Vändad 165mm
Vändad 165mm
Postitus Postitas Jats36 »
On keegi proovinud maastikurattal 165mm pikkuseid väntasid...et kuidas sõita on? Põhjus miks ma seda küsin on see et hiljuti ostetud rattal on keskjooks kuidagi liiga madal(11,5")...tõenäoliselt hakkab juurikatel sõites saama rohkem vändalööke...esimene mõte kuidas saaks asja veidi kompenseerida on et paneks lühemad vändad praeguste 175-ste asemele...
Re: Vändad 165mm
Mul oli ka ratas millel keskjooks liiga madalal.
Lahendused on veel "kitsamad" vändad (madalam q-factor) ja samuti lühema võlliga pedaalid.
Teine lahendus on pikema käiguga esiamort või 1cm seib esiamordi ja raami vahele.
Olen ise kõiki neid 4-a lahendust kasutanud ja oli abi.
Re: Vändad 165mm
165 pole aga 170 olen. Olen 187 pikk ja mina läksin peale lühemate väntade proovimist igal rattal (MNT, MTB, CX) üle lühematele väntadele.
Kahvlit pikendades või kaelakausse tõstes muudad ratta geomeetriat. Ots tõuseb üles ja tõusudel hakkad nokka tõstma. Kui sa just mingeid imestemme ei pane, et see 1cm tagasi kompenseerida. Aitab ka väiksem sag (25% asemel 20% vms) ja 1-2 volume spacer't - need ei muuda vaikimis geomeetriat.
Re: Vändad 165mm
Ma arvan et amordi pikkust muuta on väheefektiivne- kuna keskjooks asub ratta keskpunktist tagumise ratta pool siis 1cm amordi pikendamine(kui arvestada veel amordi ette suunatud nurgaga) tõstab keskjooksu ehk ainult 3mm
Tegin paar katset ja enamvähem nii oligi- 3cm amordi pikkuse muutus tekitab 1cm keskjooksu kõrguse muutuse
Re: Vändad 165mm
Tulid siis täna saksast uued 165mm vändad(Raceface aeffect) varasemate 175-ste asemele. Ja peale paigaldamist kohe metsa proovima... Kogemus oli väga huvitav, kohe alguses oli selline tunne et pöörduks koju tagasi ja paneks vanad vändad tagasi- tunne et midagi on puudu, nagu lasterattaga sõidaks ja ei saa kogu jõudu rakendada...aga see oli eelkõige tunne.
Varasem ebakindlus selle rattaga juurikatel sõites oli ära pühitud, ju siis keha tunnetas et pedaali all ruumi rohkem.
Kangutades kiirendamine oli veidi raskem, või siis oli tunne et ei jaksa nii nagu varem. Kerimine oli lihtsam ja vabam- järskude tõusude võtmine lihtsam.
Nii et olgugi et emotsioon tahtis kohe vana tagasi, sõiduomadustelt, just metsas sõites, jään siiski uute juurde...vaja lihtsalt natuke lihased ümber harjutada
Re: Vändad 165mm
Sa ikka sadula kõrgust ka regullisid kui 10mm lühema vända panid?
Re: Vändad 165mm
Enne pimedat oli vaja metsa jõuda niiet ei hakanud sadulakõrgusega jändama
Re: Vändad 165mm
eks see ole päevatöö :)
Re: Vändad 165mm
Kui sadulakõrguse reguleerimine või kasvõi kummi pumpamine õnnestub juba esimese tsükliga(õhk sisse, suts välja...siis vaja uuesti pumbata), siis pole tegu piisavalt pühendunud ratturiga!
Re: Vändad 165mm
Mitme mm kaugusel sul sadul keskjooksust on?
