XT M8000 anomaalia
fuzzz
XT M8000 anomaalia
Postitus Postitas fuzzz » 04. 06. 2016. 12:25
Mure selles et sai laotud peale uus XT M8000 1x11 ja käike vahetades kohati kett skipib ehk kuskil 5 hammakal käib raks tagakassetist läbi justkui siis viskaks kett üle...vahetasin keti ei midagi ikka sama ja seda ta ei tee kogaueg...mis jama võib olla.
Mehhanid kehitavad õlgu...pukis olles ei tee raksu...peaks olema kõik nõuete kohaselt timmitud. Äkki defektne kassett?
Pedaalin nagu jaksan...
Re: XT M8000 anomaalia
Postitus Postitas MK777 » 04. 06. 2016. 20:21
Pane esialgu see kassett mõnele muule jooksule ja proovi uuesti järgi.
fuzzz
Postitus Postitas fuzzz » 05. 06. 2016. 07:56
MK777 kirjutas:Pane esialgu see kassett mõnele muule jooksule ja proovi uuesti järgi.
Ple ühtki muud jooksu käepärast kahjuks....
Kas chainline mitte viltu pole
http://static4.album.ee/files/1180/38/o ... 3_UUWz.jpg
metslane
Postitus Postitas metslane » 05. 06. 2016. 08:37
Soovitaks ka teise jooksu peal proovida.Sest kui tirril loks sees siis peab ka anomaalia sisse viskama.Raaminurk mõõda üle.Käiguka enda kõrv võib kõver olla(uuel asjal ei tohiks olla)Ja proovi ilma sidurita et mis siis teeb.Ja muidugi mis ketti kasutad?
Suht kapriised asjad on.
fuzzz
Postitus Postitas fuzzz » 05. 06. 2016. 10:38
metslane kirjutas:Soovitaks ka teise jooksu peal proovida.Sest kui tirril loks sees siis peab ka anomaalia sisse viskama.Raaminurk mõõda üle.Käiguka enda kõrv võib kõver olla(uuel asjal ei tohiks olla)Ja proovi ilma sidurita et mis siis teeb.Ja muidugi mis ketti kasutad?
Netisoovituste põhjal panin srami keti pc1170 siis vahetadin xt keti vastu ikka sama jama...ka ilma sidurita tegi sama asja...
Raaminurk? Kuda seda mõõta?
andresle
Postitus Postitas andresle » 05. 06. 2016. 10:54
Üks võimalik viga - see jupsiv hammakas on tirrisüdamikule jälje lõiganud ega istu enam õiges nuudis. Võta korra kassett maha, vaata, kas tirri südamik on OK, vajadusel viili tekkinud hambad ja pane kassett korrektselt tagasi.
fuzzz
Postitus Postitas fuzzz » 05. 06. 2016. 18:35
andresle kirjutas:Üks võimalik viga - see jupsiv hammakas on tirrisüdamikule jälje lõiganud ega istu enam õiges nuudis. Võta korra kassett maha, vaata, kas tirri südamik on OK, vajadusel viili tekkinud hambad ja pane kassett korrektselt tagasi.
Hea mõte lasen spetsidel maha keerata ja koha peal nö üle vaadata mis seal siis on...
Undu
Postitus Postitas Undu » 05. 06. 2016. 19:49
fuzzz kirjutas:
Pildil paistab kett küll kuidagi väga viltu jooksvat. Kett peaks jooksma keskmise hammasratta peale. Sram-il lubatult kerge nihkega ühele või teisele pool nagu SIIN. Shimano kohta kohe ei oska muud öelda, et endal nii xt kui sram keskmisele jooksnud.
fuzzz
Postitus Postitas fuzzz » 05. 06. 2016. 20:54
Undu kirjutas:
fuzzz kirjutas:
Hmm kas keskjooksule äkki üks seib vahele?
Postitus Postitas urmo » 06. 06. 2016. 08:19
Chainline on enamvähem, pealegi ei ole sul pildil kett kasseti keskmise hammaka peal, vaid 7-ndal. Ja isegi kergelt viltune chainline ei peaks käikude üleviskamist põhjustama. Kirjeldatud probleem kõlab pigem tirri kui käigusüsteemi probleemi moodi, peaksid ikkagi kassetti ka teise jooksu peal proovima. Igaks juhuks küsin üle, kas kett on korrektselt kokku liidetud - needi ots ei ole kuskilt poolt pikalt väljas/ühenduslüli õige suurusega?
fuzzz
Postitus Postitas fuzzz » 06. 06. 2016. 10:07
urmo kirjutas:Chainline on enamvähem, pealegi ei ole sul pildil kett kasseti keskmise hammaka peal, vaid 7-ndal. Ja isegi kergelt viltune chainline ei peaks käikude üleviskamist põhjustama. Kirjeldatud probleem kõlab pigem tirri kui käigusüsteemi probleemi moodi, peaksid ikkagi kassetti ka teise jooksu peal proovima. Igaks juhuks küsin üle, kas kett on korrektselt kokku liidetud - needi ots ei ole kuskilt poolt pikalt väljas/ühenduslüli õige suurusega?
Kett okei...mis hammaka pealt seda chainline vaadatakse?
Postitus Postitas urmo » 06. 06. 2016. 13:42
Chainline võiks ideaalis sirge olla, kui nii eest kui tagant on kett keskmise hammaka peal (11-speed puhul siis taga 6. hammakas, ükskõik kummalt poolt lugedes). Kui ees või taga on paarisarv hammakaid, siis täpselt keskmist hammakat ei ole, samas kassetil on see vahe nii väike, et eriti tähtust ei oma, 10-speed puhul 5-6. käik. Ees 2 hammaka puhul jookseb kett siis väiksema peal keskjoonest natuke sissepoole viltu ja suurema peal natuke väljapoole. Eest ühega on lihtne, on üks hammkas chainline peal e. keskel ja 3 hammakaga vända puhul on keskmise hammaka positsioon keskel ja äärmised sellest siis sümmeetriliselt sisse-ja väljapoole.
Undu
Postitus Postitas Undu » 06. 06. 2016. 13:56
Meenus, et enda ühel rattal on tirris midagi ära kulunud või puru läinud, et kuidagi hakkas väntamisel krõksuma ja mingei käike ei saanud korralikult toimima ehk korra ei tahtnud vahetada ja järgmine hetk vahetas siis kui vaja ei olnud. Lõpuks sai avastatud tirri lõtk mingis asendis. Tasub ka üle kontrollida, tagaratas alt võtta ja kassetti ringi ajada ja erinevates asendites ristilõtku proovida. Suurema koormuse korral veab tirri viltu ja käigud sassis.
fuzzz
Postitus Postitas fuzzz » 06. 06. 2016. 14:22
Tänud jätsin ratta Redbike poistele pureda proovivad paar päeva sõita anomaalia tekib täiesti lambi koha pealt ehk peale käigu vahetust ja alati seda ei teki...loodame et saab siin selgeks mis jama on....
fuzzz
Postitus Postitas fuzzz » 08. 06. 2016. 16:14
Hmmm võeti tirr lahti konnadele uus määre...rumm okei...
Ikka käib raks läbi tagakassetist.
Avastasin et kui käike vahetada väiksemate pealt suurematele ja ja tagurpidi pedaalida...siis kett ragiseb ja ei jookse ühtlaselt..kui aga vahetada suurema hammaka pealt väiksemale tagasi ja siis tagurpidi vändata jookseb kett ilusti ilma raginata...
metslane
Postitus Postitas metslane » 08. 06. 2016. 20:46
Asi läheb huvitavaks :) Mis rumm sul on ja kui vana?Milline raam rattal? Äkki hoopis mingi trossi ja kõri jama.Paigaldades mingi jõnks sisse tulnud trossile?Või kõri ots on lõigates kole jäänud ja ega need hüper vägevad libeda kattega trossid muutuvad ka kohe peale sissepanekut karedaks. Aga tagurpidi ei peagi kett ilusti jooksma.
fuzzz
Postitus Postitas fuzzz » 08. 06. 2016. 22:28
metslane kirjutas:Asi läheb huvitavaks :) Mis rumm sul on ja kui vana?Milline raam rattal? Äkki hoopis mingi trossi ja kõri jama.Paigaldades mingi jõnks sisse tulnud trossile?Või kõri ots on lõigates kole jäänud ja ega need hüper vägevad libeda kattega trossid muutuvad ka kohe peale sissepanekut karedaks. Aga tagurpidi ei peagi kett ilusti jooksma.
Kõik siis tutikas rummud raamid ketid kassetid jne...no krt kuidas siis alt üles vahetades ei jookse kett ilusti ja ülevalt alla vahetades nagu kulda...seda siis tagurpidi proovides loodan siiski et midagi käiguvaheti reguleerimisega seotud...
Proovin AT spordiga ehk nö teise doktori arvamust:)
Nii palju et minu X01 kassett ja XTR käikar vänta mida pidi tahad käib nagu kulda...
Road 2
Postitus Postitas Road 2 » 08. 06. 2016. 23:02
Lenksu peal vahetaja? Olen sarnast anomaaliat näinud maanteerattal.
Postitus Postitas MK777 » 08. 06. 2016. 23:11
Otsi viga kõrides või kui tegemist raamisisese kanaliga siis sealt. Oletan, et kui heebel hakkab trossi tõmbama siis kuskil toimub vedru effekt. Iga nõksu pealt natukene jääb puudu ja lõpuks jääbki mõnel hammakal tiksuma.
Antud olukorras vahetabki alla täpsemalt.
100% aitab antud viga aga tuvastada üks täispikkuses kõri.
fuzzz
Postitus Postitas fuzzz » 08. 06. 2016. 23:39
MK777 kirjutas:Otsi viga kõrides või kui tegemist raamisisese kanaliga siis sealt. Oletan, et kui heebel hakkab trossi tõmbama siis kuskil toimub vedru effekt. Iga nõksu pealt natukene jääb puudu ja lõpuks jääbki mõnel hammakal tiksuma.
Hmmm kas see võibki olla kogu selle raksatuse viga...lasen kõri ja trossi ära vahetada või korra lahti võtta..
Postitus Postitas MK777 » 09. 06. 2016. 00:00
fuzzz kirjutas: Hmmm kas see võibki olla kogu selle raksatuse viga...lasen kõri ja trossi ära vahetada või korra lahti võtta..
Jah. Aga katseta esialgu kõriga, mis on täispikkuses ühes tükis. Siis saad kiire vastuse. Peale seda saab edasi tegutseda.
fuzzz
Postitus Postitas fuzzz » 09. 06. 2016. 08:06
MK777 kirjutas:
Scotil jookseb tross raami seest.....hmmmm?
Postitus Postitas erikr » 09. 06. 2016. 08:17
fuzzz kirjutas: Scotil jookseb tross raami seest.....hmmmm?
Võtad ühe pika-pika kõri, paned ühe otsa lenksule käiguvahetisse kinni ja vead väljastpoolt mööda raami tagavahetajani. Teed kõri suht-koht parajaks. Paar nipukat aitavad süsteemi raami küljes hoida. Tross läbi ja käikari külge pingule. Ja siis proovid, mis nüüd tagavahetusega toimub.
Undu
Postitus Postitas Undu » 09. 06. 2016. 11:39
Raamisiseste trosside puhul kuuldavasti jah seda häda, et kõri ei ole täispikkuses ja trossi enda hoidja(d) annavad järele ja käigud ei toimeta nii kuidas vaja. Abiks siis kas täispikkuses kõri üritada kuidagi raamisiseselt vedada või paigaldada raamiväliselt.
budi
Postitus Postitas budi » 09. 06. 2016. 12:15
Tere
Aga oled kindel, et kett käiguvahetajast õigesti läbi jookseb? XT´l on seal litrite vahel mingi kelk ja kui kett valelt poolt kelku jookseb, siis ongi ragin olemas! Piinlik öelda, kuid korra ragistasin isegi sama asjaga ajusi :oops:
fuzzz
Postitus Postitas fuzzz » 09. 06. 2016. 16:26
Niih kett sai tehtud ca 6-7 lüli lühemaks proovime nüüd:)
Postitus Postitas miilits » 09. 06. 2016. 20:11
fuzzz kirjutas:Niih kett sai tehtud ca 6-7 lüli lühemaks proovime nüüd:)
Mida at-sport rääkis sulle.
Undu
Postitus Postitas Undu » 17. 06. 2016. 10:00
Kas tänaseks juba anomaalia põhjus selgunud?
fuzzz
Postitus Postitas fuzzz » 18. 06. 2016. 13:14
Undu kirjutas:Kas tänaseks juba anomaalia põhjus selgunud?
Täna sai asi lahenduse...ehk uue rummu hammasvöö oli tehasepraak ja hawaii vaheteas selle välja...loodame et töötab. Pole proovida saanud aga jah kassetti kruttides tegi seda häält rumm nii et... XT M8000 ees vabandused:)
