Ostuabi: Non-boost + Micro Spline veljed
VIR
Postitus Postitas VIR » 13. 01. 2023. 17:05
Mul on raam, millel on non-boost RW: 12x142, FW: 15x100 thru-axle kahvlid ja XTR Micro Spline 1x12 kassett koos XT väntade, keti, käiguvahetaja ja heebiga. Sooviksin need asjad nüüd kokku kompunnida, aga probleemiks on osutunud korralike velgede leidmine sellele komplektile.
Hädaga ostsin praegu mingi 110 eurose komplekti (https://www.bike24.com/p2415009.html ), aga see pikas plaanis ei rahulda. Sooviksin leida eelmainituga ühilduvat veljekomplekti, millel oleks centerlock kettakinnitus ja velje sisemine mõõt ei tohiks olla suurem kui 25mm (kavatsen sellele rattale panna max 1,75" rehvid) ning komplekti kaal peaks jääma alla 1,5kg, aga internetist otsides pole sellist silma jäänud. Pea kõigi tootjate Micro Spline rummud on tehtud boost kahvlitele.
Soovitage, mis variandid oleks?
Re: Ostuabi: Non-boost + Micro Spline veljed
Postitus Postitas arnea » 13. 01. 2023. 21:57
Jooksud. Sa otsid jookse. Osta HG või XD tirriga DT Swiss jooksud ja sinna juurde Microspline tirr.
VIR
Postitus Postitas VIR » 14. 01. 2023. 11:46
No kui jooksud siis jooksud. :)
DT Swissil tundub tootevalikus RW: 12x142, FW: 15x100 mõõdule olema ainult üks mudel "X 1900 SPLINE" mis ei ole just eriline edasiminek võrreldes selle sajaeurose komplektiga, mis mul juba on. Kas mõni tootja teeb ka midagi korralikumat, kui see DT Swiss?
digweed
Postitus Postitas digweed » 14. 01. 2023. 12:36
1900 oluliselt kergemaid jookse eelmine aasta sai uuritud, siis alla 1.5kg komplekt tähendab ka 1.5k hinnasilti. pluss/miinus.
erko
Postitus Postitas erko » 14. 01. 2023. 13:03
Valmiskujul on non-boost ja alla 25mm laiuse pöiaga saada ka Hunt XC Wide jooksud. Aga peab samuti ootama ning pidurite kinnitus on 6-bolt ja kaal 150g üle soovitu.
https://www.huntbikewheels.com/products ... 6378025037
r2-bike Saksas komplekteerib jookse, mis klapivad nõuetega. Siin muidugi kehtib digweedi mainitud hinna korrelatsioon.
https://r2-bike.com/MTB-29-inch__Center ... e-12-speed
Postitus Postitas Kirsa » 14. 01. 2023. 13:40
Kui ma viimati veel alumiiniumiga sõitsin, siis valisin alati actionspordist funworks atmosphere sl pöiaga mingi variandi:
Näiteks:
https://www.actionsports.de/en/fun-work ... dff16b7f14
Või
https://www.actionsports.de/en/dt-swiss ... 5cda8410f4
Siin saad kõik ise konfida nii nagu soovid - non-boost rummud ja microspline jne.
Atmosphere SL on väga hea alu pöid - läbi aastate jättis oluliselt parema mulje kui teised analoogsed alu pöiad (crest mk3 jne)
24mm versioon on ka saadaval - kui väga soov, aga maastikule soovitan pigem ikka 26mm, on natukenegi tulevikukindlam.
Postitus Postitas Kirsa » 14. 01. 2023. 13:44
Kui tahta carbonit, siis saab ka 700-800 eur-ga hakkama. BTlosist (btlos.com) pöiad sooduskampaania ajal ja saksast rummud/kodarad.
Saab ka ise kõik kokku valida nii nagu soov on.
Postitus Postitas MK777 » 14. 01. 2023. 14:32
Ühed uued Mavic Crossmax SL Pro (1520g) isegi leiaks aga kas sellele mudelile microspline tehakse jääb mõistatuseks...
VIR
Postitus Postitas VIR » 15. 01. 2023. 11:37
Kirsa kirjutas:
14. 01. 2023. 13:40
Näiteks:
Tänud! See funworks oli hea vihje. Avastasin, et nende enda lehel on seadistamisvõimalused veelgi paindlikumad (saab ise ka rummu, pöia, kodarad, niplid valida) ning hind tuleb ka suti soodsam. Lisaks antakse ostes tasuta kingitusena kaasa "Fun Works Pink Shake 960ml+ Wheelbags" komplekt vääringus €107.40.
Pusisin seal kokku sellise komplekti: https://www.fun-works.com/fun-works-n-l ... 6b56208710
Weight: 1,470 GRAM
Total price: €479.00
1.Hub: Fun Works N-Light One CL disc VR+HR black
2.Axle Standard front: Fun Works N-Light One CL - TA 15x100mm
3.Axle Standard rear: Fun Works N-Light One CL - TA 12x142mm
4.Freehub: Fun Works - Shimano Micro Spline 12-Speed
5.Rim: Fun Works Atmosphere 24 SL Rim 29"black
6.Spoke: DT Swiss Revolution 2.0/1.5 black
7.Nipple: DT Pro Lock Alloy-Nipple black
Kas miski riivab selle komplekti juures silma ja võiks muu vastu vahetada või vajutan "buy"?
Postitus Postitas Kirsa » 15. 01. 2023. 14:17
Muidu paistab kõik õige, aga palju sa kaalud?
1,5mm ümar revolution kodar on kogu sellest valikust kõige hapram kodar.
Näiteks sama kaalu juures on lapikud cx-ray ja aerolite tugevamad. Või kui nii kalliks ei taha ajada ja oled nõus loobuma paarist grammist siis sapim d-light ja dt comp race 1,6 on ka oluliselt vastupidavamad kodarad.
VIR
Postitus Postitas VIR » 15. 01. 2023. 14:39
Kaalun 80kg. Ok, valin vastupidavamad kodarad. Kas lapik kodar teeb ümaraga võrreldes ka mingi tuntava vahe sisse? (Väga kahju muidu poleks veel natuke raha juurde panna sest olin jooksude jaoks arvestanud isegi ca €700 väljaminekuga.)
HardiE
Postitus Postitas HardiE » 15. 01. 2023. 19:42
Lapiku kodaraga jooksu on ilmselt lihtsam ehitada ja rihtida. Et dt prolock nipplitel on keerme liim sees, mis peaks takistama nipplite lahti põrumist, siis on nende kruvikimine ka raskem. Peenikese 1.5 mm ümara kodaraga suureneb võimalus, et niplit keerates keerab lihtsalt kodarale vindi sisse, ilma et nippel kodara peal liiguks.
Dt alumiinilm nipplil tundub, küll se liim on vist natuke pehmem kui messing nipplil, sest alumiinium ise on ka pehmem ja siis võibolla ei tekki mingit probleemi, aga lapik kodar on ilmselt ikka kindlam/ohutum valik. Seda saab tööriistaga paigal hoida.
