I etapp, Hiiu, 26. aprill
Postitus Postitas tarmo » 17. 04. 2017. 15:16
Tervitus kõikidele maastikurattasõpradele! Aeg on pühkida oma rattalt tolm, lumelörts või lõunamaine asfalditolm - kuidas kellelgi - ja hakata ennast liigutama veidi eemärgipärasemalt. Kindlasti olete tähele pannud, et esimene kolmpäevak toimub juba järgmisel nädalal ja seda sellises legendaarses kohas nagu Hiiu! Miks just Hiiu? Nimelt on algamas kolmapäevakute 10. hooaeg ja seetõttu on esimesel päevakul veidi retrohõngu.
Kui 2008. a aprillis oli raja pikkuseks 1,9 km ja kõige tugevamad sõitsid 9 ringi, siis sel aastal tuleb ring veidi pikem ning ka lastel on omaette ring. Kraavipõhjad, selle piirkonna kaubamärk, on sõidetud 10 aastaga laiemaks ja kiiremaks, mõned kurvid on sõidetud otseks ja mõned juurikad ilmutavad end rohkem liiva alt. Kuid üldjoontes on rada sama iseloomuga nagu siis, 10 a. tagasi - kiire ja kurviline. Hirmufaktor puudub ja juurde pole midagi ehitatud, sest tegu on kaitsealaga. Saate tunda sama tunnet, mida tundis Raul Talumaa, 2008 a kiireim mees Hiiul. :) Nii et palju muutnud pole, isegi 26" on endiselt rajal, tõsi, enamus neist oluliselt laiema rehviga.
Rada tähistatakse võistluspäeval. Rajaga tutvumist ei tule - kel soovi, siis minge tiirutage seal piirkonnas ja teie ees ei jää midagi saladuseks.
Ajaloohuvilistele pakun lugeda toonast foorumiteemat. Nii sai kõik alguse: viewtopic.php?f=131&t=20911
Soovitan soojalt üle vaadata üle kullafondi kuuluv videolugu esimesest kolmapäevakust: https://youtu.be/X18OSrjG3Ig
Soovin kõigile edu kolmapäevakute 10. hooajal!
meelisl
Re: I etapp, Hiiu, 26. aprill
Postitus Postitas meelisl » 21. 04. 2017. 14:58
Kas stardipaiga kohta ka info siia või kolmapäevakute lehele ilmub?
Ma 10 aastat tagasi mõtlesin, et ei viitsi õhtuse sutsaka pärast linna teise otsa sõita ja näe nüüd maksab kätte :)
Postitus Postitas kevin » 21. 04. 2017. 18:50
stardikohta sooviks jh teada.. kuigi tundub saladus olevat :D
pezz
Postitus Postitas pezz » 21. 04. 2017. 21:17
Linnast mööda Vabakat tulles,Hiiu ristmikult vasakule ja siis (onkoloogiast mööda) lõpuni välja kuni autoga edasi sõita enam ei saa,eks ta seal vist kuskil on. Mets on väike ja paistab hästi läbi,leidmise probleeme ei tohiks olla.
Postitus Postitas tarmo » 24. 04. 2017. 11:40
Lisainfot esimese kolmapäevaku kohta:
http://www.kolmapaev.ee/
v2lek
Postitus Postitas v2lek » 26. 04. 2017. 19:32
Kuna kodule lähedal, siis oli mugav teha pilte: https://grimsun.eu/kolmapaevak_26_04_2017/
Kogu üritust ei jäädvustanud aga suurem osa ehk ikka.
Kes tahab see salvestab oma tarbeks või sheerimiseks fessarisse vms.
Kõik muud kasutusjuhud - oleks ilus küsida.
Vb mingi videojupp ka tulemas - pole veel vaadanud kas sai midagi kasutatavat.
Postitus Postitas Rivo » 26. 04. 2017. 20:02
Kui nüüd rääkida asjadest, mis emotsiooni pakkusid, siis olid need II ja III ring, mil üritasin pojal sabas püsida - krt, see 49kg. kiirendab ikka palju paremini, kui 83kg :) Õnneks sain IV ringi mõnuleda...ca. 14sek. aeglasem, kui esimesed kolm.
Aga - esimeseks ehmatuseks igati paras rada 8)
Postitus Postitas raikzz » 26. 04. 2017. 21:15
Jumal tänatud,et ainult 4 ringi ja 27min sõit oli, see sammal ja kiirendused võtsid ikka päris läbi.
Postitus Postitas marguss7 » 26. 04. 2017. 22:42
Mõnus rada, veidi lühem kui tavaliselt kolmapäevakul, aga nüüd mõnel uuel kaevikul ka korralik rada sees. Hea võistlus-trenn enne Kuusalut ka :)
Postitus Postitas tarmo » 27. 04. 2017. 09:32
redboss
Postitus Postitas redboss » 27. 04. 2017. 10:00
Mõned hetked rajalt ja rajaäärest.
Salvestav seade telefon, mistõttu mõni pilt ei ole väga terav :)
https://goo.gl/photos/UGtG8XE5NjjDJGp16
v2lek
Postitus Postitas v2lek » 28. 04. 2017. 12:18
Nõmmekate grupp
https://www.facebook.com/groups/2072807 ... 408508682/
Ma ei tea kas see on kõigile nähtav, seega kuvapauk:
Postitus Postitas DeeJott » 28. 04. 2017. 13:12
Oh sa, kus oli alles kolmapäevakul osalejaid, lausa ~1000
Postitus Postitas marguss7 » 28. 04. 2017. 15:04
DeeJott kirjutas:Oh sa, kus oli alles kolmapäevakul osalejaid, lausa ~1000
Tähelepanelik linnakodanik luges vist ringe mitte osalejaid, sel juhul arvutused suht õiged :)
Postitus Postitas kalari » 28. 04. 2017. 17:09
Kui jätta ära faktilised ebatäpsused ja mõned ilmselged kirjanduslikud liialdused, siis on ju Nõmme elaniku mure sisulise poole pealt õigustatud. Tõepoolest, sai ju meie ühissõidu käigus märkimisväärne ehk silmatorkav osa elamurajooni vahetus läheduses olevast kenast samblasest parkmetsast "haiget". Eks siin on mõttekoht meile kõikidele - parkmetsades treenijatele ja neis võistlusi korraldavatele.
Eksivad need, kes arvavad, et mul omal ei ole süümekaid nende uute radade pärast, mida ma Keila-Joa kaunisse parkmetsa kolmapäevakute tarvis sisse ajasin.
Postitus Postitas tarmo » 28. 04. 2017. 17:20
Nõmmekate mure on tõesti õigustatud. Suhtlesin juba täna hommikul Nõmme LVga ja leppisime edasised tegevused kokku. Homme läheme rehade ja labidatega ja tasandame nii palju viga saanud kohti ära kui võimalik ja teisipäeval vaatame piirkonna üle koos LV esindajaga. Edaspidi ilmselt seal võistlusi ei korralda, liiga õrn ala ja loodame, et kolmapäevased jäljed aja jooksul taastuvad. Püüdsin nõmmekate FB gruppi ka pääseda, et rääkida meie edasistest plaanidest, aga see grupp on turvatum kui Eesti Pank - ei ole siiani mu taotlust rahuldatud.
Postitus Postitas mart » 28. 04. 2017. 21:00
Elmo Ant pole nõmmekate/hiiukate esindaja, vaid tähelepanu ja kiusu soovija. Tegu ohtliku trükis ja foorumites sõnavõtva fruktiga, kes alatasa tahab igavuse ja miski frustratsiooni väljaelamiseks miskit vastasseisu/ riidu tekitada. Olen temaga sama aasta ja sama kandi mees, seetõttu hoiatan, et ka pärast radade rehitsemist ta teemat maha ei mata.
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/e ... d=77942466
Postitus Postitas SK » 28. 04. 2017. 21:33
Igal vorstil on kaks otsa. Olen esimesed 23 eluaastat Hiiu kaevikute kõrval elanud.
1. OTS: juba 80ndatel toimusid Hiiu kaevikutes sügiskrossid Školnikute, Erakate ja Desnadega, välismaa videofilme näinud innovaatilised vennikesed tegid školna raami ja Desna jooksude baasil BMX-e. Dünamod undasid ja 5W seasilmad valgustasid kaevikuid, sai mõõdetud, kes tõmbab metsa alla jalgpiduriga pikima juti. Peale jalgratturite käisid metsa alla korduvalt krossitsiklid oma võimekust proovimas ja üks vaimselt mitte väga võimekas mees heitis ketast nii et puudel oksi lendas. Seega ei midagi uut päikese all - Hiiu kaevikute pinnas on männimetsa kohta üsna huumuserikas ja mingeid eriti õrnu väärtsamblikke seal liiva peal ei kasva. 90ndatel polnud haruldane, et sinna prügi tassiti. Seega on tore iriseda nende kallal, kes on tuvastatavad ja neile pähe kallata ka kõik anonüümsed patud läbi aegade. See on sisuliselt linnapark, kus teerajad on orgaaniline looduse osa. Kes tahavad puutumatust, on ilmselt piirkonnaga eksinud.
2. OTS: see, et korraldajad seal peale sõitu silumas käivad, on igati tervitatav - kohati olid kurvi viraažid juba üsna suured. See kõik taastub juba sügiseks, sest seal pole lõunapäikesele avatud ülekuivanud tsoone, kus kamara rikkumise puhul liiv välja tuleb ja jääbki aastateks välja.
Kommentaariumites kiunuvad vanamehed on tänasel päeval sama loomulik elu osa nagu jalgratta surve maapinnale. Harjugem siis mõlemiga.
janerik
Postitus Postitas janerik » 28. 04. 2017. 21:50
Selliste kiunujatega peab olema ettevaatlik, sest tõelised aktivistid ei piirdu ainult kommentaariumites kiunumisega ja võivad korraldajate elu tuleviku mõttes keerulisemaks teha.
Postitus Postitas rai66 » 29. 04. 2017. 11:25
Elmo Ant, endise nimega Valdo Paddari nimetamine linnakodanikuks on väga vale. Eestis on mitmel korral karistatud vägivallateo paragrahvide alusel.
Soomes naise ja 1 aastase lapse vigastamise eest. See pole ju inimene. Ta ründas ja vigastas veel mitmeid teisi inimesi, näiteks labidaga, ning ähvardas neid tappa.Jne......
Allikas Eesti Ekspress.
Postitus Postitas dr Holden » 30. 04. 2017. 17:03
rai66 kirjutas:Elmo Ant, endise nimega Valdo Paddari nimetamine linnakodanikuks on väga vale. Eestis on mitmel korral karistatud vägivallateo paragrahvide alusel.
Kuna ta sai eelmistel RK valimistel üksikkandidaadina vaid 310 häält, siis nüüd on vägisi hääli juurde vaja! Ja neid puukallistajaid meil juba leidub, kelle jaoks selle diskori, poliitvangi ja poliitiku mantra korda läheb...
Olen sellessamas parkmetsas ja rabarajal korraldanud 14 (jooksu)maratoni, seni on luba antud, eks nüüd näis...
jants
Postitus Postitas jants » 01. 05. 2017. 16:53
Kas kellelgi GPS tracki on jagada? Ei olnud võimalik 26ndal kohal olla, parandaks selle vea iseseisvalt :)
PS! Täna kaevikute ümbruses lammutades polnud küll märgata, et hordid oleks üle käinud. Jälg oli ainult mõnevõrra värskem.
Postitus Postitas tarmo » 03. 05. 2017. 13:25
Eile käisime raja läbi keskkonnateenistuse ja Nõmme LV esindajatega. Fikseerisime kahjustused - jutt käib põhiliselt nendest lõikudest, kus enne rada ei olnud. Mul on teile tungiv palve - PALUN ÄRGE SÕITKE seal rajal nendel lõikudel kus enne polnud enne rada ees. Need kohad on hästi näha praegu ja mitmetes kohtades on näha ka taastamistööde jälgi (rehitsesime mitmed kohad tasaseks laupäeval). Kraavipõhjades ja vanadel sinkudel probleemi pole. Tõenäosus, et teid nähakse vales kohas sõitmas ja meie peale taas kaevatakse on väga suur, sest kohalik "metsavalve" on tagajalgadel.
Keskkonnateenistus ei saa siiamaani kahjuks üle lõhutud Mustamäe nõlvast (mis minu meelest näeb ka rõve välja) ja paraku läks jutt jälle muidugi mingil hetkel üle Mustamäe nõlvaga seonduvale kuigi meiega konkreetselt seal pistmist ei olnud - see näitab, et ühe koha probleemid kanduvad kergelt üle kogu MTB võistluste organiseerimisele Tallinna linna parkmetsades.
Kokkuvõtvalt - laseme sel piirkonnal veidi puhata.
Postitus Postitas erikr » 03. 05. 2017. 14:41
Vastavalt Tarmo postituse sisule lasin maha siia postitatud lingi GPX failile.
Postitus Postitas mart » 03. 05. 2017. 18:56
Tarmo juttu lugedes saan aru, et kohtume rajal taas kümne aasta pärast. Selleks ajaks on 1941 või 1944 aastal vene armee poolt kaevatud kaitsekraavide/kaevikute põhi tahenenud ja Elmu Andi koer, keda ta seal situtamas käib, on selleks aaks surnd.
Samas on selle piirkonna puud raieküpsed, peaks RMK-d teavitama. ;) Niiet kohtume 2027 aastal Hiiu lagendikul rsk.
Viimati muutis mart, 03. 05. 2017. 20:01, muudetud 1 kord.
Postitus Postitas raikzz » 03. 05. 2017. 19:28
Ütleme ausalt,et ega tegu pole nagunii rajaga kus niisama trennis sõita viitsiks
Postitus Postitas tarmo » 04. 05. 2017. 08:18
Nii ongi. Ise kihutan vast aastas 3-4 korda läbi kaevikute kui olen Männikul treenimas ja suundun edasi Pässa või Nõmme/Harku poole. Mis puutub puude raieküpsusesse, siis keskkonnaametnik rääkis LV esindajaga ka vanadest kuivanud puudest seal parkmetsas (ei puutunud enam rattateemasse) ja selgus, et kaitsealas ei võeta niisama isegi ühtegi kuivanud puud maha. Kui näha on, et tekib juba ohtlik moment ja midagi võib kellegile pähe kukkuda, siis lendavad saemehed peale. Enne elab loodus seal oma elu. Nii et kui siiski seal sõidate, hoidke kiivrid peas. :)
Postitus Postitas KaupoR » 22. 05. 2017. 18:05
mart kirjutas:Elmo Ant pole nõmmekate/hiiukate esindaja, vaid tähelepanu ja kiusu soovija.
Ant esineb praegu Ringvaates Nõmme prügisõdalasena. Jutt on ... ulme :)
Postitus Postitas dr Holden » 22. 05. 2017. 19:51
Ant lubas ka oma prügi LV ette viia! Keegi viis ka, oli kuulda. Igatahes teise prügisõdalasega Nõmmekate FB-grupis ei saand ta ka ühele keelele. Diagnoos: .......parem ära trehva! 8)
Postitus Postitas SK » 02. 06. 2017. 12:44
Kui Elmo-poisiga Nõmmel asju ajate, ärge unustage endale ja oma rattale rohket svastikat külge riputamast, siis saate omaks poisiks ja hakkavad asjad laabuma :D
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/k ... d=78432607
Mine “Škoda maastikuratta kolmapäevakud 2017”
