Kodara pikkus 26" ztr crest jooksudel
Vaja ise jooksud juppidest kokku tellida.
Ma ise arvutasin, et mul on vaja 32 262mm kodarat ja 32 264mm kodarat. Kas see on korrektne?
Pöiad: 26" xtr crest mk3 https://www.bike24.com/p2172195.html
Rummud: 32 auguga XT 8000 kiirkinnitusega centerlock: https://www.bike-discount.de/en/buy/shi ... id=1080145
Kodarad: Sapim Race: https://www.bike24.com/p229366.html?menu=1000,1868,1994
Niplid: Sapim alu: https://www.bike24.com/p229549.html?menu=1000,1868,1994
Kas sobib selline komplekt kokku ja kas kodarapikkuseid said õiged?
Kalkulaatorite lingid, mida kasutasin:
https://www.prowheelbuilder.com/spokelengthcalculator
https://www.notubes.com/pub/media/wysiw ... _Chart.pdf
Re: Kodara pikkus 26" ztr crest jooksudel
Kas sul on plaanis ehitada kaks esijooksu või jooksupaar? Kui paar, siis tagarumm on ilmselt FH-M8000? Mismoodi sa plaanid laduda: kas 2x või 3x? Eeldan, et 3x.
Ma kasutasin Spokotmat-i nimelist kalkulaatorit (https://radtechnik.2ix.de/spokomat.php), mis on väga põhjalik. Spokomatis kasutasin notubes lehelt saadud ERD väärtust ja lasin Spokomatil 3mm lisada (selgitus programmis). Rummude andmed võtsin bike-components lehelt. Kodarad ja niplid valisin Spokomat baasist. "Längug" tabil oli vaja kodara jämedus miskipärast eraldi sisestada "Diameter middle section" lahtrisse kodara keskosa läbimõõt.
Tulemuseks oli, et vaja on 264 ja 266 mm kodaraid. Kumbagi 32.
Ma soovitaks sul pöiad ära osta ja ise ERD mõõta. Ise olen kaks korda (tuntud) tootja andmete uskumisega ämbrisse astunud. Ise mõõtes on see suur eelis, et saad nipli kodara otsa just nii kaugele keerata kui ise õigeks pead. Mõned soovitavad kruvisälgu põhjani, mõned ülemise servani. Ma ise eelistaks ülemise servani, eriti alu niplite puhul. Ise olen kasutanud D-Light kodaraid, neil on see suur eelis, et kodara keskosa on õhendatud kuni keermeni. Ei ole seda ohtu, et liiga pika kodara korral keerad nipli keerme lõpuni aga ikka on vähe. Neil saab kodara põhimõtteliselt üle keerme keerata sileda osa peale välja. Seega pole natuke liiga pika kodaraga muret. Natuke liiga lühike kodar ja alu nippel on paha kombo, kuna niplilt võib pea ära tulla.
