Esijooks - kas sobib?
fred7
Postitus Postitas fred7 »
Ratas on mul GT Avalanche 2.0, millel on Jalco AX-430 veljed (32 kodarat, topeltseintega, 26 tolli, ketaspiduritega). Kuna esiratta võlli koonused olid väga ära kulunud ja laagrid kõrisesid, tahtsin esmalt uue võlli koos koonuste ning laagritega paigaldada, aga päris sama ei olegi saada. Hawaiist soovitati osta uus esiratas. Sooviks küsida, et kui jooksu kohta on märgitud, et on " eksentrik tüüpi," siis kas see sobib minu rattale? Mida arvata Rodi Wheels jooksudest? Ei tahaks üle 10-ne aasta vanusele rattale väga kallist esiratast osta. Varsti on mõistlikum juba uus osta.
Re: Esijooks - kas sobib?
Sa kahjuks kirjutad, et müüdav esijooks on ekstsentrikuga aga ei kirjuta, milline su praegune on :) Kui sul on ka praegusel 5mm läbimõõduga kiirkinniti (see pulk, mis rummu seest läbi läheb ja mille ühes otsas on ekstsentrik) ja 9mm võll, siis sobib see ostetav küll. Kas su praeguse jooksu rummu võll meenutab siit fotolt QR rummu? Kui jah, siis sobib!
fred7
Tegin fotod. Kas tegu on eksentrik tüüpi jooksuga?
Postitus Postitas mtm »
Mina nimetaksin seda kiirkinnitiga rummuks, eks see kiirkinniti ole ekstsentrik ka aga seda nimetust kuuleb harva. Ma läheksin vana jooksuga mujale hooldusesse teist arvamust küsima kuna kahtlen jutus, et varuosi ei saa. Aasta tagasi just vahetasin 25 a vana Formula esiratta rummu koonused ja kuulid. Tallinnas peaks Veloplus ja AVSK olema kohad kus koonuseid ja kuule võiks riiulis olla.
fred7
Olen käinud esiratas näpus A&T Spordis, Hawaiis, Veloplusis. Igalt poolt on öeldud, et samasuguseid koonuseid ei ole. Võll on sama aga just need koonused, mis lahtiseid laagreid peaksid fikseerima, on kõik saadaolevad palju kitsamad. Viimases kohas soovitati vanad koonused tagasi panna.
Tavaliselt ei pruugi tundmatu firma toodetele varuosasid olla saada, aga "GT" ei tohiks nii tundmatu firma olla, et sellele varuosasid ei ole. Samas vist Eestis ei müü keegi enam GT rattaid.
GT on ratta juures teinud tõenäoliselt raami ja kahvli, Jalco AX430 on pöid. Koonuseid peaks otsima rummu järgi mis nagu pildilt näha on mingi Formula mudel. Aga võid ka vanad jubinad panna, vaesel ajal (nooruses) selliste kulunud juppidega sõidetigi.
Uut jooksu ostes sobib rattale kiirkinnitiga ehk quick release ehk OR 9x100mm kinnitusega ja 6 poldiga pidurikettale tehtud rumm, pöid 26" ehk ETRTO järgi 559mm ning pöia laius selline nagu tahad või nagu vanal on, näiteks 19mm.
Kui tahad vaid rummu vahetada siis soovitan Shimano M475 mudelit. Soodne ja kvaliteet samuti rahuldav.
