Hallitus joogipudelites
juuser78
Postitus Postitas juuser78 »
Selline probleem, et joogipudelitesse kipub tekkima hallitus. Olen proovinud pesta niisama puhta veega kui ka nõudepesuvahendiga, kuid tulemus ikka sama - järmisel päeval hallitustäpid sees. Eriti tüütu on neid just keermete vahelt ja joogiava juurest ära saada.
Kas olen ainuke, kellel selline mure :?:
M785
Re: Hallitus joogipudelites
Postitus Postitas M785 »
Äkki lahendaks probleemi uued pudelid? Ega need hirmus kallid pole ju
Oled kindel, et hallitus järgmisel päeval peale pesu? Äkki hoopis kuivanud veetilkadest väljasadestunud sool / katlakivi?
Mis värvi pudelid on? Heledad või tumedad, läbipaistvad või mitte. Ise kahtlustan tumedat mitteläbipaistvat.
Hallituse jaoks peab olema miskit, mis teda toidab. Puhtas pudelis ei saa midagi sellist olla.
serxx
Postitus Postitas serxx »
Kui kohe ära ei pese, siis kipub hallitama jah. Aga ainult siis, kui seal sees oli spordijook.
Veepudeliga ei juhtu midagi.
Abiks võib olla ka see, kui keerad pudeli tagurpidi ja kork maha. Lase korralikult ära kuivada.
Kui paned niiskele pudelile korgi peale ja see päris puhtaks ei saanud, hakkab seal sees elu käima. Kuiva pudeliga seda ei juhtu.
juuser78
Sama probleem tegelikult kolme erineva pudeliga, kõik heledat tooni, seega on ka hästi näha. Ja tegemist väga vähe kasutatud pudelitega.
Olengi alati ilma korgita tagurpidi kuivama jätnud, ei aita seegi :(
Joogiks kasutan peamiselt värskat ja värska ja õunamahla segu.
Hallituse vastu aitab pudeliharija nõudepesu vahend.
Grim Reaper
Postitus Postitas Grim Reaper »
Pigem tundub õunamahl see kurjajuur olema.
Kasutan 1 pudelit ja pole sellist probleemi esinenud.
Proovi peale pesu kohe ära ka kuivatada... kui siis ka tekkib on kahtlane värk :)
Postitus Postitas DeeJott »
Mul mõnikord on spordijook mitmeks päevaks pudelisse ligunema jäänud ja hallitusest pole haisugi olnud. Loputan peaaegu keeva veega (kraanist tuleb päris kuuma kaupa) ära ja valan kuuma vett täis mõneks ajaks. Ja võib jälle sama pudeliga edasi toimetada.
Kui midagi on suutnud lõhnama hakata pudelis olen probleemi lahendanud teelusikatäie soodaga + pudel sooja vett täis ning seisma mõneks ajaks.
Oliver
Postitus Postitas Oliver »
Ma olen mõnikord unustanud magusa joogi jääkidega pudeli pikemalt seisma ja tulemuseks on samuti hallitus. Nõudepesuvahend ja hari ei aidanud - tundus nagu pääseks seen pudeli booridesse, sest paar päeva peale pesu oli hallitus uuesti nähtav ilma magusaid jooke kasutamata. Samas esimest korda pudeli hallitama saamine ei käi üldse lihtsalt. Nõudepesuvahend hallitusseent ei tapa, küll aga äädikas. Samas soovitan tervise huvides juba korra hallitama läinud pudel siiski ära visata.
Hallitusseentest: http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodu ... _1938.html
Postitus Postitas mart »
Oliver kirjutas:Ma olen mõnikord unustanud magusa joogi jääkidega pudeli pikemalt seisma ja tulemuseks on samuti hallitus. Nõudepesuvahend ja hari ei aidanud - tundus nagu pääseks seen pudeli booridesse, sest paar päeva peale pesu oli hallitus uuesti nähtav ilma magusaid jooke kasutamata. Samas esimest korda pudeli hallitama saamine ei käi üldse lihtsalt. Nõudepesuvahend hallitusseent ei tapa, küll aga äädikas. Samas soovitan tervise huvides juba korra hallitama läinud pudel siiski ära visata.
Nõudepesuvahend lahustab rasvu ja hallitust ei tapa. Hallitust tapab keev vesi ja misiganes tugevam hape nt äädikas või sidrun.
Teemaalgataja võiks pudelisse ja korki valada keevat vett, lobistada pudeliharjaga, valada tühjaks, siis puhas äädikas või sidrunhape, lobistada harjaga, uuesti keevat vett. Peaks saama hallitusest ja roiskund lõhnast lahti. Roiskuma läheb pooltühi pudel. Täis veepudel seisab päevi haisema minemata. Jõu- ja muud joogid hakkavad juba järgmisel päeval uut elu looma.
PS. Tegelt peaks siin sõna võtma joogi- ja pulbritootjad. Nemad peaks kõige paremini teadma, mismoodi nende jookide manustajad võiks oma lehkavad pudelid puhtaks saada. :!:
Postitus Postitas indrek56 »
Kipub hallitama ka ainult palja värska veega :shock: midagi muud pole ma sinna kunagi pannud.
Nõudepesu vahend ja hari on aidanud.
Jaagu
Postitus Postitas Jaagu »
DeeJott kirjutas:Mul mõnikord on spordijook mitmeks päevaks pudelisse ligunema jäänud ja hallitusest pole haisugi olnud.
OT .. mis kinnitab minu veendumust, et spordijoogid on puhas keemia. Isegi ei hallita mitte.
hiih
Postitus Postitas hiih »
Pudelisse kipub ikka mingi sete kogunema ja ise hiljuti avastasin, et seda saab mõnusalt väikese vaevaga lahti survepesuri abil :wink:
Dront
Postitus Postitas Dront »
Pudelit ei maksa peale loputamist rätiku peale tagurpidi kuivama jätta , õhk ei pääse ligi ja pudel hakkab haisema.
Mine “Toitumine ja eluviisid”
