X etapp: 13. august Randvere (Viimsi)
Kumba pidi ring sel aastal on?
pezz
Re: X etapp: 13. august Randvere (Viimsi)
Postitus Postitas pezz »
Sul ikka jagub alati neid küsimusi,oota õige hetk ära ja saadki vastuse. Aru ma ei saa sellest uudishimust krt küll.
Ära tõrele pezz - kindlasti on maailmas veel asju, millest Sa aru ei saa! Mina jälle ei saa aru, milleks selliseid postitusi teha :mrgreen:
Rada kulgeb õiget pidi, st keegi vastu ei sõida. Ok?
Mati kirjutas:Rada kulgeb õiget pidi, st keegi vastu ei sõida. Ok?
Igal aastal on rada õiget pidi. Mõnikord päri- ja mõnikord vastupäeva. Seekord siis päripäeva.
Rada pole veel olemaski (maha märgitud) aga vaja teada, kuidas pidi sõidetakse :) Naljanina.
KaupoR kirjutas:Rada pole veel olemaski (maha märgitud) aga vaja teada, kuidas pidi sõidetakse :) Naljanina.
Teil on ikka tõsine probleem selle minu küsimusega - panete diagnoose jne. Ei noh jõudu! Rada on seal enam-vähem muutumatu püsinud mitu aastat ja koos eelmise aasta salvestusega pusle kokkupanemine pole minu jaoks kuigi keeruline, sest seal raja selgroog oluliselt muutuda ei saa.
MarttiM kirjutas:
Rada on metsas täiesti olemas, adekvaatne jälg eelmiste aastatega sisse sõidetud. Kui see on meeles siis anna tuld.
Linte hakkame metsa panema teisipäeva õhtul. Ühissõitu täna-homme ei toimu.
Kel huvi, siis eelmise aasta rada: http://connect.garmin.com/activity/366548839
Sel aastal siis tuleb sõita teistpidi!
Dimmas
Postitus Postitas Dimmas »
Kas keegi soidab täna sinna? Äkki võtab mind kaasa?
Kuna eelmistel aastatel on aeglasemas tempos sõitjate tulemus ületanud 2h piiri, siis sellel aastal teema sprindi. Sõidetakse 2 ringi, osad vanuseklassid 1 ringi. Täpsem info siin.
riho kirjutas:Kuna eelmistel aastatel on aeglasemas tempos sõitjate tulemus ületanud 2h piiri, siis sellel aastal teema sprindi. Sõidetakse 2 ringi, osad vanuseklassid 1 ringi. Täpsem info siin.
See on igati tervitatav, seda enam, et Viimsi kaubamärgiks olev muda tundub olevat selgi aastal teemaks!
MarttiM kirjutas:
Raja kastame enne sõitu ära. Võistluse aja hoiame mõnusat troopilit õhuniiskust:-)
riho kirjutas:
MarttiM kirjutas:
Rajuluure käigus ei õnnestunud mudale sarnast ollust tuvastada. Ilmselt peavad mudafännid pettuma.
MarttiM kirjutas:Rajuluure käigus ei õnnestunud mudale sarnast ollust tuvastada. Ilmselt peavad mudafännid pettuma.
Oma mudaga rajale ei lasta. Ise kaasa võetud muda tarvitamine on rajal keelatud:-)
baranka
Postitus Postitas baranka »
Väike omaalgatuslik katsetus live tulemustega:
http://kp.baranka.net
Eesmärgiks veidi parem kasutajaliides.
Refresh'da pole vaja.
meelisl
Postitus Postitas meelisl »
riho kirjutas:Raja kastame enne sõitu ära. Võistluse aja hoiame mõnusat troopilit õhuniiskust:-)
Minu meelest see rada väga ei tolmanud nii, et pole vast vaja hakata voolikuga kastma. Las ta olla nii nagu on :)
madist
Postitus Postitas madist »
baranka kirjutas:Väike omaalgatuslik katsetus live tulemustega:
Võiks arendada ka mobiilse varjandi.
Northern Media www.nrtmedia.ee E-lahendused, Tarkvaraarendus
Viljar V
Postitus Postitas Viljar V »
(y) Väärt tabel, lihtne jooksvalt jälgida (y)
Aga rada oli mõnus, muda küll kahjuks ei olnud, aga juurikas ajas asja ära :)
Kas viimased said vihmasahmaka kätte?
Kas start on avatud 20:00-ni või olen millegist valesti aru saanud? :shock:
Viimati muutis Viljar V, 13. 08. 2014. 19:34, muudetud 1 kord kokku.
J&K
Postitus Postitas J&K »
Sai esimest korda seda rada sõidetud kuivana ja mulle see väga meeldis (y) . Tänud ka rajameistritele ja loodame, et järgmine aasta jälle saame seal sõita.
Mul kah esimest korda kuiv kogemus Viimsi rajal ja ega väga kurta ei saa tõesti.
Vot täna sai väärt kogemuse...
I ring - kuiv ja ainult vajuta.
II ring - esimene pool singlite peal oli tänu vihmapilvedele ikka päris hämar ja tegin mitu sõiduviga. Lihtsalt ei näinud. Ja singlitelt välja keerates sai ka selle vihmasahmaka saatel sõita.
Ringi aegadel kohe ca. minut erinevust. Ehk siis, märg rada on nagu ette aimatav ja saab kurvides tagasihoidlik olla, aga singlite peal hämarus oli juba katsumus (y)
Rada nagu ikka, väga mõnus :)
PKA
Postitus Postitas PKA »
Rada meeldis ja vaheldust piisavalt, kontrast eelmise aasta mudamölluga oli suur :). Tõrvatilgaks meepotis osutus läbimärjana koju jõudes avastus, et sadulakoti luku katkimineku tõttu olen ilma jäänud oma specialized tööriistakomektist ning suruõhuballooni otsikust - see ka spessu oma ja väga väike, ca 2x2 cm hõbedane L tähe kujuline julla. Kui keegi märkas ja üles leidis, oleksin asjade tagasi saamise üle väga tänulik.
Postitus Postitas mikulaine »
Start 19.15 paiku.
I ring, rahulik tempo, jõudsin mõelda, et mis värk on, Randveres kuivad olud. Metsavahel oli täiesti kottpime, viimased minutid vihmas.
II ring tuli selline apokalüptiline vihm, et anna abi. Vähemalt ei olnud nii pime enam, aga libedad juurikad lajatasid minuti otsa kohe, kuigi liigutasin end omaarust kiiremini. Näpud kõngesid ka ära märjas ja jahedas.
Vähemalt ei pannud pikali ja oli hea trenni eest.
Kui minult küsitaks, milline Kolmapäevakute radadest tuleks järgmisel aastal põhjalikult ümber ehitada või sarjast välja jätta, oleks vastus: Randvere. Väga ühelaadsed juurikasinglid ja nüridad sirged.
kalari kirjutas:Kui minult küsitaks, milline Kolmapäevakute radadest tuleks järgmisel aastal põhjalikult ümber ehitada või sarjast välja jätta, oleks vastus: Randvere. Väga ühelaadsed juurikasinglid ja nüridad sirged.
Tulemustest näha jah, et Sul ei tule see hästi välja :D
Ailar
Postitus Postitas Ailar »
Väga vastik rada, isegi FSiga raputas soolikad kõhus väga segamini. Loodan, et suudan ikka sittuda edaspidi... :lol:
Team Vänt
mikulaine kirjutas:
Ju ta siis oli raja peale lihtsalt nii püha viha täis ja soovis, et see lõputu agoonia lihtsalt võimalikult kiiresti läbi saaks. Käbi kah kännust väga kaugele ei kukkunud :wink:
Rivo kirjutas:Ju ta siis oli raja peale lihtsalt nii püha viha täis ja soovis, et see lõputu agoonia lihtsalt võimalikult kiiresti läbi saaks. Käbi kah kännust väga kaugele ei kukkunud :wink:
Ei, päris tõsiselt mõtlen! Erik oma "Tähetorni" rajaga näitas lihtsalt eeskuju teistele rajameistritele.
Viljar V
Ülgase ja Lastekangru kaardile tagasi (y)
Postitus Postitas raikzz »
Esimene ring sai rahulikult võetud ja tunne läks aina premaks , aga esimese ringi lõpus hakkas korralik padukas tulema , teine ringi keskel sai veel üks loll külili panek tehtud ning kohe 100m pärast teine veel otsa mis tõmbas motti päris alla korraks , tulemuseks siis 2 ring üle minuti aeglasem kui esimene , märjaga oli ikka juurikatel tempo kõvasti aeglasem :D
Tundub, et kergejõustiku huvi päästis vihma käest. Tänud!
Pärast iga MTB võistlust on olnud foorumis suurem või väiksem diskussioon 2 leeri vahel. Ühed on need kellel meeldib muda näost maha pesta ja teised on need, kellel meeldib tolmu sisse hingata.
Velo Clubbers otsustas seekord korraldada smörgåsbord kolmapäevaku.
Kuiva raja eelistajad said sõita 17-19:00. Märja ilma fännklubi paiskus rajale alates 19:00-st. Bi-d (need kellele meeldivad mõlemad) said sättida oma sõidu nii, et osa oli kuival ja teine osa märjal rajal.
Oli ka neid, kellele ei sobinud rada üldse. Sry kutid. Oli ka neid kellele rada meeldis. Tnx tagasiside eest mõlematele.
Järgmisel aastal jälle.
meelisl
Vaatamata minu palvele rada mitte kasta otsustasud korraldajad seekord teisiti :). Sai siis esimene ring "tolmaval" rajal ja teine ring kastmise ajal sõidetud. Kastmisest rohkem häiris see, et selleks ajaks pandi tuled kustu. Metsas läks üsna pimedaks ja juurikate olemasolust sai teada alles tagantjärgi. Lõpusirgel ei olnud enam nii kiire, et libedaga jäljest välja tulles eesolijatest mööda pressida. Lisaks veel vastutuul ja sinna need mitmed kümned sekundid läksid, aga sellele vaatamata sai üsna mõistliku ajaga õhtule.
Eks oma viga, et prooviringile läksin. Rada niigi tuttav, üsna tihti saab seal trenni teha nt kui vaja Harku juurikaraviks harjutada.
1. Randvere etapp on sees regionaalpoliitilistel kaalutlustel ja toetub igast asendist kolmapäevakute agendale.
2. Elukohapõhiselt on etapil tugev promootor Riho. Loodetavasti ei pea seda seisukohta eriti kaitsma.
3. Rahulolematutele pakub korraldajate toimkond välja võimaluse Teile sobival ajal rada tagurpidi läbida 2 korda, millega loeme ootustele mittevastava produkt tagastatuks ja pretensiooni rahuldatuks. Etapi osalustasu tagasimaksmise asjus palume pöörduda info@kolmapäev.ee
Kuldar kirjutas:3. Rahulolematutele pakub korraldajate toimkond välja võimaluse Teile sobival ajal rada tagurpidi läbida 2 korda, millega loeme ootustele mittevastava produkt tagastatuks ja pretensiooni rahuldatuks. Etapi osalustasu tagasimaksmise asjus palume pöörduda info@kolmapäev.ee
(y) See läheb 2015 üldjuhendisse ka sisse.
Ups, mina küll ei tahtnud öelda, et midagi muuta oleks vaja! Tahtsin hoopis ümiseda armastatud lauluviisi:
Las jääda nii, kui oli,
las jääda nii, kui on..
:wink:
Raja kohta küll midagi halba ei saa öelda , lihtsalt märjaga ei olnud nii lõbus , kui juba kolmapäevakute rajadest juttu tuli siis endale isiklikult ei meeldi näiteks saku rada :roll:
Mine “Škoda maastikuratta kolmapäevakud 2014”
