Kodara pikkuse kalkulaatorite vastukäivad näidud
Mul väike mure - ehitan siis ühele kliendile jookse, aga ei tea mis pikkust kodaraid valida.
1 kalkulaator annab lühema mõõdu, aga 2 teist ja pöia tootja pikema mõõdu.
Aga loogika ütleb, et see lühem on õige.
Ühesõnaga Newmen Fade 28hole boost straighpull rummud
Mõõdud: https://www.newmen-components.de/cms_cl ... 74ab4b093c
Btlos M-i30A pöid - ERD 588mm
https://btlos.com/mountain-bike/mtb-xc- ... enduro-rim
Kalkulaatorid:
https://spokelengthcalculator.com/ - annab umbes 292mm
https://www.sapim.be/spoke-calculator - 299mm
https://spokes-calculator.dtswiss.com/en/ - 299mm
Pöia tootja ütles ka et 299.
Aga ma olen nendesamade pöidadega ja dt swiss 240exp rummudega teinud jookse, siis oli kodarapikkus 298mm ja klappis.
Newmen rummu ümbermõõt on palju suurem, kui dt swiss-l, et 292mm tundub mulle õige.
Aga võib-olla on kodara offset mõjutab nii et 299 ongi õige?
Re: Kodara pikkuse kalkulaatorite vastukäivad näidud
Mis siin keerulist? Proovi üks variantidest ära ja saadki õige vastuse.
Ei saanud hästi aru. Et tellin 56 valet kodarat ja kui ei sobi, siis tellin õiged 56?
Ühe kodara tellimisest ja proovimisest ei ole ju kasu, ega ta rummust sirgelt pöiani ei lähe - vaid ju nurga all.
Edit: Ma saan aru, et variant on lõigata nöörist hunnik 292 ja 299mm juppe ja proovida nendega. Ainuke mure, et ei pöid, ega rumm pole veel kohalgi. Pole midagi füüsilist millega katsetada.
HardiE
Postitus Postitas HardiE »
Veel üks kalkulaator, kui ma andmed õigesti sisestasin, siis sellejärgi on esimesele 298.1 ja 297.5
https://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/?a ... +p%C3%B6id
292 tundub liiga palju väiksem.. Aga ma ei tea straightpull kodaratest rummudest mitte midagi.
Kodarad ei ole ju radiaalselt vaid pigem tangentsiaalselt. Rummu diameetri suurenemine mõjutab kodara pikkust ainult natukene.
HardiE
Siin on õpetus, et kuidas ise straightpull rummu dimensioone mõõta. Vaatasin seda ja sain teada, mis asi se kodara offset straightpull rummul on.
https://spokecalc.io/measuring-a-straight-pull-hub.php
Ise vast rummu üle mõõtma ei pea, aga ma arvan, et kui tead kuidas need parameetrid kõik mõõdetud on, mida nad tähendavad, siis on lihtsam aru saada. Või ise käsitsi arvutada. Kusagil internetis on ka vajalikud valemid olemas.. mina neist aru ei saa, aga haritumad inimesed kindlasti oskavad matemaatikat minust paremini.
arnea kirjutas: 04. 06. 2023. 22:13 Kodarad ei ole ju radiaalselt vaid pigem tangentsiaalselt. Rummu diameetri suurenemine mõjutab kodara pikkust ainult natukene.
Hea point jah. Mul oli vist blond moment.
Aga huvitav miks see https://spokelengthcalculator.com/ mulle siis 292 andis - ju ma sisestasin väärtused valesti.
Tänud kaasamõtlejatele.
