Vänt ei püsi kinni = keskjooksu vahetus?
Viin
Postitus Postitas Viin » 23. 05. 2011. 22:38
Mure selline, et mõned nädalad tagasi peale TTÜ "mäest" alla sõitmist hakkas vänt loksuma. Keeran kinni ja hakkab uuesti keskjooksu juurest loksuma, peale paari kiiremat vända vajutust. Kõige naljakam on asja juures see, et seda vänta pole kunagi enne lahti võetud.
Kas keskjooksu vahetus on ainuke lahendus?
Mul on sisekäikudega ratas järelikult sellele "sobib" nn. käikudeta ratta keskjooks. Mis hinnaklassi keskjooksud selliseljuhul jäävad?
Parimat
Siim
Re: Vänt ei püsi kinni = keskjooksu vahetus?
Postitus Postitas urmo » 23. 05. 2011. 23:12
Vändad on üldjuhul pehmemast materjalist kui keskjooksu võll, arvatavasti on vända kandid ära vajunud ja ei hoia vänta võlli küljes korralikult kinni. Omal oli sama probleem kunagi rattaga, vahetati garantiikorras vänt ära ja korras.
Viin
Postitus Postitas Viin » 23. 05. 2011. 23:25
Praegu on selline tunne, et keere on maas, kuidas muidu polt nii kiirelt lahti "kerib". Polt ise tundub ok.
Postitus Postitas MK777 » 24. 05. 2011. 06:35
Millise vändaga tegemist on (mudel)?
hall kass
Postitus Postitas hall kass » 24. 05. 2011. 07:23
Viin kirjutas:Praegu on selline tunne, et keere on maas, kuidas muidu polt nii kiirelt lahti "kerib". Polt ise tundub ok.
Leia mingi mutter, mis poldile peale läheb, ja proovi seda sinna jõuga kinni keerata, tee seda mitu korda kasutades seibe, et keeret terves pikkuses testida. Kui juba nõrga jõuga "üle viskama" hakkab, siis on ikkagi polt läbi. Võib juhtuda küll, et näiliselt heas korras poldi keere on läbi.
Kui aga polt on korras, siis tuleb oletada vändavõlli sisekeerme probleemi ning see tähendab vist juba võlli vahetust.
Kui rattal garantii enam ei kehti või on sihuke eriti vana velo, siis anna probleemsele vändale mõned haamrilöögid (paar korda keskmise jõuga - peaks piisama. Rohkem ja kõvemini võib juba laagreid rikkuma hakata) ja keera polt kinni. Äkki jääb püsima. Võibolla keerati kunagi polt liiga nõrgalt kinni, vänt ei jäänud tihedalt võlli otsa istuma ja koormus hakkas seal kante kulutama.
Viin
Postitus Postitas Viin » 24. 05. 2011. 13:23
MK777 kirjutas:Millise vändaga tegemist on (mudel)?
Vaevalt sellel mingi nimi ja mudel on:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/3 ... 76403d.jpg
hall kass kirjutas:
Õnneks/kahjuks olen seda ratast kasutanud 11 aastat ja karantiid pole enam ammu. Proovin õpetused ära ja kui ei aita siis lasen kinni keevitada. Kui keskjooks juhtub kunagi läbi minema tuleb appi võtta relakas ning võll ja pedaalid välja vahetada.
Palju tavalised keskjooksud maksavad?
hall kass
Postitus Postitas hall kass » 24. 05. 2011. 16:10
Tegelikult võid ka euro jagu raha kulutada ja rattapoest uue poldi saada. Äkki jääb pidama.
Hindu hetkel ei tea, aga veel krooniajal sain sellise keskjooksuvõlli Side tänava rattapoest 100 krooniga. Kui võll ei loksu, siis praegused laagrikausid võid alles jätta ja suure tõenäosusega on ka laagrid heas seisus.
Postitus Postitas MK777 » 24. 05. 2011. 19:13
Vii ta mingisse rattapoe töökotta. Lase üle vaadata.
Lihtsam oleks keskjooks kaasaegsema vastu välja vahetada.
Rahaliselt on ta kuskil 10-13€ + vahetuse tasu (kuidas kokku lepid).
vaikzzz
Postitus Postitas vaikzzz » 24. 11. 2014. 22:28
enadal oli täpselt sama mure. keskjooksu võll oli korras ja kinnituspoldid ka. väntade nelinurksed pesad olid lihtsalt suureks kulunud- aeg uuteks väntadeks.
