17. Haanja100 MTB - 26.09.2020
Mis kell võiks olla 2020 Haanja100 start? Mõtle sügavalt ja vali üks!
Kell 8:00
41
27%
Kell 9:00
75
49%
Vahet pole
37
24%
Hääli kokku: 153
16. Haanja100 MTB 21.09.2019
Saab meeldima
TAIX11
Re: 16. Haanja100 MTB 21.09.2019
Postitus Postitas TAIX11 »
dr Holden kirjutas: 24. 09. 2019. 19:34...stardi kella 8 peale!
Mis arvate, hääd sadalased?
9.00
dr Holden kirjutas: 24. 09. 2019. 19:34 Kohtume 26.09.2020 kell 8:00 17. Haanja100 MTB stardis!
See on OK.
Olen kohal :!:
Pane mind kirja.
Kui just poodiumile ei trügi siis võib ju ka kell 9:00 startida :idea: Hea lisamott - millal jõuan järgi?
IMHO pole siin suurt midagi arutada, korraldaja dikteerib reeglid :!: Kui stardiaeg saab olema kirstunael, siis ...
Mati kirjutas: 24. 09. 2019. 21:42IMHO pole siin suurt midagi arutada, korraldaja dikteerib reeglid :!:
Ma ikka küsin enne, mis ja kuis? Lausa lauaga ei dikteeri, aga idee oli, äkki saab heakskiidu?
Olavim
Postitus Postitas Olavim »
08.00 on igati ok.
dr Holden kirjutas: 24. 09. 2019. 23:05
Tiba hilja on, aga sobib ikka. 9 on juba nagu keset päeva stardiks.
Minu arust on kell 9 juba niigi vara, eriti kuna võistlus on nüüd nädal varem.
Kella 8-se stardiajaga tekib liiga suur erisus hommikuse ja lõunase riietuse vahel.
Ja minu arust kõik kes jäid pimeda peale - olid sellega arvestanud ja lambid kaasas. Kui sa juba nii kaua sõita plaanid/soovid, siis on lambivalgel ka päris äge kogemus kulgeda.
... minu 2 senti - kui üldsus nõuab 8-t siis no mis seal ikka.
AH
Postitus Postitas AH »
TAIX11 kirjutas: 24. 09. 2019. 19:59
9.00
8 ei ole OK! Ei peaks sättima sõitu 1 kord 10 aasta jooksul juhtuvate halbade olude järgi. Normaalse inimese organism ei tiksu nii vara H100 pingutuse tuuridel. 9 on Ok, 10 oleks veel parem :)
Paul Uraeet
Postitus Postitas Paul Uraeet »
Pooldan varajast starti
Marek Maasikmets
Postitus Postitas Marek Maasikmets »
Ilmselt on taoline ettepanek ka varasemates aruteludes läbi käinud, kuid viskaks siiski oma arvamuse õhku - miks taolisel sõidul peab üldse konkreetne algusaeg olema? Kas võiks rakendada stardis kolmapäevaku stiilis ajaakent, nt 07-09:00, igaüks valib kuna minna soovib, sest mis seal salata, sellel sõidul nagunii grupisõitu ei toimu ja tiksud enamus aega omaette. Või on mass-start oluline kusagil reglemendis sätestatud põhjustel?
Aga kui valida 8 vs 9, siis pigem 8 - olen lihtsalt hommikuse rezimiga :)
uudu
Postitus Postitas uudu »
100km start kell 8 on väga OK.
Kellel keha nii "vara" veel ei tööta, pingutust ei kannata või on lihtsalt mugavad, võivad ju teistele händikäpi anda või siis esimesed tund aega niisama soojaks tiksuda.
Tegelikult usun, et sellise püha puhul nagu Haanja100 võistluspäev seda on, ei tohiks kellelegi olla probleem, teha oma igapäevasesse ärkamisrutiini erand.
Kirsa kirjutas: 25. 09. 2019. 12:28Kella 8-se stardiajaga tekib liiga suur erisus hommikuse ja lõunase riietuse vahel...
Kihiline riietumine :!: Oled kuulnud?
AH kirjutas: 25. 09. 2019. 12:308 ei ole OK! Ei peaks sättima sõitu 1 kord 10 aasta jooksul juhtuvate halbade olude järgi.
Sõiduaeg ei pikene vaikselt mitte ainult ilmastiku tõttu :idea:
Samas tuleb asja vaadata korraldaja pilgu järgi, kes oma asjad sätib eelkõige viimase kvartiili baasil. Kõikse kõvem mees võiks ilmselt ka kell 12 startida ...
Törts uskumatu kiun on selle varasema stardiaja osas lahti. Ma arvasin (ekslikult), et H100'l käivad fännid ja raudsed mehed, aga ... võta näpust.
talukas
Postitus Postitas talukas »
uudu kirjutas: 25. 09. 2019. 13:43 100km start kell 8 on väga OK.
Täpselt nii, mina pean tõusma hiljem, kui tavaliselt- kannatan ära.
Ei ole vist leidnud mainimist, aga selle aasta rajal oli üks raske koht ka sisse pandud- plastiliinipõld.
age
Postitus Postitas age »
AH kirjutas: 25. 09. 2019. 12:30 8 ei ole OK! Ei peaks sättima sõitu 1 kord 10 aasta jooksul juhtuvate halbade olude järgi. Normaalse inimese organism ei tiksu nii vara H100 pingutuse tuuridel. 9 on Ok, 10 oleks veel parem :)
meelisxxx
Postitus Postitas meelisxxx »
dr Holden kirjutas: 24. 09. 2019. 19:34 Täname kõiki, kes tulid, tunneme kaasa neile, kes ei tulnud!
Eelistaks kell 8 aga lõpuks oleks joonel ikka siis, kui öeldakse, et on vaja liikuma hakata.
Alustame 2020 Haanja100 teemat väga aktuaalse küsimusega.
Re: 17. Haanja100 MTB - 26.09.2020
Postitus Postitas mart »
Ivari pakutud 2020a uus stardiaeg kl 8 mulle sobib, nagunii uni ammu selleks ajaks Kubijal ära läinud. Lõpuaeg kl 20 tähendab, et optimistlik tagaots (nagu mina) peavad raja lõpuosa ca 45 minutit tulevalgel sõtkuma/käima et kontrollaega mahtuda. Päike loojub ca 19.15.
Edit 1: kaugemalt tulijatel tekib probleem - nt Soomest Jüvaskülast ei tule varahommikul helsingist tallinnasse laeva.
Edit 2: Kui start kl 8 ja kontrollaeg 12h (nagu oli Ivari uitmõte), siis TP rahval läheb päev liigpikaks. Kui teeks sedamoodi, et misiganes ajal alustada 8 või 9 või 10, et siis kui esimene on finišeerunud, löödakse TPdes aeg kinni ja sabasörkijad suunatakse otse Kubijale (munakalt ja rõugepesast vaid 16 km väntamist). Ja kõik on sel hetkel hotelli ees kohal, kui toimub kolme esimese autasustamine ja afterparty võib kohe alata.
Viimati muutis mart, 25. 09. 2019. 17:29, kokku muudetud 3 korda .
Oluline oleks et hotelli hommikusöök 1,5h enne starti oleks, veel parem 2h
sealt edasi vahet pole, etteantud ajal ja etteantud kohas panen jalad kinni ja jeehat. 100, 160 või niipalju kui parasjagu lubatakse.
tegelikult 7:oo oleks veel parem. Mõne aastakäigu miili algus on ikka päris romantiline olnud - muru ragiseb, eessõitja turi aurab tõusva päikese kiirtes. Mis on väga äge.
Viimati muutis Kuldar, 25. 09. 2019. 19:05, muudetud 1 kord.
guidomukk
Postitus Postitas guidomukk »
9. on väga hea stardiaeg.
Ja need kes Kubijas ei ööbi saavad ka veel mõistlikul ajal tulla
Postitus Postitas Kaido88 »
Kella ajal pole erilist vahet aga kell 8 on kaugemalt tulijatel raske. Mida varem on start, seda suurem on nõudlus kohal ööbimise järgi.
Ise kirudes külma ilma tekkis mõte hoopis, et liigutada kuupäevaliselt kuu varasemaks augusti lõppu :roll: kauem valge ja soojem ilm.
kulgur
Postitus Postitas kulgur »
Vahet pole, olen joonel kui pauk käib. Tänavu kell 7.00 näiteks. AGA-
kõik ei ole kohalikud,
kõik ei ööbi Kubijal,
H100 kontekstis on Tartu sisuliselt Võru eeslinn(kauguse mõttes)
Kui start 8.00 siis eeslinnast peaks liikuma hakkama hiljemalt 6.30 kui mitte varem....
tim
Postitus Postitas tim »
Mina olen üks nendest, kes ärkab hommikul kell 4:30 ja hakkab Tallinna lähiseutulta Võru poole kell 5:00 sõitma. Kui otsustakse start kell 8:00 anda, siis ilmselt peab hakkama ka Lõunas ööbimiskohta otsima. Ehk varasema stardi pärast tulemata ei jätaks.
Lihtsalt idee - ööbida saab ka nt Otepääl, Rõuges ja miks mitte ka Tartus. Nendest kohtadest on täiesti ok 8:00 starti kulgeda.
AH
Mati kirjutas: 25. 09. 2019. 13:51
Täitsa uskumatu kiun selle hilisema stardiaja osas lahti. Mõtlesin, et on H100 on fännid ja raudsed mehed, aga võta näpust. (PS. Aga kui rattasõidu kõvaks olemise kriteeriumiks on stardiaja varajasus, siis tõstaks stardi ikka juba 6'ks, saaks olla kõik veel kõvamad mehed).
Käib tuline argumenteerimine :)
siimik1
Postitus Postitas siimik1 »
Kui kell 8 alustada siis ei saa ju pimedas lõpetada. Selle peale ei mõtle siin kahjuks keegi. Miilisõit, mis sel aastal selle võimaluse andis, ju ei toimu igal aastal. Kui nüüd Mesikäpa sõidu aeg kella 8 peale liigutatakse tuleb vähem treenima hakata, muidu ei vea pimedani kuidagi välja. Tänavu üle kolmesaja inimese valges kohal nagu naksti. Seda tahategi või? Sellist jama pole kellegile vaja. Las jääda kell 9.
hsb
Postitus Postitas hsb »
siimik1 kirjutas: 26. 09. 2019. 09:32 Kui kell 8 alustada siis ei saa ju pimedas lõpetada. Selle peale ei mõtle siin kahjuks keegi. Miilisõit, mis sel aastal selle võimaluse andis, ju ei toimu igal aastal. Kui nüüd Mesikäpa sõidu aeg kella 8 peale liigutatakse tuleb vähem treenima hakata, muidu ei vea pimedani kuidagi välja. Tänavu üle kolmesaja inimese valges kohal nagu naksti. Seda tahategi või? Sellist jama pole kellegile vaja. Las jääda kell 9.
Õnneks leidus ka üks terve mõistusega inimene, kes ürituse sisust ja eesmärgist lähtudes teavitab eksinud jüngreid, et 8-ne algusaeg on saatanast. Halleluuja to 9.00
Dront2
Postitus Postitas Dront2 »
Tehke pool üheksa. Või nagu eespool ka mainiti,varasemal kuupäeval on valguseperiood pikem.
Eks küsimus ju ole, keda tahetakse joonele meelitada!
Mis on H100 konseptsioon, võistlus või miskit brevet stiilis üritus?
Rivo kirjutas: 26. 09. 2019. 21:18 Eks küsimus ju ole, keda tahetakse joonele meelitada!
Kunagi sa Rivo teadsid kontseptsiooni, mis on kirjas vist 2003 aasta Silveri esimeses H100 postituses! Osalesidki vastavalt kontseptsioonile nii mõnigi kord H100-l!
Kas nüüd enam ei jaga kontseptsiooni ehk matsu? Või on kogu see krdi karavan vastumeelne?
Kris
Postitus Postitas Kris »
Kui vaja, olen kell 8:00 joonel, kuigi tund rohkem magamist oleks meelt mööda!
Kuidagi vägisi kisub sinnakanti, et paneks selle krdima kerko keset küla ja stardiks kell 8:30! Hundid söönud, hambad terved!
Saaks viia kontrollaja 11 tunni peale, ehk siis kell 19:30 on kottpime! Paarkend ratturit saaks ilma lampideta finitosse, rajaturva ei peaks paaniliselt kella vaatama ja paljud jõuaks ka spaasse ja pastale, kuhu muidu asja pole!
Küsitlus näitab, et 29 tahab ilmtingimata kell 8 minna, 44 aga tahab kauem magada! 30 on soos, ehk siis poogen, mis kell! Ehk siis statistikat ja sotsioloogiat tudeerinuna võin väita, et 59 vs 44 on kella 8:00 poolt, aga kuna magajaid on ikkagi piisavalt, siis teeks pool üheksa!!!
Haamrilöök! Otsus on vastuvõetud ja lõplik!
PS! Õnnelikud inimesed need, kes enne Haanja100-t magada saavad, mul endal on viimane öö null und, eelmistel max 3-4h.... :wink:
dr Holden kirjutas: 16. 10. 2019. 18:56Küsitlus näitab, et 29 tahab ilmtingimata kell 8 minna, 44 aga tahab kauem magada! 30 on soos, ehk siis poogen, mis kell! Ehk siis statistikat ja sotsioloogiat tudeerinuna võin väita, et 59 vs 44 on kella 8:00 poolt
sellise loogika järgi on kella üheksase stardi poolt 74 ehk 59 vs 74
KaupoR kirjutas: 17. 10. 2019. 05:41
Näedsa, ürita veel nalja teha, võetakse tõega!
Ehk siis nõuka ajal statistikat ja sotsioloogiat õppinuna tean, et tulemusi saab väänata just niipidi, nagu parajasti vaja on! :D
Ära mind kuula - ma ei hääletanud :)
Matemaatikahuviliste start on siis 8:41:-)
Riho, Kaupo - kuna te viimati startisite? :D
2017.
Järgmine kord jälle siis, kui sõit tütre sünnipäevaga samale nädalavahetusele ei satu.
pühaloom
Postitus Postitas pühaloom »
Kell 9. Põhiline, et Kubjal oleks söök 2h ennem.
Tähelepanek foorumist: narkosõltuvus tundub rattasõidu kõrval soodne hobi :D
There is nothing wrong with a bike there is something wrong with a legs
Mehed bussipeatuse taga õllet libistades rääkisid, et 2020a H100 registreerimine olevat lõustaraamatus alanud ?!
mart kirjutas: 09. 04. 2020. 22:04 Mehed bussipeatuse taga õllet libistades rääkisid, et 2020a H100 registreerimine olevat lõustaraamatus alanud ?!
Kas sa pead seda õllelibistamist silmas: https://www.facebook.com/vello42/posts/ ... __tn__=K-R
OK, asjast! Lõustaraamatus ei saa registreeruda Haanja100-le, ega hakka saamagi!
Haanja100 2020 regamine on võimalik kolme kanali kaudu:
1. Haanja100 kodulehel alates 6.07.2020
2. SportID kaudu alates 31.03.2020, neile, kel vaja oma I kvartali sporditoetus ära kasutada
3. Maili teel, info@haanjamatkad.ee neile, kellele eelpooltoodud variandid ei sobi, alates juuni keskpaigast, kuna taaskord on paljudel porbleemiks 100€ sporditoetuse kulutamine II kvartali raames....
Viimati muutis dr Holden, 11. 04. 2020. 08:48, muudetud 1 kord.
Whatever, peaasi et sõita saaks. Muidugi tingimusel, et tohtrihärra, tema vähetuntud vend ja Vahur oma inglitega, Kentaur , Aare ja teised manulised mingigi leiva lauale saavad. Sebiks mingi toimiva 2+2 reegli ja peaks sellest kinni. Juhul kui ikka veel aktuaalne on.
erikr kirjutas: 09. 04. 2020. 22:43 Whatever, peaasi et sõita saaks. Muidugi tingimusel, et tohtrihärra, tema vähetuntud vend ja Vahur oma inglitega, Kentaur , Aare ja teised manulised mingigi leiva lauale saavad. Sebiks mingi toimiva 2+2 reegli ja peaks sellest kinni. Juhul kui ikka veel aktuaalne on.
Jõudsid ette, austet! Miskil hetkel (eriti pärast tänast meili KTM-ilt miski virtuaaljura kohta) oli plaanis teha nö plaanide B ja ka C avalikustamine, et siis, juhul kui, kõik peesse läeb ja maailm hulluks läheb ning ka k(l)aabud kaasa läevad. Et siis, kui nii, siis me teeme tol juhul nii ja tol muul juhul naa...eks kunagi teen, ootan veel paar päeva, siis on selge!
PS! Aitüma ka, vanahärra, laenasin hädavarjandina sinu sõnavara.... :D Usun, et aktiveerud sõnaklõpsu peale ja kiidad heaks! :)
Aigu om. Pääle Jaanipäivä saap jällõ kaiõ.
Ma just avastasin, et Estonian Cupi omad on ikka täiesti lolliks läinud:
Laupäev, 26. September 2020 Valgehobusemäe Rattamaraton
Hooaja viimane etapp
Samale päevale Haanja 100-ga :D
Ilmselgelt tulid EC omad tüli norima ja MEIE ilmselt KÕIK teame, et selles asjas on ainult 1 valik = Kohtume Kubijal 26ndal Septembril!
(EC-l pole isegi oma teemat 2020 võistluste all see aasta)
Kaido88 kirjutas: 08. 06. 2020. 21:35 Ma just avastasin, et Estonian Cupi omad on ikka täiesti lolliks läinud:
Mis ma ikka oskan öelda?
Paar aastat tagasi, kui algas Brexit, helistas mulle Indrek Kelk ja palus mind, et ma lükkaks Haanja100 nädala võrra edasi, kuna brittide althüppamisega sai Eesti endale eesistumisõiguse ja seega ka avalöögi Euroopa spordinädala raames, milleks sai siis TRM.
Saime omavahel kokkuleppele, et kui H100 ja TRM toimuksid samal nädalavahetusel, siis laupäevane H100 häviks 100 osalejat, pühapäevaneTRM aga 400! Kuna järgmiseks suunamudijaks ehk siis minu mõjutajaks pidi olema KM Indrek Saar isiklikult, siis lükkasin H100 nädala võrra edasi, sõbralikult, konsensusega!
Kui nüüd pannakse H100 päevale HEEC etapp, siis polegi mul midagi öelda...
Ridi-radi ralla, regamine läks valla....
dr Holden kirjutas: 06. 07. 2020. 08:39 Ridi-radi ralla, regamine läks valla....
Juuli läks kui tulise, lõpus ka vesise jutiga!
Homme südaööni saab ennast esimese vooru hinnaga veel ennast kirja panna, peale seda läheb regamise hind kolmekohaliseks....
Mine “Haanja100”
