kaameraga otse liikuva auto pealt, kas see võis olla raputuse põhjuseks? Eks me saime eile mõnes asjas targemaks ning loodame, et juba Kõrvemaa metsadest tuleb parem pilt koos eelsalvestatud intervjuudega jne. 8)
Kohe-kohe peaks kogu saade ka Youtube'i üles saama, ehk siis ka rajal olnud saavad asja järelvaadata!
OOPS! Juba olemas - MULGI RATTAMARATON LIVE!
HHS2000
dr Holden kirjutas:Mitmes kohas võeti kaameraga otse liikuva auto pealt, kas see võis olla raputuse põhjuseks?
Täpselt nii.
raulk
Postitus Postitas raulk »
Kas varasematel aastatel ei kasvanud need seened seal ?
Kui kasvasid siis ....
JerryBlake
Postitus Postitas JerryBlake »
Minu eilse "lennu" musta kasti andmed https://www.youtube.com/watch?v=fQx1niqpojc
seiko
Postitus Postitas seiko »
Miki-Hiir kirjutas: Kui pikk see lühike rada tegelikult oli? GPS luges 28,55km, ratta spido luges 29,7km. Raja kirjelduses räägitakse ~28km'st.
Lühikese raja pikkus rajameistri jutu järgi 28 ja pikal 51 km.
Postitus Postitas rattahunt »
Ma panen ka oma pardakaamera salvestuse.
Ennast ehmatas rannas auk enne "puujalgrada", tuli suht ootamatult.
Terviserajal minnes väike kukkumine minu ees kurvis.
Peale Paistut asfaltil laskumine Pörguoru suunas söitis grupp mul eest ära, sellega suurem entusiasm kadus ära, tulin omas reziimil löpuni.
https://www.youtube.com/watch?v=7oeCe1frEG4
Snk
Postitus Postitas Snk »
10.8. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD!
Tõnis Nigel
https://www.sportfoto.com/ee-et/?type=2 ... r_area_id=
Videot mul kahjuks ei ole. Stardis vajutasin vale nuppu ja GoPro hakkas pildid tegema, üks sekund = üks pilt, üks minut = 60 pilti. Kokku tuli umbes 15000 pilti enne kui mälukaart sai täis.
Konflict
Postitus Postitas Konflict »
Tundub olema kohalik võistleja nr 148.
Esimese hooga tuleb pähe, et miks on vaja niimoodi avalikult häbiposti panna ja ei võiks vihjamisi mainida või lihtsalt korraldajale infot saata, aga kes natuke mäletavad, siis Snk-le endale on siin samas foorumis täpselt samamoodi sellist pilti nina alla topitud. Nagu tellitud.
Pildi järgi sellesamuse rämpsu allikaks olnud jaki taskus ruumi jagus ja teel ühtegi ohutekitajat ei paista - niiet allolevast 10.9. kohe uue sarja avaüritusel pretsedent ja võistlejal uus võimalus aeg kirja saada juba aasta pärast?
10. Olulised reeglid (http://www.mtbest.ee/et/etapid?competit ... tion=guide)
10.9. Punktides 10.1-10.8 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja diskvalifitseeritakse.
10.10. Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas ürituse videosalvestus või fotod.
7.10. Teateid võimalike vigade parandamiseks finišiprotokollis võetakse vastu võistlusele järgneva kolmapäeva õhtuni, meiliaadressil: info@mtbest.ee
Ehk siis finišprotokoll on hetkel kinnitatud ning edasikaebamisele ei kuulu! Aga jälgime mängu! Kui kusagil keegi prügistab, andke kiiremini teada! Egas korraldajal igas rajalõigus silmi pole!
Nojah, hästi mängitud. Vajadusel saab ka nii lugeda, et viimane aeg antud võistleja prahistamise osas koos video- ja pildimaterjaliga protestida oli 15:13 03.05.2015, tund pärast 100. lõpetanut. Paneb kohe teistmoodi vaatama, kui järgmine kord rajal vihmaussikest plastiku vahele pugemas näen.
Head enesetunnet lisab laubä õhtuks ka see, et "13.2. Protesti esitamise tasu on 30 eurot" foorumis sõna poetamise eest ei norita. Vähemalt veel 23:23 polnud arvet saadetud.
veloson kirjutas:Nojah, hästi mängitud. Vajadusel saab ka nii lugeda, et viimane aeg antud võistleja prahistamise osas koos video- ja pildimaterjaliga protestida oli 15:13 03.05.2015, tund pärast 100. lõpetanut. Paneb kohe teistmoodi vaatama, kui järgmine kord rajal vihmaussikest plastiku vahele pugemas näen.
Vajadusel võib mida iganes välja lugeda, sellest ju advokaadid elatuvadki! Aga kui on öeldud, et võistlusjärgsel neljapäeval kinnitatakse lõpuprotokoll, pole meil täna enam midagi teha!
Proteste esitatakse üldjuhul tulemuste ja võistlusmääruste rikkumise kohta (lõikamine, määrustevastane ratas, tõuklemine rajal, vale mees vale numbri all jne). Prahistamine on üldiste normide rikkumine, mis otseselt võistlustulemust ei paranda.
Ju peab siis juhendit täiendama, et teateid prahistamise kohta, mis oleksid aluseks disklaffile, saab anda sisse kuni võistlusjärgse teisipäeva õhtuni.
Niipalju veel, et prahistajat isiklikult ei tunne (et ei jääks muljet nö suletud ringist) ning taunin täielikult tema tegevust! Võtan temaga kindlasti ühendust ning hoiatan! Olgu see lugu ka teistele õpetuseks!
Rain
Postitus Postitas Rain »
dr Holden kirjutas:
Kas tohib küsida, millise selgituse prügistaja oma teguviisile andis?
Minu isiklik arvamus on, et enne ei juhtu midagi kui korraldajad ei hakka jõulisemalt sekkuma ja tulemusi tühistama. Siiani on see prügiteema lihtsalt punkt juhendis, mille rikkumine midagi ebameeldivat kaasa ei too.
Mine “MTBEST rattamaratonide sari 2015”
