Kona VW Kolmapäevak Harkus
Re: Kona VW Kolmapäevak Harkus
Vika kirjutas:
Mati kirjutas:OT/No nii, kas keegi pakub üle? Paneme väikse auhinna ka välja kõige pikemale :)./OT
Ja võitja on.... siim_s!!!!! :D
OT/Tundub nii. Auhinnale, milleks on rauasaag, võib ise ehituspoodi järgi minna 8) ./OT
kuidas teil oli/on keskmine pulss 3-päevakutel võrreldes n Elionidega, mul eile 179/187, mis PB keskmise osas:). Elionidel ca 170 +-2.
Krossis on kõrgem pulss loomulik tänu
- lühemale rajale
- puhkevõimaluste vähesus või puudumine
- pidevad suunamuutused, kiirendused-pidurdused
- grupis sõitmise puudumine
- keerukam raja profiil ja pinnas
Kokkuvõttes sõidad krossi palju intensiivsemalt kui maratoni.
kompat
Postitus Postitas kompat »
See on positiivne, et lõpuks leiti üles ka Harku maasikad :D , ehk künkad.Varasematel aegadel millegi pärast keegi tahtis väga rabas sõita.No paremat rada annab ikka otsida oma kiiruse, tehnilisuse ja temperatuuri ja tõusude poolest.Ma pole suutnud kunagi nendel radadel nii kiiresti sõita mõtlemata kukkumisele,rehvipurunemisele,haamrile ja eriti juurikatele.Järgmine kord kindlasti ärge jätke Harku mägesid etapist välja.See oleks sama,et lähen alpidesse siledat maad sõitma.
Ühesõnaga : rada oli väga hästi märgistatud, raja profiil hästi valitud ja üritus hästi korraldatud, muidu poleks ka nii kiiresti vist sõitnud. (y) .
margo
Postitus Postitas margo »
piffik kirjutas:Rada selgelt mõnusam kui eelmine aasta - kõike oli nagu parasjagu. Tõusud võtsid jala mõnusalt pehmeks, mida näitab ka see, et enamustel teine-kolmas ring parasjagu aeglasem kui esimene (on radu, kus ka tagaotsa meestel ringid suht ühtlased) .
Vot see on asi mis mind enda kolmapäevakute juures alati imestama paneb, et kuigi enda meelest panen esimese ringi pooltäiega, teise taastun ja viimase kapsa ninast välja, siis alati on ringi ajad praktiliselt võrdsed. Nii ka eile kõik ringid 6 sek sees.
Aga rada oli mõnus, kuigi maanteele kolimine eelmisest aastast on ikka maastikutehnika täiesti lagundanud. Nagu juurikas silmapiirile ilmub, nii peab kohe igaks juhuks siruli viskama või vähemalt kraavi sõitma...
RistoM
Postitus Postitas RistoM »
Kaks kaske jätsid ka teistele mulje :)
1. ringil sain vahelt läbi, 2. panin pihta, 3. läksin paremalt. Oleks pidanud 66 cm lenksu sarved searasvaga kokku tegema.
Emotsioonirattur
Alvaro
Postitus Postitas Alvaro »
lexusl kirjutas:Tegin ka siis lõpuks sõbra pika kutsumise peale oma debüüdi Kolmapäevakutel.
Eelnevalt lugedes raja kohta, et pole selline juurikarada kui varem. Oli minu üllatuseks jõhkralt neid va juurikaid, kann siiani valus :D Aa ju ma siis pole korralikul juurikarajal käinud :P
Pärast sai veel tükk aega heina kasseti ümbert eemaldatud :D
Tänud korraldajatele!
Üks tähelepanek oma vaatluspunktist kruusatee ületusel. Keskmiselt juurikane lai laskumine ja paarimeetrine tõus kohe otsa ehk kauss. Algajamad tulid kõige otsemat rada pidi, kett kolises vastu raami, rool lappas käes paremale ja vasakule ning laskumise lõpus oli kiirus pea sama, mis alguses. Loomulikult tuli siis ka tõusule jätta arvestatav osa energiat.
Kogenumad sõitisid seal korraliku S-i sisse ehk alustasid laskumist paremalt ja lõpetasid vasakul. Teekond oli küll pikem, kuid ei mingit kolinat, hoog säilis ja konkurentidelt tuli kohe sekundit kaks tagasi.
Kust seda heina endale männimetsas kaasa korjata, ei oska küll pakkuda :-) Äärmisel juhul 200m enne lõppu kitsal singlil võib-olla.....
Küll see kõik tuleb harjutades ja aasta pärast samal rajal sõidad juba kolm minutit kiiremini!
Alvaro kirjutas:
lexusl kirjutas: Üks tähelepanek oma vaatluspunktist kruusatee ületusel. Keskmiselt juurikane lai laskumine ja paarimeetrine tõus kohe otsa ehk kauss. Algajamad tulid kõige otsemat rada pidi, kett kolises vastu raami, rool lappas käes paremale ja vasakule ning laskumise lõpus oli kiirus pea sama, mis alguses. Loomulikult tuli siis ka tõusule jätta arvestatav osa energiat.
sellel lõigul olin isiklikult nii süsi eelnevast tõusust, et tegin iga kord sama vea - ajas ennast ka naerma:) üldiselt tasub ikka rada enne läbi sõita ja mingid asjad meelde jätta. kuna oli vana hea harku mets, siis ma seda muidugi ei viitsinud:)
Vika kirjutas:
Aaa, ma mõtlesin, et võitja on see kes kõige pikema lenksuga läbi mahtus. Minul on 610mm ja igal ringil mahtusin läbi.
Arne
Vika kirjutas:
Läheb jagamisele, mul sama.
Vika
Postitus Postitas Vika »
Villem T kirjutas:Läheb jagamisele, mul sama.
Aga siis võit on sinu oma, sest sa sellega Harkus sõitsid, aga siim_s pole sõitnud :D
Pirita
Postitus Postitas Pirita »
Kahjuks enam pilte pole seal :(
Kus neid pilte veel näha saaks?
Alvaro
Pirita kirjutas:
Kolmapäevakute Facebooki lehel on kõige suurem ja tõen kõige kvaliteetsem fotode galerii.
Pirita
Tünud (y)
hunt113
Postitus Postitas hunt113 »
Küsimus, kas rada ka praegu kuidagi märgistatud on? Üritasin kaart näppus täna rada läbi sõita, aga mõni koht jäi ikka segaseks(peale esimest tõusu liivase koha peale ei leidnud õiget rada, kuna mitu varianti tundusid suht loogilised). Kas valged värvilaigud puudel on kuidagi asjaga seotud?
Hobi-kuid raske nagu töö!
hunt113 kirjutas:Küsimus, kas rada ka praegu kuidagi märgistatud on? Üritasin kaart näppus täna rada läbi sõita, aga mõni koht jäi ikka segaseks(peale esimest tõusu liivase koha peale ei leidnud õiget rada, kuna mitu varianti tundusid suht loogilised). Kas valged värvilaigud puudel on kuidagi asjaga seotud?
Ei tohiks olla mingit tähistust.
Mine “Kolmapäevakud 2011”
