Mingi asi plõksub väntamise ajal.
Froyo
Postitus Postitas Froyo » 02. 07. 2015. 19:00
Tere, ehk oskab keegi siit aidata,
Probleem siis selles, et kui ma hakkan vasaku pedaaliga väntama, siis käib iga väntamisega mingid plõginad, ehk siis kui ma tõstan vända üles ja surun alla selle siis käib samal ajal mingi plõgin läbi (3 plõksu nimelt)
Väga tüütav on sõita nii, tahaks korda saada sellist asja.
kst
Re: Mingi asi plõksub väntamise ajal.
Postitus Postitas kst » 02. 07. 2015. 19:22
Ootan huviga vastuseid.
Mul oli täna mnt-ga sõites väga sarnane kogemus. Väntamise ajal tuleb kusagilt pedaali või keskjooksu kandist mingit plõksumist.
"Demokraatlikus riigis on igal inimesel õigus omada eraldistardikombet ja aerokiivrit!" - Anonüümsust sooviv rattur
zebra1
Postitus Postitas zebra1 » 02. 07. 2015. 19:29
Keskjooksul laagreid oled kontrollinud?
margusn
Postitus Postitas margusn » 02. 07. 2015. 20:10
Kui keskjooks kehvalt kokku pandud, või siis ise kuidagi lahti loksunud (kui see võimalik), siis käib ka jõu rakendamisel plõks läbi. Niisama kergelt ringi ajades pole aga miskit kuulda. Seega võta lahti, puhasta ära ja pane korralikult kokku tagasi.
Lisaks on alati ka variant, et pedaalid kuidagi väsinud...
Postitus Postitas fronius » 02. 07. 2015. 20:11
Mul ka sama asi :D a ei oska regullida käib esikäikari pleki vastu
Postitus Postitas MK777 » 03. 07. 2015. 00:10
Äkki on pedaalid kuivalt peal?
Postitus Postitas mikulaine » 03. 07. 2015. 07:02
Selliseid teemasid tekib siin aegade jooksul päris palju. Ma usun, et see artikkel on ka abiks: http://www.bikeradar.com/mtb/gear/artic ... aks-44332/
Postitus Postitas j6ukur » 03. 07. 2015. 11:36
Nelikant võlliga keskjooksul on naginat tulnud ka vända ja võlli hõõrdumisel.
Jaagu
Postitus Postitas Jaagu » 03. 07. 2015. 13:42
Teadjamad soovitavad alustada lihtsamast; sadul, pedaal, lenks. See mis tundub tulevat keskjooksust ei pruugi seal tegelikult olla. Minul oli viimati häda pedaalis.
Vaata ka neid:
https://www.youtube.com/watch?v=MAGsPYphpYc
https://www.youtube.com/watch?v=xUrwwrygfc4
Froyo
Postitus Postitas Froyo » 03. 07. 2015. 14:44
Ma sain teada juba koha, kus mul see plõks tuleb, isegi kui pedaalile peale surun, tuleb see plõks, aga ma ei tea kuidas seda ära saada vms.
Postitus Postitas mart » 03. 07. 2015. 18:06
Froyo kirjutas:Ma sain teada juba koha, kus mul see plõks tuleb, isegi kui pedaalile peale surun, tuleb see plõks, aga ma ei tea kuidas seda ära saada vms.
Tubli tüdruk Froyo, nüüd tead kus plõks tekib. Kas suudad seda kohta ka seletada/täpsustada?
Froyo
Postitus Postitas Froyo » 04. 07. 2015. 16:06
mart kirjutas:
Nagu ma kirjutasin, siis plõks tuleb mul pedaalist ehk siis, kui ma peale surun, ehk said nüüd aru 'tüdruk'.
xtimmu
Postitus Postitas xtimmu » 04. 07. 2015. 18:55
Demonteerid kahtlusalused jupid, puhastad ära, paned värske määrde vahele ja uuesti kokku. Pingutad poldid ilusti ära. Testid, kas häda läks ära. Rinse-repeat, kuni korda saab.
Mul oli just mingi vastik kriuks, oli meeldiv võimalus õhtul nokitseda ja kogu vedu ära hooldada-määrida.
99% juhtudest ei ole "keskjooksu nagin" üldse keskjooksuga seotud. Sadula klamber on esimene kahtlus, vähe edevama ratta puhul hammakate kinnituspoldid jne... Erandina, minu kotermann oli seekord tõesti keskjooks, mis raami vindi sees tugevamal väntamisel kräginat tegi.
Googelda natukene ja youtuubist leiad piisavalt õpetusi, mis ja kuidas.
MeelisV
Postitus Postitas MeelisV » 05. 07. 2015. 18:14
hei see on ju foorum
foorumi mõte ongi suhelda küsida ja vastata
kui kõik vastused oleks stiilis googelda ja otsi ise siis poleks ka foorumit
prooviks muuta seda naljaga öeldud arvamust mis siiski natuke nagu tõtt sisaldab
"Ameerika netifoorum. Esitad küsimuse ja sulle vastatakse.
Iisraeli netifoorum. Esitad küsimuse, pärast aga esitatakse sulle küsimus.
Eesti netifoorum. Esitad küsimuse ja kõik kommenteerivad veel mitu päeva, kui loll sa ikka oled."
kollu30
Postitus Postitas kollu30 » 07. 07. 2015. 11:06
Ma ignoreerisin samuti seda plõksu, kahjuks kannatas selle pärast keskjooks, mille tõttu see ka vahetamisele läks.
Facebooki grupp maanteeratturitele: MNT e. maanteerataste grupp https://www.facebook.com/groups/922188714533188/
tiitk
Postitus Postitas tiitk » 10. 10. 2015. 13:44
Mul samuti igal pöördel naksus. Mehaanik viga ei leidnud (tegelikult pakkus õigesti vigast detaili). Uuel pedaalil oli mingi arusaamatu poolik vedruseibi tükk lahtiselt laagri juures, selle väljaviskamise järel naksumine kadus.
budi
Postitus Postitas budi » 10. 10. 2015. 15:18
Kahel rattal on olnud erinevad "pedaali" kriuksud
Esimesel korral pisut lahtine käpp ja teisel korral oligi pedaal. Lahti, määre vahele ja valmis!
Postitus Postitas Kaido88 » 09. 11. 2015. 10:00
Võimalik ka kinga all olev klots ise teeb häält. Lahti võtta, ära puhastada ja määret panna.
Postitus Postitas rai66 » 09. 11. 2015. 11:06
Mõnikord aitab ka ratta kiirkinniti järgi andmisest, ratta liigutamisest ja korralikult kinni keeramisest.
kollu30
Postitus Postitas kollu30 » 09. 11. 2015. 19:41
Ehk siis kokkuvõtlikult öeldes aitab iga liikuva osa määrimine ja kontroll
