telefoni kaitse niiskuse eest?
Siia kõik hüvad nõuanded.
Genry
Postitus Postitas Genry » 10. 04. 2016. 08:31
kas kellelgil on häid kogemusi kuidas telefon tagataskus niiskusest eemal hoida? Mul on jakil tagatasku põhjas isegi võrk põhi, kust õhk läbi liigub aga ikka on telefon trenni lõpuks läbimärg. tean et matka- ja elektroonikapoodides on need veekindlad kotid aga kas see hoiab eemal ka kuumusest tekkiva niiskuse või teeb seal kotis olukorra veel hullemaks? muud lisad nagu läbi koti rääkimine vms prioriteet ei ole, lihtsalt kaitse nr 1 eesmärk, sest telefon trennis on hädaabi kutsumiseks.
Re: telefoni kaitse niiskuse eest?
Postitus Postitas fronius » 10. 04. 2016. 08:49
Nahkkotti pane
Undu
Postitus Postitas Undu » 10. 04. 2016. 09:00
Seni on selle mure vastu kilekotist abi saadud.
Postitus Postitas kevin » 10. 04. 2016. 09:41
aastaid kasutanud kas tavalist minigrip kotti või siis n-ö puuvilja kilekotti.. minigrip kott sp parem, et ei pea ekraani nägemiseks telefoni kotist välja võtma, aga toimivad mõlemad väga hästi.
Postitus Postitas erikr » 10. 04. 2016. 14:00
Mul telod sobiva IP klassiga. Kestavad ka masinpesu.
Pole vaja niiskusekaitse peale mõelda.
Aga muidu on kilekott ok lahendus.
toomaspere
Postitus Postitas toomaspere » 11. 04. 2016. 15:17
Varem sai kasutatud minigrip kilekotti(ei mäleta küll, et kunagi kilekoti seest märg oleks olnud) aga nüüd veekindel telefon ostetud ja mured kadusid.
Treeningu raskeim tee on tugitoolist välisukseni...
Postitus Postitas Mati » 11. 04. 2016. 15:44
erikr kirjutas:Mul telod sobiva IP klassiga. Kestavad ka masinpesu. Pole vaja niiskusekaitse peale mõelda.
Sekundeerin (y)
Genry
Postitus Postitas Genry » 12. 04. 2016. 07:52
tänud, proovin erinevaid variante ;)
juba proovitud naise sukkapükste plastik-kile tasku ja järge ootamas aluspükste gripiga kott :)
senini probleem isegi mitte niiväga telefoni enda niiskusega, vaid kaitsekaaned (Marshall vinyl, samet) on paari trenniga närtsuks muutunud niiskusest. ka kaaned eraldi 30.- ja raske hankida, seega veekindel telefon poleks lahendus.
senised erinevad katsetused näitavad et kõik on parem kui lihtsalt taskusse panna. varasem loogika arvas et kilekotis tekib niiskus suurem aga samas tõesti, miks peaks? telefon ju ei higista :)
vidrikjupiter
Postitus Postitas vidrikjupiter » 12. 04. 2016. 08:27
Tavaline minigrip-kilekott. Kirjatarvetepoodides neid saada erinevas suuruses, vali ainult sobiv. Ma kunagi ostsin a'la 100se paki (ei mäleta, võib-olla ei saanudki ühekaupa), pole probleemi kui üks ära kaob või katki läheb, võtad järgmise.
RK83
Postitus Postitas RK83 » 12. 04. 2016. 19:04
Kasutan 10 eurost telefoni , 2 aastat vana mudel. Siiani pole niiskuse peale mõelnud...
Postitus Postitas erikr » 13. 04. 2016. 00:18
Hakkab kooruma probleemi iva. Kaaned, mitte telefon.
Kaaned on nähtus, mille mõttekuse äratabamiseni siiani pole pihta saanud.
Ekraanikilet vahetan umbes kord aastas.
Postitus Postitas Mati » 13. 04. 2016. 00:23
erikr kirjutas:Hakkab kooruma probleemi iva. Kaaned, mitte telefon...
Lisaks kaaneteemale ei saa ma ka aru, miks on vaja igasugu eputelefone trenni kaasa tarida. Kui niiskus/vee/misiganeskindlat pole, siis täna saab mõttetu raha eest omale täiesti piisava "trennika" soetada :idea:
vidrikjupiter
Postitus Postitas vidrikjupiter » 13. 04. 2016. 08:35
See on küll niiskuse teema, aga minu hinnangul on veel üks point, miks telefoni võiks koti sisse pista - pärast maastikul sõitmist olen korduvalt särgitaskust mulda, liiva jm sodi leidnud, kilekott oleks telefoni sellest sodist päästnud. See sodi-teema vast puudutab ka vee/niiskuskindlaid telefone ja odavaid "trennikaid" (oletan, sest endal nendega kogemus puudub).
peetersch
Postitus Postitas peetersch » 13. 04. 2016. 09:15
Kunagi ammusel ajal, kui telefonid olid veel nuppudega ja väikesed, sai kanuumatkaks ostetud matkapoest Aquapaci veekindel kott, kuhu autovõtmed ja telefon pista. Pmst selline. Tänasel päeval mahub sellesse täpselt moodne "labidas". Ei ole veel täheldanud, et sinna sisse miskit niiskust hakkaks kogunema. Kasutan kotti kõikjal väliaktiviteetidel , kus telefoni vaja niiskuse eest kaitsta. Talvel külmaga suusatama minnes panen tagi alla kaela rippuma. Veel olles (kajakid, kanuud) ripub kaelas. Rattaga sõites on taga taskus. Kott on teeninud vähemalt 10 aastat probleemideta ja purunemata. Läbi koti on vabalt kasutatav.
Miks inimesed erinevaid telefone kasutavad, on aga juba omaette teema. Mõni tööandja sunnib kasutama moodsat "eputelefoni" tulenevalt kontserni IT turva reeglitest ja kohustuslikust funktsionaalsusest. Kuna tööandja annab telefoni, mida saab kasutada ka isiklikuks otstarbeks, siis ei näe mingit pointi endale veel ühte lisaklotsi osta. Kaitsen seda mõistlikkuse piirides välismõjude eest ja kasutan "eputelefoni".
ping
Postitus Postitas ping » 16. 04. 2019. 09:19
Kõige kättesaadavam ja odavam "hädaabi telefoni" täielik niiskusekaitse on preservatiiv.
Saadaval igas külapoes ja tanklas.
Pistad asja sisse, sõlm peale ja võib ujuma minna. :wink:
Dront2
Postitus Postitas Dront2 » 16. 04. 2019. 18:26
ping kirjutas:
16. 04. 2019. 09:19
Dont forget to bring a towel !
Andrus K
Postitus Postitas Andrus K » 17. 01. 2020. 06:56
Siiski mitte.
Üldjuhul on on IP klassiga telefonid ka tolmukindluse klassiga.
Sony Xperia XZ ja 0 muret niiskuse ja tolmuga kahe aasta jooksul.
Eelmist telefoni kandsin kilekotis tagataskus.
Sõidu pealt helistamine ja pildistamine jääb ära, muud midagi.
vidrikjupiter kirjutas:
13. 04. 2016. 08:35
Dront2
Postitus Postitas Dront2 » 01. 02. 2020. 22:31
Mul on telefon telefonihoidjas,lenksu küljes.Hea vaadata kuhu keerama pean jne(marsruute on palju ja kaugeltki kõik ei ole peas). Ei mingit ümbrist ega ekraanikilet. Aastaringi toimib.Ei ole spets sukeldumiskindel ega midagi.
Mine “Kasulikud näpunäited”
