Porilaua pikendus
Porilaua pikendus
Tere,kas keegi oskab soovitada,kuidas oleks kõige kavalam tagaporilauda pikemaks teha. Näiteks sellist http://www.sks-germany.com/en/products/s-blade-fixed/ Olen ostnud 28tollisele erinevaid 28tollisele mõeldud tagaporikaid ja miskipärast on kõik lühikesed. Ei aita kaldenurga sättimine ega miski. Selg koguaeg pasane.
Et millest see tuleb ,et toodetakse 28tollisele liiga lühikesi porilaudasid ja kuidas asja parandada(porilauda pikemaks venitada)
ps. Talvekal ei saa täispikki kasutada,ei mahu vahele,needid hõõruvad tugevalt vastu. Suvekas on samuti 28tolline ,tollele ka ei tahaks täispikki,näeks sama narr välja nagu pasase seljaga sõites.
Aitäh.
Aitäh.
Re: Porilaua pikendus
Misasi see 28tolline on? Maanteeratas?
Tahad s-blade'i pikemaks teha, aga nii et narr välja ei näeks? Ma ei tea, teibi/needi üks Ass Saver sinna otsa? Või mingi muu sobivast materjalist plätakas.
Mingi käepärane plastikust pudel või kanister (või varem viidatud ass-saver või kui sul on neid porikaid lademetes, siis lõika mõne olemasoleva otsast jupp maha), käärid, needid ja tangid (või väiksed poldid-mutrid) ja nobedad näpud.
28 tolline on vist nö hübriid aga see pole praegu relevantne
Üks Ass Saver, 2 polti-seibi-mutrit ja nagu öö ja päev. Toimib ja näeb suht viisakas välja.
Ass saver kõlab huvitavalt. Samuti see kasutult porikalt jupi maha lõikamise variant.
Ega siin vist palju ei ole 28tolliste jooksudega rattaga sõitjaid, aga kui mõni on , järsku olete leidnud sellise imeporika mis ei ole ainult kirjade järgi 28tollisele mõeldud ,vaid ka reaalselt toimib.
Proovi siis sellist, mis on kirjade järgi 29"
Et siis 26 tollisele ostad 28tollisele mõeldud porika ja 28sele 29se porika? Porikaid toodetaksegi negatiivse varuga?
Debiilne keiss.
Debiilne keiss.
Olgem ausad, need "sabaporikad" on nii kui nii poolik lahendus. Piisab tavalisest assaverist või siis juba täispikk tavaporikas.
vidrikjupiter
- Rattur
Kui tahad puhast selga, siis on ainus variant täispikk porikas, näiteks selline: http://www.sks-germany.com/en/products/longboard-black/
Ise võtsin 28" hübriidile mingi muu SKS Bluemels mudeli, mis kohalikus kaubanduses kohe saada oli, ja pikendasin neid mingite MTB plastporikate juppidega, mis kodus vedelesid. Nagu eelnevalt mainitud, väikesed poldid-seibid-mutrid ja nobedad näpud. Ahjaa, tagumisele porikale sai veel lisaks üks tugivarras, kuna muidu oleks porika ots väga laperdama hakanud. Tagumise porika ots on maast ~5cm, esimesel veidi rohkem.
Pilti kah: https://www.upload.ee/files/8241047/IMG ... 8.jpg.html
Et siis kõik sabaporikad toodetaksegi teadlikult lühemana,küll rahvas ise needib ja keevitab.
Egas midagi,äri on äri. Nagu hulgilaos kleebitakse aegunud toidukaubale "sobiva"kuupäevaga kleepsud peale ja pohui.
Kui ma ostan toote ,mille kirjeldusest ma loen välja ,et see toimib , siis ma ei eelda ,et ma pean hakkama plastpudelist midagi aretama,et see toode kuidagi päriselt toimima hakkaks.
Ise küsisid, kuidas paremaks saab. Ta toimibki. Võta üldse porikad ära ja siis näed, kuidas ilma on. Paned Ass Saveri on natuke puhtam. Paned järgmise on veel parem. Paned jupi juurde veel parem. Paned korraliku, päris hea. Paned neile ka jupi juurde, oled päris kuiv.Kõik need porikad on erinevad. Alustades odavamast ja paigaldamise mugavusest. Ass Saveriga võid Tour de Francele ka minna. Teistega ei lubata. Suvel piisab ka Ass Saverist. Sadul ja perse on puhtad. Nii nagu Sa ise mainisid: sabaporikad. Saba ju ongi puhas.
Lebad diivanil, pole ka seda probleemi. Rattasõit polegi nisanäppudele.
Üldjuhul on SKS täispikad porikad mõistliku pikkusega ka tublisti täidavad oma eesmärgi. Mõnedel mudelitel on otsades kinnitusavad ja juurde ostetud porilapid saab sinna kinnitada lausa tööriistavabalt.
Nagu teame siis kiiremad sõidud loobivad veelgi tugevamalt sitta, seega:
1) kui tahad maksimaalselt puhtaid/kuivasid jalatseid siis pead ette tegema laiema ja madalama porilapi.
2) kui sõidad pundis ja ei taha pritsida tagumist sõitjat siis pead ka taha tegema laiema ja madalama porilapi.
PS. Minu arvates on parima konstruktsiooniga SKS Longboard mudel, mis sisaldab mõlemat porilappi, on mõnusa pikkusega ja piisavalt jäik.
Teemaalgataja ütles, et ei ole täispikast huvitatud (väidetavalt ei mahu vahele).
Mul vastupidine kombo kasutusel, 29 MTB rattal on 26 rattale mõeldud SKS X-Tra Dry ja selg on üllatavalt puhtana püsinud.Dront2 kirjutas:Et siis 26 tollisele ostad 28tollisele mõeldud porika ja 28sele 29se porika? Porikaid toodetaksegi negatiivse varuga?
Debiilne keiss.
On pandud mahtuma, kui soovi on.KaupoR kirjutas:Teemaalgataja ütles, et ei ole täispikast huvitatud (väidetavalt ei mahu vahele).
Soovitusi on nüüd küll nagu Vändrast saelaudu,tänud kõigile. Vahepeal läks natuke lappama ka, aga see vist käib asja juurde.
Et jah , kasutades plastmassi ja polte ja nisanäppusid, möllin porikatele ca 10cm jupid otsa ,kuna hiinlased vorbivad järjekindlalt liiga lühikesi porikaid (kirjade järgi muidugi on parajad)
AssSaver-i arendus- või müügiosakond nägi ilmselt neid horde, kes sadula alla mõeldud saveri olid pannud porikapikenduseks, ja tuli välja spetsiomm tootega. Ise pooldan taaskasutust ja pikendan porikaid kas aknapesuvedeliku kanistrist lõigatud tükiga või mõne puruks läinud vana porikaga või viimati hoopis meepurgi kaanest lõigatud tükiga.
