Iron Cross ARC rummu vahetus või alternatiiv
jaanusse
Postitus Postitas jaanusse »
Algaja ratturina soetasin FB Marketplacest ühed lisajooksud kruusale. Jooksud on Stan`s Iron Cross ja rummuks on ARC MT006.
Tagumist jooksu paigaldades selgus, et nn freehub body on küll 11s, aga MTB kassetile, minul aga 105 kasset, seega freehubi osa 1,85mm liiga lühike.
Selle mure sain osaliselt lahendatud lihvides freehubilt 1,85mm maha. Järgmisena selgus, see, et ka rummu võll on vahetatud - visuaalselt on tegemist Novateci 142x12 võlliga, mis kasseti poolelt ca 3mm lühem,kui ARC võll koos 142x12 otsakorkidega. Jooksude eelmine omanik on selle kompenseerimiseks lisanud piduriketaste alla seibid.
Kokkuvõttes on hetkel võimalik kasutada, aga päris õige asi ta ei ole. Samas jooksud on kerged (1600g) ning ARC tirr töötab tegelikult väga hästi, hetkel peal Conti Terra Speed ja veereb hästi...
Uurikski siit, et kas tasub selle Iron Crossiga jätkata ja vahetada rumm korraliku vastu või oleks lihtsam uus tagumine ratas soetada. Jooksud on kerged (1600g) ning ARC tirr töötab tegelikult väga hästi.. Mis võiks olla mõistlik alternatiivne kiire rakendumisega rumm 32 kodaraga pöiale? Mis võiks maksta rummu vahetamine ja kas kodarad saab jätta samad?
Re: Iron Cross ARC rummu vahetus või alternatiiv
Postitus Postitas siim_s »
Kui soovid kodarad samaks jätta, siis pead leidma kas täpselt sama rummu (aliexpressist paistab laialdaselt saada olevat) või sama geomeetriaga rummu. See teine on juba raskem missioon ja nõuab hoolikat dokumentatsiooni lugemist. Kui rummu leiad ja saad selle alla 150€ kätte, siis suure tõenäosusega saad koos rummu vahetusega soodsamalt hakkama kui uut sama kaaluklassi tagajooksu ostes.
Kõige odavam variant on tellida sama rumm kust saad õige võlli, laagrid tulevikuks ja ka südamiku varuks. Seniks aga saad sellega ringi vurada.
