VII etapp 14.07 Kodasoo
Flash
Postitus Postitas Flash » 07. 07. 2010. 15:02
Aeg avada Kona VW päevakute teine pool. Jõelähtme singlikad kutsuvad kõiki rattureid seekord Kodasoo metsaradadele. Asukoha info nagu ikka kolmapäevaku lehel.
Rajaga tuvumine toimub esmaspäeval 12.07 kell 19:00. Kogunemine Tallinn-Narva mnt tee-äärses parklas.
Gunnar
Re: VII etapp 14.07 Kodasoo
Postitus Postitas Gunnar » 13. 07. 2010. 09:50
kas teade
Sorry, you can send the form only once
Start
tähendab, et regamine katki?
Ratas on minu hobi, mitte elu
Postitus Postitas Villem T » 13. 07. 2010. 10:12
Gunnar kirjutas:kas teade
Start
Regamine on katki jah juba mõnda aega. Viga vahest on, vahest ei ole, mis teeb selle leidmise keeruliseks, aga töö käib.
Kui seda viga registratuuris mainid, siis saab kohapeal sama hinnaga mis ette registreerudes.
Flash
Postitus Postitas Flash » 13. 07. 2010. 10:47
Eile sai siis proovisõit tehtud. Ring on ca 5,7 km. Metsaalune on väga kuiv. rada krõbiseb. Rajal on paar tähelepanu nõudvat laskumist ja 4 purde ületust, milledest 3 sai eile üle ja ühte tuli jala ületada. Samas õnnetsus ka ühe silla pealt panna nippel kraavi. Kuusenoorendik pehmendas maandumist. Seega rada on tehniline ja tähelepanu nõudev. Rada kulgeb peamiselt metsaradadel, kuid on ka paar väljasõitu metsateedele. Viimastele väljasõites palun tähelepanu, sest kõiki kohti ei suuda turvata kõiksugu marjuliste autode eest.
Sõit ise siis 3 ringi. Noorematel vastavalt vanusele 2 ja 1.
Rajast ka väike kokkuvõte Toonio lenksult asub siin.
NB: korraldajad paluvad jätta autod tee-äärsesse parklasse. Sealt on rattaga stardikohta 300 m. Autoga metsa tulemist ei tolereeri v.a ajavõtjad ja korraldajad(raja märkimine ja koristus), sest mets on tõesti väga kuiv. Kodasool pole ammu vihma tulnud.
Viimati muutis Flash, 13. 07. 2010. 15:46, muudetud 1 kord.
baranka
Postitus Postitas baranka » 13. 07. 2010. 11:32
Kui täna õhtul minna omal käel rajaga tutvuma, kas siis mõne lindi ka metsast leida võib või on ainuke variant kaardi järgi rada otsida ?
Flash
Postitus Postitas Flash » 13. 07. 2010. 11:56
Linte sealt enne 7 õhtul kindlasti ei leia. Täna õhtul saavad paika märgid ja osaliselt ka lindid. Lihtsalt varem ei jõua ja lepingu järgi ka lubatud.
Postitus Postitas kevin » 14. 07. 2010. 20:29
sai ka siis tänane sõit ära sõidetud, kuid rajaga oli seekord vähe minu meelest üle pingutatud.. kolm 5,7'st ringi täna, sellise kuuma juures oli selgelt overkill..
lihtsalt väike mõte/soovitus..
et, kui rajad lähevad järjest raskemaks(nt nagu täna oli), siis ei pruugi see sõitjaid juurde tuua, vaid hoopis ei hakata enam tulema, kuna ei jõuta läbi sõita(paari tuttava kommentaaride järgi oskan rääkida, kes mitte ei ole ratast tolmust puhtaks pühkind ja sõitma tulnud, vaid nädalas ca 3 korda sõidavad)
ErikT
Postitus Postitas ErikT » 14. 07. 2010. 20:45
Mis ei tapa, teeb tugevamaks. Loomulikult on harilikul Elioni sõitjal sellisel rajal raske, aga lase tempot natuke alla ja naudi mõnusat rada. Siis pole see nii hul midagi. Jooma peab korralikult ja ongi kogu tarkus.
Flat is Boring
Kodiak
Postitus Postitas Kodiak » 14. 07. 2010. 20:51
Olud olid tõesti rasked, aga rada vägagi mõnus. Tänud korraldajatele!
Kaido
Velo Clubbers
...pole ikka see!
Postitus Postitas Rivo » 14. 07. 2010. 20:58
Keviniga nõus.
Rada oli ikka piisavalt raske ja ring pikk, et 2 ringi oleks paremini kolmapäevakute formaadiga sobinud. Raskeks ei teinud seda rada mitte profiil, vaid pinnas, mida polnud veel "sisse sõidetud".
Mahlad sai muidu ikka korralikult jooksma. Veetünnid olid ääretult tänuväärt asjad. (y)
PS. Üks keskeas kuusk oli end suht raja äärde sättinud ja hakkas mul pükstest kinni :twisted:
Gunnar
Postitus Postitas Gunnar » 14. 07. 2010. 21:01
Tundub, et liiga vara startisite. Ise läksin peale kell 7 ja rada oli "juba" täitsa vinks vonks. Jalas küll teravust polnud ja ajad vist midagi head ka mitte, aga mina küll seda väga raskeks rajaks ei lahterdaks, mulle meeldis ja 3 ringi oli ka piisav.
Keskeas kuuskedest rääkides otsustas üks ennast suht raja lähedal horisontaali visata, heli oli muljetavaldav :)
Postitus Postitas Mati » 14. 07. 2010. 21:17
Ise puudusin põhjuseta, aga mis seal nüüd siis raske oli, ilm või rada? Esimest korraldaja nagu mõjutada ei saa, aga raskeks teeb iga raja.
Postitus Postitas AndreK » 14. 07. 2010. 21:44
Tegin täna raske treeningu formaadis kolmapäevaku. Väga ok oli. Rada oli igati mõnus. Keskmine pulss tuli koos soojendusringiga 150. Samas kui oleks pidanud kiiremini sõitma, siis oleks kindlasti oluliselt raskem olnud. And 10 points goes to liivalaskumine (y)
SHOXi
Postitus Postitas SHOXi » 14. 07. 2010. 21:51
rada ise oli kihvt, tõusmist oli päris palju ikka, see tegi asja minu jaoks raskeks, pole veel seda powerit piisavalt. Eriti veel kui oled terve päev 30 kraadises kontoris olnud :D
Postitus Postitas KaupoR » 14. 07. 2010. 22:01
AndreK kirjutas: And 10 points goes to liivalaskumine (y)
Aga millele twelve points läheb? Minult ka liivalaskumisele maksimumpunktid! Kahjuks ei õnnustunud laskumisele järgnenud liivast põksu ratta seljas kordagi ära kangutada, kolmandal korral jäi jube vähe puudu. Igatahes oli äge ehtfläshilik rada, oli kõike - tõusu, singlit (kiiret ja raputavat), liiva, purdeid, väike turba-auk. Ainult veetakistus oli puudu. Oma olemuselt üks ühele võrdne rada fosforiidikaevanduse juures olnud rajale (isegi liivalaskumine on mõlemas olemas) aga Kodasoo kahjuks räägib kaugus Tallinnast.,
Postitus Postitas Rivo » 14. 07. 2010. 22:18
SHOXi kirjutas:rada ise oli kihvt, tõusmist oli päris palju ikka...
Minu kompu näitas kogutõusuks (st. 3'e ringi) 135m.
Liivalaskumine oli väga ok. Kui julgesid poole pealt piduritest lahti lasta, sai ka järgnevast põksust üles.
Postitus Postitas MK777 » 14. 07. 2010. 22:24
Mis siis et ilm oli palav ja raja ring natuke pikem, mulle see raada igatahes meeldis (y)
indr3k
Postitus Postitas indr3k » 14. 07. 2010. 22:26
kevin kirjutas:sai ka siis tänane sõit ära sõidetud, kuid rajaga oli seekord vähe minu meelest üle pingutatud.. kolm 5,7'st ringi täna, sellise kuuma juures oli selgelt overkill..
Liitun selle arvamusega ..
Kui teha trenni ning lihtsalt seal sõita, siis on see rada 5+, kuid kui pead sõitma aja peale ning aegajalt parematele teed andma, siis on see möödalaskmine selline rütmist välja ajaja ning veel eriti kui ei ole profirattur.
Minu silmis on üldse kolmapäevakute probleem see, et on ringid - loobuda lihtne ning jääd jalgu pidevalt "hulludele :)"
Kas neid radasid ei saa teha nii, et näiteks iga 5 km lähedal satub see rada finishi juurde ning need, kes lühemat sõidavad või siis tõesti enam ei suuda või hoopis katkestavad, saavad rajalt maha minna ning teised aga edasi.
Postitus Postitas rai66 » 14. 07. 2010. 22:52
Ei maksaks nende soovidega raja osas liiale minna. Kui mõni etapp on raske, saab selle vahele jätta. Kolmapäevakud ongi alternatiiv Elionide rallile. Kui nädalas korragi 3-4 st trennist käia metsas sõitmas,pole ju mingit probleemi. Metsa all ei pea silmas kruusateed metsa all ja käed taskus sõitmist. Korraldajad teevad siiski väga tänuväärset tööd. Kui väga palju viriseda, siis mina nende asemel ei näeks küll mõtet seda ettevõtmist vedada. Varsti on nagu Elionidel, igal mehel on mingi erisoov. Ja seda pole vaja karta, et rahvast rajale ei tule, pigem on juba lagi käes.
indr3k
Postitus Postitas indr3k » 14. 07. 2010. 23:02
rai66 kirjutas:Ei maksaks nende soovidega raja osas liiale minna. Kui mõni etapp on raske, saab selle vahele jätta. Kolmapäevakud ongi alternatiiv Elionide rallile. Kui nädalas korragi 3-4 st trennist käia metsas sõitmas,pole ju mingit probleemi. Metsa all ei pea silmas kruusateed metsa all ja käed taskus sõitmist. Korraldajad teevad siiski väga tänuväärset tööd. Kui väga palju viriseda, siis mina nende asemel ei näeks küll mõtet seda ettevõtmist vedada. Varsti on nagu Elionidel, igal mehel on mingi erisoov. Ja seda pole vaja karta, et rahvast rajale ei tule, pigem on juba lagi käes.
Ei .. ma ei soovinudki kritiseerida. On hea, et keegi viitsib selliseid ettevõtmisi korraldada, kuid samas olen kindel, et ka rajameister loeb siit tagasisidet ning võibolla saab ka mõne idee siit.
Postitus Postitas kevin » 14. 07. 2010. 23:11
raceboy
Postitus Postitas raceboy » 15. 07. 2010. 08:09
100% minu rada ja ilm - tänan hea raja eest!!!
Risto M.
k666n
Postitus Postitas k666n » 15. 07. 2010. 08:10
minu tulemus näitab ilusti, kuidas on võimalik ennast "kinni" sõita. Aga sõit oli kihvt ja sai ka liivalaskumisel üle kaela käidud.
Kristjan
Märt K
Postitus Postitas Märt K » 15. 07. 2010. 10:32
Tõeline XC rada. Isegi törts lahedam kui Kakumäe ! Vaieldamatu lemmik, ikka liivalaskumine (võiks 2x pikem olla :) ,need sillad jne. Kiitus rajameistritele.
...tehnilised probleemid lasid vaid 1,5 ringi sõita :( Loodetavasti jääb rada nähtavaks,tahaks veel seal sõita. Pirta metsale vaheldust natuke noh.
Flash
Postitus Postitas Flash » 15. 07. 2010. 10:59
Tänud veelkord kõikidele osalejatele. Kindlasti, mis puudutab rada, siis kui rajatiimis on Jansa, Veix jt singlikad, siis sellest peale XCO raja oodata ei ole :). Ka Riiamäel tuleb korralik XCO.
Kauguse osas Tallinnast on see etapp sama kaugel kui Humala ja vaid paar km kaugemal kui Kiisa (alguspunktiks võtsin Viru Väljaku). Sel aastal tundub lihtsalt sõit Jõelähtme poole kaugemana seoses teeremondiga. 2012 aga on kesklinnast sinna sõit palju sujuvam. Kõige kaugemad etapid sel aastal on Haapse ja Riiamäe (parkla, kuhu auto jätta, on üks ja see sama). Riiamäe stardikoht on sel aastal kõige kaugem.
Rada jääb kindlasti sisse ja on sõidetav ka edaspidi. Sildu lõhkuda ei kavatse. Ja kui on kuivem kevad, siis osa sellest rajast on 5. JRM-i rajavalikus 2011. aasta aprillis.
Veiko V
Postitus Postitas Veiko V » 15. 07. 2010. 11:22
Oi ma ootan kuni saaks selle raja, ka rattaseljas läbitud :D
Tiguliikur :)
Postitus Postitas KaupoR » 15. 07. 2010. 12:30
Flash, ära võt aseda kauguse asja isiklikult. Ma lihtsalt viitasin, et kui võrrelda selle fosforiidikaevanduse rajaga, siis sellega võrreldes on kaugemal. Nende kahe raja muud parameetrid on minu jaoks võrdsed.
Veiko repliiki lugedes tuli mulle meelde ansambel URSULA laulu sõnad:
Kood: Vali kõik
leidsin põõsast ühe lause
noh ja tähistamaks pause
panin lause sisse koma
kelle oma on see koma?
tundub nagu oleks päris minu oma
Rain
Postitus Postitas Rain » 15. 07. 2010. 17:42
Ka minu poolt tänud korraldustiimile. Rada oli mõnusalt nõudlik- sai palju kiirendada ja pidurdada, käike vahetada, üle puude nikerdada- igav ei hakanud kordagi. Raja tegi ilmselt raskemaks see, et puhkamiseks kohti väga polnud ja pehme sambla tõttu oli päris raske hoogu üleval hoida.
Ma pole sel aastal kordagi kolmapäevakutel osalenud ja peab tunnistama, et kõik on uskumatult viisakad. Isegi nii viisakad, et mitmel korral tundsin end ebamugavalt. Nii kui ketiklõbinat või hingeldamist kuulsid, nii hüppasid rajalt eemale. Ebamugavust tundsin seetõttu, et need viisakad ratturid said minule rada pakkumise tõttu kehvema aja. Ma küll ei arva, et aeglasemate sõitjate tulemus peaks kiirema ratturi pärast kannatama. Loomulikult suured tänud viisakatele, aga tahaks julgustada kõiki sõitma oma sõitu, mitte pidevalt seljatagust passima, et õigel ajal rada pakkuda. Igal rajal tuleb varem või natuke hiljem koht, kus saab mööduda. Kuna tegemist pole võistlusega, siis ei juhtu ka midagi kui tuleb natuke kauem möödumiskohta oodata.
kompat
Postitus Postitas kompat » 15. 07. 2010. 18:11
Eile nägin ma Kodasood,nägin seal tõuse ja langusi, mättaid roikaid ja samblikke.Eile nägin ma Kodasood, nägin seal mustikaid ja sildasid,liiva lasku ja ohkimist.Eile nägin ma Kodasood, nägin seal soid ja rattureid,radasid looklevaid mudaseid.Eile nägin ma kodasood.
Veiko V
Postitus Postitas Veiko V » 15. 07. 2010. 22:17
Tiguliikur :)
Postitus Postitas erikr » 15. 07. 2010. 22:55
k666n kirjutas:minu tulemus näitab ilusti, kuidas on võimalik ennast "kinni" sõita. Aga sõit oli kihvt ja sai ka liivalaskumisel üle kaela käidud.
Kristjan
Pole ka imestada...
http://lh6.ggpht.com/_eJ-aB-0QGuw/TD9rL ... G_9488.JPG
k666n
Postitus Postitas k666n » 16. 07. 2010. 09:42
See oli soojendus :) peale seda oli pikk puhkus
Viimati muutis k666n, 16. 07. 2010. 10:50, muudetud 1 kord.
Postitus Postitas KaupoR » 16. 07. 2010. 09:52
k666n kirjutas:See oli soojendus :)
no ja siis? seal end rihmaks trikitasidki ;)
meelisl
Postitus Postitas meelisl » 18. 07. 2010. 21:26
Ma ei saa aru, mis hirmujutte siin raja raskusest räägitakse? Täiesti korralik metsarada oli, täpselt minu maitsele. Ilm oli see, mis asja raskeks tegi.
Kuiva raja ainsal mudasel kohal õnnestus kett katki astuda ja sinna see sõit jäigi. Suured tänud võistlejale nr 201, kes laenas Park Tooli võtit keti parandamiseks. Kahjuks lõhkusin selle ära ja kett jäi parandamata. Võta palun privas ühendust või kirjuta aussie@hot.ee, et leppida kokku, kuidas saan lõhutud tööriista kompenseerida.
_KRIS_
Postitus Postitas _KRIS_ » 19. 07. 2010. 23:24
Huvitav millal (kui üldse) selle teise fotograafi pildid kolmapäevakute lehele ilmuvad? :shock:
Vika
Postitus Postitas Vika » 19. 07. 2010. 23:44
Kodasoo kolmapäevaku jooksul kaotatud Oakley prillid :(
SHOXi
Postitus Postitas SHOXi » 20. 07. 2010. 08:51
_KRIS_ kirjutas:Huvitav millal (kui üldse) selle teise fotograafi pildid kolmapäevakute lehele ilmuvad? :shock:
siiani pole minust ühtegi pilti :( Nüüd klõpsati seal 3x, aga pilte pole kuskil :D
Jansa1
Postitus Postitas Jansa1 » 20. 07. 2010. 09:18
Vika, ühed prillid leidsime liivase laskumise juures, need said Veiko kätte antud. Kirjuta veiko@singel.ee vast on sinu omad.
Roheline rattur veel aga seeest väga tubli :D
Postitus Postitas Mati » 20. 07. 2010. 17:38
SHOXi kirjutas:
Nõme jah kui kolmapäevakutel käimise ainus motivaator ka liiva jookseb.
Vika
Postitus Postitas Vika » 20. 07. 2010. 17:49
Jansa1 kirjutas:Vika, ühed prillid leidsime liivase laskumise juures, need said Veiko kätte antud. Kirjuta veiko@singel.ee vast on sinu omad.
Veiko juba andis teada, jah, tänan!
Aga mitte minu, aga mu abikaasa omad, mis on isegi hullem, sest kaotasin neid mina :lol:
Postitus Postitas Villem T » 20. 07. 2010. 19:53
Sama härra teeb liivalaskumisel jalad klipis kukerpalle, pildid kolmapaev.ee-s.
Postitus Postitas Rivo » 20. 07. 2010. 21:13
k666n kirjutas:See oli soojendus :) peale seda oli pikk puhkus
Kas SIIN on meil näha nüüd pikk puhkus :D
Päris hea hetk igaljuhul tabatud - jalad veel klippides kinni :twisted:
_KRIS_
Postitus Postitas _KRIS_ » 20. 07. 2010. 21:54
SHOXi kirjutas:
Päris nii ka ei ole, hästi öeldud sellegipoolest :lol: (y)
Postitus Postitas erikr » 20. 07. 2010. 22:24
Rivo kirjutas:
Mis nii viga rattaga tirelit visata kui carbonkleepsuga ratas kergeks tehtud :lol:
k666n
Postitus Postitas k666n » 21. 07. 2010. 12:32
Huvitav mis asjadest sul jutt siin käib? Carboniga kaetud ainult vändad.
Aga mis keegi peab ju fotograafile showd ka tegema :)
Vika
Postitus Postitas Vika » 21. 07. 2010. 19:40
Täna sain neid kätte! Tänud (y)
Mine “Kolmapäevakud 2010”
