Specialized kinnine esirumm
margo
Postitus Postitas margo » 03. 09. 2003. 15:32
Probleem nüüd selline, et mainitud isend teeb sellist heli, millist pole ka mu ereliukas kunagi teinud.
Rumm on alla 2 nädala rattal all olnud ning peale Rakveret on päris ebameeldiv kriuks sees ja ka käega on tunda, et miski takistab - ju ta sai natuke liiga palju soppa rakveres. Kuidagi masendav on muidugi, kui peale igat sopasemat sõitu hakkab selline hääl kostuma. :cry: Kas see ongi selle rummu "eripära" :?:
Probleem on aga selles, et ei osaka seda asja lahti teha - saaks puhastada ja määrida. Kuskilt netist ei suutnud ka abistavat materjali leida. Ehk on kellelgi kogemusi??? Mingit kohta küll ei suutnud leida, kuhu taha kuuskant või mutrivõti panna...
Kõige naljakam on veel see, et just praegu sõitsin rattaga veloplussist koju, kus ta esmahoolduses oli ja selle kriuksu kohta ei mainitud midagi.
Ehk saab siit abi... ei tahaks mingi rummu pärast nüüd hooldusesse minna.
Rom
Postitus Postitas Rom » 03. 09. 2003. 16:51
Kui on uus rumm siis mine kindlasti hooldusesse sest võib mingi viga olla.
Hästi ei kujuta küll ette kuidas ühe porise sõiduga muda sinna saab :?
margo
Postitus Postitas margo » 03. 09. 2003. 17:33
Rom kirjutas:Hästi ei kujuta küll ette kuidas ühe porise sõiduga muda sinna saab :?
Üks võimalus on muidugi ka see tuletõrjuja pesu, mis rakveres oli. Püüdsin küll "hellasid" kohti vältida, aga ega see tuletõrje vooliku juhtimine naljaasi polegi. :?
Corrosion
Postitus Postitas Corrosion » 03. 09. 2003. 21:29
Endal sama rumm, probleeme pole, veereb hästi :)
No Pain No Gain
Lauri
Postitus Postitas Lauri » 03. 09. 2003. 21:44
Mul oli ka peale Rakvere-t tagarumm jummala kuiv, st, et määret polnud enam üldse sees. Ei tea, kuidas see juhtuda sai, äkki need vee takistused?? tuletõrje voolikuga sai küll õrna survega suuremast mudast ratas puhtaks lastud, aga ikka rumm järgmine päev logises ja ragises. Tegelikult võis asi ka selles mul olla, et koonusel see kontramutter oli nõrgalt kinni keeratud ja siis äkki koonus kuidagi raputas end lõdvemaks ja sealt siis saigi see vesi sisse??
