Trennis ja võistlustel surevad sõrmed
Läänlane
Postitus Postitas Läänlane »
Tõsiselt häiriv probleem surevate sõrmedega. Kui trennis sõrmed surema hakkavad saab kohe kätt raputatud-lõdvestatud ja läheb üle, siis võistlustel ei ole selleks alati võimalust kuni ühel hetkel avastan, et sõrmed nii surnud, et ei suuda enam ei käiku vahetada ega joogipudelit võtta. Enne eilset Marimetsa etappi vahetasin gripid pehmete vastu ja panin rattale sarved. Grippide poole pealt nagu natuke oli asi parem ja sarved aitasid sõrmi lõdvestada ilma, et peaks käe lenksust lahti laskma, aga lahendus see probleemile ikkagi ei ole.
Kas kellegi on esinenud sarnast probleemi ja oskab soovitada lahendust või kohta kuhu probleemiga pöörduda.
Re: Trennis ja võistlustel surevad sõrmed
Postitus Postitas urmo »
Millised sõrmed surevad? Ja kas ühel või mõlemal käel?
Läänlane
Mõlemal käel ja kui ma ei eksi, siis kõik. Käe tõmbab nii tuimaks, et raske sel hetkel sõrmedel üldse vahet teha ja sellises olekus käiku vahetada üritades on päris korralik valu ka.
Väga tõenäoliselt on siis probleem õlavöötmes. Esialgu ilmselt füsioteraapia teema, mina alustaksin mõne adekvaatse füsioterapeudi külastamisest ja kuulaks, mis ta arvab.
Sõiduasendil on midagi viga. St käed ei ole nii, nagu peab.
Kas käel kusagil muus piirkonnas ka mingit tuimust, valulikkust või tundlikkust ilmneb?
St ükskõik kus sõrmede ja õla vahel.
Läänlane
Ei, kõik peale sõrmede toimib väga hästi. Vana rattaga, millel oli suurem raam, muutusid käed küünarnukkide juurest valulikuks. Praegu klapib kõik muu ideaalselt ainult sõrmed surevad.
Olen kogenud juhtumit, kus ühel rattal jäid kõigi proovijate käed väga ruttu tuimaks.
Vahetasime selle omanikuga viieks minutiks rattad. Tema käed rahunesid minu rattaga sõites kohe maha ja minul jäid tema rattal tuimaks.
Midagi sel lenksul viga oli.
Läänlane
Ratas on Specialized Stumpjumper Comp 29 19" raamiga, endal pikkust 185cm nii et peaks täpselt sobima.
Tuleb vist teha katsetusi lenksu kõrguse/kauguse muutmisega.
Henno
Postitus Postitas Henno »
mul surid sõrmed ära uute tihedalt istuvate rattakinnastega paar korda enne kui kindad käe järgi venisid
Proovi alguseks teisi käepidemeid. :idea:
Läänlane
MK777 kirjutas:Proovi alguseks teisi käepidemeid. :idea:
Proovisin, enne eilset võistlust panin sellised gripid: http://www.cyclesolutions.co.uk/p51879/ ... grips.aspx
Road 2
Postitus Postitas Road 2 »
No pane prooviks lenksupael. kasvõi kahekordselt. Läheb asi nats jämedamaks ja pehmemaks. Ja ei pea uut ostma. Katseks kõlbab ka mahakeritud.
Minul surid käed, kui raskus oli sõites liiga käte peal. Õigemini päris ära ei surnud, aga vastik surin oli näppudes. Proovi sadulat tahapoole nihutada.
Postitus Postitas indrek56 »
arnea kirjutas:Minul surid käed, kui raskus oli sõites liiga käte peal. Õigemini päris ära ei surnud, aga vastik surin oli näppudes. Proovi sadulat tahapoole nihutada.
Mul kippusid keskmised sõrmed surisema, nihutasin sadulat hoopis ettepoole ja sai parem, niiet kuidas kellegil :)
marko323
Postitus Postitas marko323 »
Endal surid käed randme juurest liiga pingul olevate kinnaste pärast.
Nojah, kui sadulat tahapoole liigutades sõidaasend liiga väljavenitatud saab, siis võib olla lühemat stemmi vaja või on lausa raam liiga pikk.
wagner
Postitus Postitas wagner »
Sama probleem, ja põhjuseks (nagu siin juba ka mainitud on) osutusid väikesed kindad. Peale nendest loobumist pole rohkem probleemi olnud.
Indreq
Postitus Postitas Indreq »
mul on sama häda, eriti maanteerattaga. suremine algab vasaku käe väikesest sõrmest ja sealt hiilib vaikselt teistesse sõrmedesse edasi. parem käsi veidi hiljem sama - ise arvan et parema käe hilisem suremine tuleb sellest et see saab käike vahetades rohkem tööd ja veri liigub paremini. füsioterapeut/massöör rääkis midagi karpaalkanali pitsumisest randme painde, koormuse ja vibratsiooni koosmõjul...
olen abi leidnud kinesioteibi kasutamisest aga päriselt ta probleemi ära ei lahenda.
Läänlane
Minul hakkab suremini pöidla poolt ja liigub edasi väikse sõrme poole.
Kas ema ostab riideid või tõmbasid pesus kokku või käed kasvasid või kuidas saavad kindad NII väikesed olla, et käed surevad ära?
Postitus Postitas rai66 »
Villem T kirjutas:Kas ema ostab riideid või tõmbasid pesus kokku või käed kasvasid või kuidas saavad kindad NII väikesed olla, et käed surevad ära?
Vahest on siin süüdi ka müügimehed, kes sobiva suuruse puudumisel teevad algajale selgeks, et mingil põhjusel on just number väiksemad paremad. A`la käed ei libise või siis number suuremad, et head avarad.
Palju-palju aastaid tagasi käisin mina oma esimestel ostudel ühes suures rattapoes. Nime ei mainiks. Eks kunagi olid ka ajad, kui numbrit ei vaadatud.Olin ja olen mina L. Aga välja tulin rattapükstega M, pidid hästi kõhu kokku suruma ja särgiga XL. Pidi olema hea avar. Kuna sobivaid suurusi polnud, siis nii ta läks. Püksid müüsin aastaid hiljem maha, aga särki saab
kasutada.
wagner
Ei ühte teist ega kolmandat. Poes valisin müügimehe survestamiseta, sõites ei tundunud ebamugavad ja ei osanud neid kuidagi sõrmede "suremisega" seostada. Probleem lahenes koheselt, kui prooviks kinnastest loobusin.
Postitus Postitas DeeJott »
Mul kusjuures oli vastupidi. Tegin paar ringi ilma kinnasteta Harku metsa ja Tarassovi singlit, niimoodi tõmbas tuimaks ära. Venitasin pikad skeletonid kätte ära ja teine tera kohe.
Siin on pildid maanteelenksuga, aga põhimõte on radmeliigese asetamisel sama - toetub sirgelt või nurga all (probleemid): http://www.hughston.com/hha/a_15_3_2.htm
Võrdle seda, peaks saama selgeks, kui head endal asend ja lenks on:
EDIT lisaks http://www.bikerumor.com/2010/12/28/tec ... ize-shape/ artiklist tööd mõõdulindile:
Lacoste
Postitus Postitas Lacoste »
Pean tõdema, et selle hooaja alguses oli endal sama häda, just siis kui kastasin talvel tellitud kindaid, koguaeg surid näpud ära, omaette kunst oli piduradada..
Igatahes sai kindaid vahetatud ja sellega koos kadusid ka mured.
Vähemalt mind aitas, aga ega ei ole kindlalt öeldud, et kõigil on kinnastega sama teema.
Läänlane
Minul ei ole asi kinnastes, surevad ka ilma kinnasteta.
reimakas
Postitus Postitas reimakas »
Rattasõidus on nagu laskespordiski, laskmisel laseb relvalaad, rattasõidus sõidab õige asend. Mis sobib ühele, ei sobi teisele. Õigete asendite saavutamiseks läheb aega ja samas on vaja ka asjatundjate nõu. Vahel peitub probleem millimeetrites. Uskumatu aga tõsi.
Grim Reaper
Postitus Postitas Grim Reaper »
Mul hakkasid käed peale sadula tõstmist valutama. Lasin 1cm allapoole ja valu ning väsimus vähenes peaaegu 2x. Kahtlustan endapuhul valet sõiduasendit. Kust sellist meest leida kes õige sõiduasendi leiutaks ?? :D
Grim Reaper kirjutas:Mul hakkasid käed peale sadula tõstmist valutama. Lasin 1cm allapoole ja valu ning väsimus vähenes peaaegu 2x. Kahtlustan endapuhul valet sõiduasendit. Kust sellist meest leida kes õige sõiduasendi leiutaks ?? :D
Mõni korralikum rattapoe juures tegelev tegevsõitja saab tihtipeale asja lahendatud.
Teine äärmus on suht tipptase Indrek Rannama. Tema juurde löögile pääsemine võtab küll aasta-aastalt üha rohkem aega.
vidrikjupiter
1cm on päris suur muutus. Nagu siin eelnevalt mainitud - piisab millimeetritest ja kuskilt hakkab valutama. Õige sõiduasendi "leiutamisega" tegeleb muidu Indrek Rannama, aga ma ei tea, kui lihtne tema juurde pääseda on ja mis see lõbu maksab. Natuke tausta ühe kuulsa mehe kuulsast blogist - link.
Ailar
Postitus Postitas Ailar »
Hirmus lugeda kohe, mis nippidega siin sõiduasendit paika pannakse. Reklaam pole vist lubatud, aga kuna Rannamaa jutule on väga keeruline saada, siis Specialized Eesti tegeleb sõiduasendi seadistamisega. Lähemalt saab lugeda: http://www.specialized.com/us/en/hub/bgfit
Team Vänt
Postitus Postitas SL »
Läänlane kirjutas:Tõsiselt häiriv probleem surevate sõrmedega. Kui trennis sõrmed surema hakkavad saab kohe kätt raputatud-lõdvestatud ja läheb üle, siis võistlustel ei ole selleks alati võimalust kuni ühel hetkel avastan, et sõrmed nii surnud, et ei suuda enam ei käiku vahetada ega joogipudelit võtta. Enne eilset Marimetsa etappi vahetasin gripid pehmete vastu ja panin rattale sarved. Grippide poole pealt nagu natuke oli asi parem ja sarved aitasid sõrmi lõdvestada ilma, et peaks käe lenksust lahti laskma, aga lahendus see probleemile ikkagi ei ole.
Kas oled proovinud erinevaid kindaid? Ma ise sain endal sellest lahti kasutades vähese nö paddinguga kindaid. Reaalselt aitas, kuna närvid nö vabanesid. Tundub liiga lihtne lahendus, kuid reaalselt toimiv.
Kuna meilt ostetud ratas, siis tahaksime aidata, et kindlalt lahenduse saaksid oma probleemile - tule läbi anname proovida Sulle erinevaid kindaid. Paddingute tasemeid on erinevaid ja kõik on loogiline ehk saaksid aste-aste nö edasi liikudes asjast aru. Lähed sõidad ühe pikema trenni ning kohe on vastus teada, kas on abiks.
PS - mulle vähemalt visuaalselt tunduvad Sinu gripid liiga pehmed, mis kokkuvõttes sõites osutuvad kõvadeks (vajuvad läbi).
PPS - sadula ette-taha liigutamisega ei muudeta kunagi raami suurust "parajamaks", nagu siin soovitustest lugeda oli. Sadula asend peab olema paigas ja seda sõltuvalt jalgade kontide pikkusest etc. Pikkust sätitakse ikka stemiga.
SL kirjutas:PPS - sadula ette-taha liigutamisega ei muudeta kunagi raami suurust "parajamaks", nagu siin soovitustest lugeda oli. Sadula asend peab olema paigas ja seda sõltuvalt jalgade kontide pikkusest etc. Pikkust sätitakse ikka stemiga.
Kas sa kirjutasid seda minu soovituste peale? Kui jah, ma ei mõelnud ega öelnud seda. Vastupidi. Ma ütlesin, et sadulale õige asendi leidmise käigus võib selguda, et sul on vale pikkusega stem või raam.
Sadulale õige asendi leidmise osas toetusin ma Sheldon Brownile, kes omakorda Keith Bontrageri juttu ümber kirjutas.
Lühiversioon:
http://sheldonbrown.com/frame-sizing.html#frontback
ja pikem jutt
http://sheldonbrown.com/kops.html
Kiire kokkuvõte: "cruise mode"-s, kus sa veedad enamuse sadulas oldud ajast ühtlaselt efektiivselt edasi liikudes, peaks sadula asend pedaalide suhtes olema selline, et jalad kannavad kogu sinu keha raskuse ning kätele raskust ei lange. Õige asend sõltub lisaks sinu keha staatilistele parameetritele (kus on raskuskese) ka sinu tugevusest - kui suure jõuga sa pedaalida suudad.
Ja väike praktiline kogemus tänasest suurepärasest päevast. Proovisin uut sadulat. Plaanis oli 100km ring, millest olude sunnil sai 75km ring. Esimese 5km järel surisesid randmed. Liigutasin sadula 5mm tagasi, midagi muud muutmata. Ülejäänud 70km oli null probleemi kätega.
arnea kirjutas:Ma ütlesin, et sadulale õige asendi leidmise käigus võib selguda, et sul on vale pikkusega stem või raam.
Niipidi küll, jah, kuigi sellist case'i tuleb ette haruharva. Aga passatka panemine on vähe põhjalikum värk ning üldiselt vajab õpetatud inimese poolt sättimist, niimoodi foorumis arutades seda paika ei saa või võib omadega hoopis rappa minna.
Mine “Toitumine ja eluviisid”
