Esiamort
Horricane
Esiamort
Postitus Postitas Horricane » 23. 05. 2015. 18:52
Tervist!
Tegu sellise 2009. a amordiga nagu Manitou R7 Super Air 100 Absolute. Probleem selles, et travel kui selline on ehk 30 mm. Kas see peabki nii olema ja ma ainult eeldan, et 100mm amort ka traveliks 100mm. Proovisin ka nii, et lasin õhu täitsa välja ja vajutasin alla, pumpasin rõhu sisse tagasi, travel nii 30 mm. Mõõdan seda asja nagu ikka, poollõdva kaablisidemega. On ka käinud korra täishoolduses 1-2. a tagasi, see ei muutnud eriti midagi. Samas olen amortide osas üsna võhik, nii et kes teab...
Re: Esiamort
Postitus Postitas urmo » 23. 05. 2015. 19:05
Kas see 30mm tähendab siis, et amort on kokku vajunud ja liigub 30mm enne kui põhja käib, või on normaalkõrguses, millest ainult esimesed 30mm sisse vajuvad? Ja mis seal 30mm peal vastu tuleb, mingi konkreetne kolks või pehmem takistus?
Horricane
Re: Esiamort
Postitus Postitas Horricane » 23. 05. 2015. 19:45
Normaalkõrguses ja sisse vajub ainult esimesed 30mm, kolbi ennast on näha nii 1200mm kokku. Kolksu otseselt ei käi, küll aga on selline üsna kindel veidi pehme stopp, raske seletada. Nagu lükkaks põhjas vahtkummi täiesti kokku nt. Ehk siis põhimõtteliselt töötab, aga endale tundub, et võiks nagu paremini töötada.
Re: Esiamort
Postitus Postitas urmo » 24. 05. 2015. 21:56
Nojah ei teagi...äkki on varem mingi jupp valetpidi sisse pandud või midagi üleliigset vahele topitud :D Või hoopis amort liiga õli täis valatud ja liuguritel saab liikumisruum otsa lihtsalt... alati on võimalus võtta lahti amort ja Manitou 2009 aasta service manual http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0622,d.bGg, (eriti õlikõrguste tabel lk 23 ja R7 skeem viimasel leheküljel) ja vaadata, kas kõik näeb välja nii, nagu paberil ette nähtud :D
