Fatbike tubless mured
spordihullud
Postitus Postitas spordihullud » 19. 10. 2017. 21:35
tavaline alu pöid, pole tubless. 2 erinevat rehvi on proovida, kumbki ei taha õnnestuda.
Specialized Ground Control 4.6" rehvil: rehv nagu jääks pöiale pidama, isegi väike rõhk tekib sisse, aga velje vahelt pritsib vahtu välja.
Jumbo Jim 4.0 liteskin rehvil: Rehv ei lähe vastu pöida, mõnest kohast jäävad 1cm vahe sisse ja sealt tuleb õhk välja.
Kas viga võib pöidades olla? Kas ja mis on erinevused tavalisel ja tubless pöial?
Re: Fatbike tubless mured
Postitus Postitas rai66 » 19. 10. 2017. 21:56
Löö kõigepealt rehv kompressoriga korralikult peale. Tanklas, rattapoes...
spordihullud
Postitus Postitas spordihullud » 19. 10. 2017. 22:46
Postitus Postitas Rivo » 19. 10. 2017. 22:46
Tanklate kompressorid hädised. Rattakauplustega õnnestub ennem. Kindla peale minek aga kuhugi rehvivahetuse ja paranduse töökotta. Ja ära siis unusta üleminekut presta-autoventiil kaasa võtta. Kui seal samuti ei saa, siis tuleb min. 2,5m. pikkune ja ca. 2cm. laiune koormarihm appi võtta. Tõmbad sellega kummi kergelt vastu pöida ja proovid siis kompressoriga.
spordihullud
Postitus Postitas spordihullud » 19. 10. 2017. 23:19
Aitäh Rivo, proovisin seda nippi - koormarihma asemel kasutasin küll õhukummi, mis Jumbo Jim rehvi keskelt vastu pöida tõmbas, aga õhukesed ääred jäid ikka lotendama.
Kas keegi oskab kommenteerida, miks tekkis videos esinev nähtus? kompressorist tuli 8bar, rehvi sisse jõudis umbes 0.5, aga samal ajal rehv igaalt poolt ajas piimamulle välja :(
Postitus Postitas Rivo » 19. 10. 2017. 23:46
Ega sealt videost nüüd aru ei saagi, kas kumm ikka pöia randi taha läks? 0,5atm kummi kindlasti rantide taha ei lükka. Eks see sõltub palju kummist ja pöiast, aga paksu puhul min. 1atm tuleks ikka korraks sisse saada, et kummi servad paika läheks.
Postitus Postitas mtm » 20. 10. 2017. 06:58
Kui auto tubeless rehv ei taha veljele minna siis mõnikord on ainukeseks lahenduseks lasta veljele tõmmatud rehvi sisse aerosooli mille gaasid süttides plahvatuslikult põlevad ja siis see kiiresti süüdata. Rehvi sees plahvatanud gaasid löövad rehvi velje soonde. Nagu netist näha on seda ka fätti kummi juures edukalt kasutatud: https://youtu.be/bHlW7joSkvU . Äkki on abi? Ajastukohaselt peab lisama, et don't try this at home.
AhtiH
Postitus Postitas AhtiH » 20. 10. 2017. 07:09
mtm kirjutas:Kui auto tubeless rehv ei taha veljele minna siis mõnikord on ainukeseks lahenduseks lasta veljele tõmmatud rehvi sisse aerosooli mille gaasid süttides plahvatuslikult põlevad ja siis see kiiresti süüdata. Rehvi sees plahvatanud gaasid löövad rehvi velje soonde. Nagu netist näha on seda ka fätti kummi juures edukalt kasutatud: https://youtu.be/bHlW7joSkvU . Äkki on abi? Ajastukohaselt peab lisama, et don't try this at home.
Palju parem ja ohutum vahend selle asemel on rehvikahur. Jalgrattal küll kasutanud pole ja kogemus auto poole pealt.
Snoofi
Postitus Postitas Snoofi » 20. 10. 2017. 07:11
Kas sa ventiili sisu ikka eemaldasid? See takistab päris kõvasti õhu liikumist kompressoriga lastes.
AhtiH
Postitus Postitas AhtiH » 20. 10. 2017. 07:13
spordihullud kirjutas:Aitäh Rivo, proovisin seda nippi - koormarihma asemel kasutasin küll õhukummi, mis Jumbo Jim rehvi keskelt vastu pöida tõmbas, aga õhukesed ääred jäid ikka lotendama.
Ventiil võib segada. Proovi ventiil eemaldada ja siis lasta rõhk sisse ja veljele paika. Pärast paned ventiili tagasi kui peab juba ilusti.
Ja kas 0,5 bar oli pumpamise ajal või manomeeter näitas peale pumpamist?
Postitus Postitas erikr » 20. 10. 2017. 07:43
Mina kasutan tubelessi kompressoriga pealelaskmiseks vana põrandapumba voolikut, mille lükkan otse presta ventiilile peale. Igasugused otsikud ja üleminekud on kahjulik rõhulangu tekitav takistus.
Läänlane
Postitus Postitas Läänlane » 20. 10. 2017. 08:46
Jumbo Jim on ilusti peale läinud tavalise bensuka kompressoriga. Ventiili sisu välja, auto-presta üleminek kompressori voolikule ja libestamiseks olen kasutan kodust klaasipesu ainet pihustiga pudelis.
Jumbod on peal olnud üle kuu ilma piimata ja peavad 100%
spordihullud
Postitus Postitas spordihullud » 20. 10. 2017. 10:31
Läänlane kirjutas:Jumbo Jim on ilusti peale läinud tavalise bensuka kompressoriga.
Kas sul liteskin või snakeskin(tubeless easy)?
Mida teha kui liteskini ääred ei hoia vastu pöida, vaid hoiab pakendis voltidut asendi tõttu külgseinu kõveralt?
Veiko V
Postitus Postitas Veiko V » 20. 10. 2017. 10:41
Kas said oma muredele lahenduse?
Tiguliikur :)
spordihullud
Postitus Postitas spordihullud » 20. 10. 2017. 10:53
Ei saanud. Proovin JJ rehviga ghetto tubelessi rullmadratsiga, et pöida kõrgemaks ehitada keskelt. Umbes nii: https://www.youtube.com/watch?v=Omj1_-TNovg&t=353s
Spezzu rehviga võiks äkki proovida lai õhukumm (pooleks lõigatuna) panna rehvi ja pöia vahele.
Postitus Postitas MK777 » 20. 10. 2017. 11:03
Võimalik, et viga on pöia ääre struktuuris. Ehk polegi mõeldud tubelessi jaoks. Siis võiksid näiteks sisekummist tehtud pöialinti proovida.
Postitus Postitas j6ukur » 20. 10. 2017. 11:05
Mul aitas sisekaga nädal seismist.
Postitus Postitas erikr » 20. 10. 2017. 12:45
Oota - esimeses postituses ütled, et pole tubeless pöid.
Kas on ka miski, mis tagab pöia enese õhukindluse?
spordihullud
Postitus Postitas spordihullud » 20. 10. 2017. 14:16
Sellel sama põhjusel mul kahe Spezzu rehvi asmel ongi 1 ja teine Jumbo Jim. Nimelt lasin tulega proovides rehvi õhku :D
spordihullud
Postitus Postitas spordihullud » 20. 10. 2017. 18:30
Sain probleemile pihta ja tehtud. Oligi viga pöias - tubeless ja tavalise pöia vahe on seesmises profiilis. Nimelt esimene neist on seest natuke suurema diameetriga(äärte lähedal). Lõikasin matkamatist pöialaiuse riba ja panin selle pöia sisse, pöia ja rehvi vahele, nagu videos. https://www.youtube.com/watch?v=Omj1_-TNovg&t=353s
Nüüd aga natuke susiseb pöia keevituse koha pealt, võtan sellega midagi ette ja saabki sõitma minna rahus.
Kui Tartus veel mõni sõitja on, siis võiks teada anda ;)
TairKibal
Postitus Postitas TairKibal » 20. 10. 2017. 21:16
mis teipi te muidu kasutate?
spordihullud
Postitus Postitas spordihullud » 20. 10. 2017. 23:17
Kuna pole aukudega pöid, siis tavalise läbipaistva teibiga tegin mitu tiiru üle kodaraniplite. Praegu tundub et veel töötab .
metslane
Postitus Postitas metslane » 21. 10. 2017. 09:32
Kui getokaks tegid siis ei tohiks mingi valemiga liitekohast susisema jääda.Muidugi mittetubeless pöidadele tuleks kõigepealt lai teip risti üle pöia tõmmata liitekoha pealt.
spordihullud
Postitus Postitas spordihullud » 24. 10. 2017. 15:05
Praegu süsteem tööle ei hakanud - ma panin ilmselt liiga laia ja paksu pöiapaela (matkamadratsi). Madrats jäi pöia külje ja rehvi vahele. Ning madratsi otste ühenduskohast hakkas susisema. Pean madratsit kitsamaks lõikama et rehv jääks vastu pöia külgi.
Kaibs
Postitus Postitas Kaibs » 20. 11. 2017. 22:10
Lohvilahendus, ehk getokas ei saa teoreetiliselt kuskilt lekkida kui seal just auku sees pole.
Muus osas tundub,aga teibilahendus kvaliteetsem:
https://youtu.be/vZiui5OapQA
JLansa
Postitus Postitas JLansa » 01. 12. 2017. 09:47
Kui sinna hunnik madratsit sisse toppida, lisaks teipi ja piima, siis enam kaalus vist väga ei võida?
Kas kellelgi on kogemusi jagada > talveks üldse tasub tubelessiks teha? Mis juhtub -15C juures?
JLansa
Postitus Postitas JLansa » 01. 12. 2017. 11:29
ise küsin, ise vastan: piima peab olema piisavalt ja probleeme võib siiski esineda:
http://forums.mtbr.com/fat-bikes/cold-w ... 88668.html
Siin veel hea uuring veeretakistusest õhukummiga ja ilma:
https://www.bicyclerollingresistance.co ... s-vs-tubes
spordihullud
Postitus Postitas spordihullud » 07. 12. 2017. 11:11
Update: Rullmadratsi abiga sain pöia ja rehvi nii tihedalt üksteise vastu et läks vabalt täis isegi käsipumbaga. Ainult pöia keevituskoht laseb õhu välja paari tunniga.
Täna proovin kas teha see koht teibiga üle või siis pannagi split tube (poolekslõigatud õhukumm pöia ja rehvi vahele). Eelistaks esimest, sest schwalbe õhukumm kaalub 400g. teibituuning max 40g.
Pakun et 6cm madratsiviil kaalub alla 100g. UPDATE: madratsiviil kaalub 32g :D Kes tahab tartust saada, siis mul on madratsil veel varu lõigata :D
ciclismo
Postitus Postitas ciclismo » 09. 12. 2017. 14:31
"Ühe mehe teekond tubeless-iks"
Lugu sellest, kuidas algne eesmärk - muretult rattaga ka mõnest poriloigust läbi saada (või oli hoopis teenitud papi kulutamise mure?) - pani alguse tervele probleemide reale. Ja kuidas leidliku ja visa eesti mehe maadlus nende (First World) probleemidega kulges ...
Hr Kalmre, siin on teile teema!
Why so serious?
Postitus Postitas Jats36 » 13. 02. 2018. 15:36
Seda vaeva siin lugedes tekkis jaantatikalik mõte et miks ei ole sellist maastiku/fäti rehvi tehtud , millel pöia sisse käiv põhi juba kinni ehitatud(sarnaselt maanteeratta tubulariga) mingist venivast kummist ribaga, mis pumbates pöia seestpoolt täidab...poleks mingit muret pöia õhukindlaks muutmise ega kompressori otsimisega- rehv peale, soovikorral piim sisse , pumpad täis. Muidugi seestpoolt hooldamisega tekiksid raskused...
Veiko V
Postitus Postitas Veiko V » 13. 02. 2018. 16:35
Jats36 kirjutas:Seda vaeva siin lugedes tekkis jaantatikalik mõte et miks ei ole sellist maastiku/fäti rehvi tehtud , millel pöia sisse käiv põhi juba kinni ehitatud(sarnaselt maanteeratta tubulariga) mingist venivast kummist ribaga, mis pumbates pöia seestpoolt täidab...poleks mingit muret pöia õhukindlaks muutmise ega kompressori otsimisega- rehv peale, soovikorral piim sisse , pumpad täis. Muidugi seestpoolt hooldamisega tekiksid raskused...
Kui teed õhukummiga siis ta jääbki nii nagu tubular, saad hiljem maha võtta ning vabalt tagasi panna. Enda fatil oli nii 2 hooaega peal ja kummaski rehvi sai pandud algul 90ml No Tubes piima.
Tiguliikur :)
Postitus Postitas Jats36 » 17. 02. 2018. 22:42
Tegingi nii. Kuna kompressor olemas, läks asi lihtsalt. Ainuke mure oli sellega et 26 tolline õhuke Schwalbe freeride sisekumm jäi fäti 26 tollisele veljele suureks ja et asja kuidagi päästa, pidin nii 12 cm-se tüki vahelt ära lõikama ja otsad uuesti kokku liimima. Teab keegi soovitada piisavalt laia sisekummi 24 tollisele? Osad fätid on ka sellise mõõduga aga selliseid sisekumme müügil pole näinud...
Postitus Postitas MK777 » 17. 02. 2018. 23:02
Vanalinnas on isegi olemas 24x4.0 sisekummid, lausa PV ventiiliga...
JLansa
Postitus Postitas JLansa » 21. 03. 2018. 22:36
Tegin lõpuks oma Fat-i ka tubelessiks nüüd, kus soojemaks vast läheb. :? ...
Kokku 1,5 h pusimist ja rehvid peal, õhk sees esimese korraga.
Kasutasin Gorilla laia teipi (netist tellisin, Eestist ei leidnud > Gorilla Glue Tape - 73mm) ja kompressori asemel kasutasin täispumbatavat ballooni "SKS RIDEAIR tubeless"- väga hea asi (Veloplus müüb). Orig fatbike rim tape lõikasin servadest kitsamaks seestpoolt ~3 - 4 mm, et gorilla teibil oleks rohkem kleepepinda.
Kõigepealt rehv täis, et servad vastas, siis vaikselt ventiil eest, õhk aegamööda välja ning ventiili august süstlaga piim sisse. Kõik toimis nii nagu youtube-s näidatakse.
0,9kg kaaluvõitu + see veeratakistuse teema, proovisin talve jooksul palju erinevaid rõhke ja kõige teravamalt jäi meelde, et õhukummiga tühjade rehvidega sõita on ikka julm takistus, üldse ei veere :)
Postitus Postitas Jats36 » 21. 03. 2018. 23:16
Syo
Postitus Postitas Syo » 26. 12. 2018. 13:40
Ei ole küll tubeless aga mure järgmine, et panin peale Jumbo Jimid ja viskavad peal. Lasin mitu korda tühjaks kuid ikka tulemus sama. Kas asi selles, et pumpan käsipumbaga või mis valesti teen? Viskavad siis ülesse alla
Postitus Postitas erikr » 26. 12. 2018. 13:57
Ei ole õigesti peal.
Tühjaks laskmine üksi ei aita, lükka pöia küljest lahti ka. kui uuesti veits õhku sees kontrolli, et kummil olev joon jookseb pöia servaga võrdselt. Vajadusel venita pöidlaga paika. Kui ikka ei taha minna, aitab veits seebivett kummi randile.
Syo
Postitus Postitas Syo » 26. 12. 2018. 14:11
Tänud, proovin
