Kuidas ratta lenksu kõrgemaks saaks?
pegasus
Postitus Postitas pegasus » 11. 05. 2011. 20:13
Kas oskate soovitada, kuidas ma saaksin oma jalgrattal lenksu kõrgemaks?
Äkki oskate soovitada mingeid saite?
Praegu on mul see lenksu toru nii kõrgeks tõstetud kui vähegi annab, aga ikka on madal.
Kas on äkki müügil kuskil pikemaid lenksu torusid(neid nimetatakse vist STEMM-ideks?).
seen
Re: Kuidas ratta lenksu kõrgemaks saaks?
Postitus Postitas seen » 11. 05. 2011. 20:25
pegasus kirjutas:Tere!
Foto oleks abiks. Kirja pandud info põhjal vaevalt keegi midagi tarka öelda oskab.
seen
Postitus Postitas riho » 11. 05. 2011. 22:05
Olemas on erineva nurgaga stemid, mille abil saad lenksu kõrgemaks tõsta. Lisaks veel riser lenksud.
pegasus
Postitus Postitas pegasus » 12. 05. 2011. 19:25
riho kirjutas:
Aga kas lihtsalt pikemat lenksu "kõri" ei müüda, no seda toru mille külge lenks on kinnitatud?
Postitus Postitas urmo » 12. 05. 2011. 19:34
Aga mine rattapoodi ja uuri järgi :D
Postitus Postitas erikr » 12. 05. 2011. 19:45
pegasus kirjutas: Aga kas lihtsalt pikemat lenksu "kõri" ei müüda, no seda toru mille külge lenks on kinnitatud?
Saad aru, me ei saa aru, milline lenksulahendus sul hetkel on. Neid on ju erinevaid. Tee pilt, hakkad mõistlikke vastuseid ka saama.
maksipoiss
Postitus Postitas maksipoiss » 12. 05. 2011. 23:09
On veel muudetava nurgaga stemmid :idea: .
Rennes
Postitus Postitas Rennes » 13. 05. 2011. 08:28
See "kõri" mille külge stemm ja lenks kinnitatud on, on amordi/kahvli küljes kinni ju, seda ei saa pikendada :) Selleks peaksid kogu amordi/kahvli vahetama sellise vastu millele on pikem steerer (sedasi nimetetakse seda "kõri") Aga jah, nagu eelkõnelejad on öelnud, pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna. Selgeltnägija pole siin keegi.
Rennes
MaT
Postitus Postitas MaT » 13. 05. 2011. 10:25
Viimati muutis MaT, 29. 12. 2012. 17:41, muudetud 1 kord.
MaT
Postitus Postitas MaT » 26. 02. 2012. 20:27
Viimati muutis MaT, 29. 12. 2012. 17:42, muudetud 1 kord.
Tupsu
Postitus Postitas Tupsu » 17. 09. 2012. 20:22
MaT kirjutas:Steereri "pikendamine" oleks iseenesest huvitav teema. Mul on jäänud mitu korda amort/kahvel sellepärast ostmata et eelmine omanik on toru liiga lühikeseks saaginud.
Iseasi on et kas sellise jätkatud steereriga sõita ka julgeks.. Vist siiski mitte.
Pikendamine on imelihtne, kui osta õige asi. Ostsin pikenduse , mis näeb välja umbes selline, nagu siin pildil Vahe on ainult selles, et jämedama toru osa on pikem pildil olevast ja saab oma soovi järgi paraja pikkuse peale lõigata. Täpsemalt siis selline
Mis sõidujulgusesse puutub, siis kahe toru ühenduskoha saab põhimõtteliselt jätta ka kahe raamilaagri vahele. Minul jäi ta küll raamist ülesse poole ja oli vaja selle ülemineku koha peale tavalisest kõrgemat rõngast. Lihtsalt ei raatsinud kalli amordi toru retsida, et ühenduskohta raami sisse jätta.
Lisaks on ka olemas veel sellist varianti
Panen ka ühe poe lingi, et oleks lihtsam leida http://tinyurl.com/8fwtgzf
